1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    поэтому сооружения фильтрации рассчитывают. И из всяких Топасов больше ила выносится и сооружение фильтрации быстрее забивается. Вот после Твери за год. Вода почти не уходит, рядом в ямах воды нет
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ту же самую картинку мог бы показать после топаса за год...и чего?
  3. sang5
    sang5
    sang5
    Уважаемый @ARatnikov,
    прошу помочь окончательно определиться с оптимальной конструкцией очистного сооружения для кухни на 50-100 л/сут.
    Перед почвенным фильтром предполагается отстойный септик из пластиковой бочки 120-160л с тройниками.
    Исходные данные: первые 35-40 см плодородный слой с коэффициентом фильтрации 0,35 м/сут на глубине 27 см, далее тяжелый суглинок с коэффициентом фильтрации 0,03 м/сут на глубине 67 см. УГВ 4 м, верховодка до 0,4 м. В этом году верховодка не наблюдалась.
    В наличии 0,2 м3 песка для закапывания бочки и 0,5 м3 песка для закапывания канализационных труб в земле. Для устройства фильтрующего сооружения имеется 0,8 м3 песка и 0,25 м3 колотого щебня фракции 20-50 мм.
    По СТО расчетная площадь сооружений на 100 л/сут получается:
    1. При закладке основания на глубине 40 см трубчатое поле фильтрации 8 м2, фильтрующая кассета 2,6 м2, дренажные тоннели 2,2 м2;
    2. При закладке основания на глубине 70 см трубчатое поле фильтрации 16 м2, фильтрующая кассета 5,2 м2, дренажные тоннели 4,4 м2.
    Трубчатое поле фильтрации сразу отпадают, поскольку имеющегося щебня хватит от силы на 1 м2 поля, поэтому рассматриваю следущие варианты, которые представляются реалистичными:
    1A. Копается круглая яма диаметром 1,8 м и глубиной 0,5 м. Дно ямы засыпается слоем песка 10 см и щебня 10 см. На щебень кладется секция полимерпесчаного колодца диаметром 1 м и высотой 0,2 м с прорезанными отверстиями для подающей трубы с одной стороны, и вентиляции с противоположной стороны, которая накрывается специальным плоским круглым полимерпесчаным дном. Песчано-щебеночное основание накрывается геотекстилем и все сооружение засыпается грунтом.
    Бюджет 3000 руб.
    1Б. Копается траншея размером длиной 5 м, шириной 0,4 м и глубиной 0,5 м. Дно траншеи засыпается слоем песка 10 см и щебня 10 см. На щебень кладутся с перекрытием половинки двухслойной дренажной трубы диаметром 315 мм, разрезанной вдоль. Торцы закрываются половинками разрезанной штатной заглушки с прорезанными отверстиями для подающей трубы и вентиляции. Сооружение засыпается грунтом.
    Бюджет 3500 руб.
    1В. Копается яма размером 1х2,2 м и глубиной 0,5 м. Дно ямы засыпается слоем песка 10 см и щебня 10 см. На щебень кладется дренажный тоннель. Поскольку штатное отверстие подающей трубы дренажного тоннеля будет располагаться на уровне земли, придется прорезать для подающей трубы отверстие на 5-10 см выше песчано-щебеночного основания. В штатные отверстия тоннеля заводится приток и отток вентиляции, тоннель засыпается грунтом. Получается горка высотой 20-25 см.
    Бюджет 6800 руб.
    2В. Копается яма размером 1х4,4 м и глубиной 1 м. Дно ямы засыпается слоем песка 20 см и щебня 5 см. На щебень кладется 2 дренажных тоннеля. В штатные отверстия тоннелей заводится подающая труба и вентиляция, тоннели засыпаются грунтом.
    Бюджет 25000 руб. включая земляные работы.
    Лично мне больше всего нравится вариант 1Б эффектом фильтрации "вбок" в верхнем слое почвы и не нравится вариант 2В бюджетом, трудоемкостью и опасностью затопления верховодкой. Хотя для зимы он, наверное, лучше всех. Но зимой я пока не живу на даче, да и отстойная бочка, возможно, замерзнет. А без отстойника вариант 2В, наверное, закольматируется быстрее всех, потому что вся фильтрация в суглинок.
    Хотелось бы узнать мнение специалиста, что предпочтительнее.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если это летний сезонный вариант, то 1А, или 1 Б
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Любая аэрационка кольматит фильтрующее сооружение активным илом. В септике его просто нет.
    Другое дело, что размер фильтрующего сооружения надо считать исходя из расхода стоков и фильтрующих свойств грунта.
  6. sang5
    sang5
    sang5
    Можн
    Можно ли проложить всю или часть трассы от отстойника до фильтрующего сооружения. асбоцементной трубой 160 мм с уклоном 1 см/м, выполнив переход со 110 трубы через манжету? Очень хочется куда-нибудь закопать эту трубу.
    И какое реально необходимое расстояние от варианта 1Б до дома? 15 м не получится по условиям требуемых уклона трассы и глубины основания фильтрующего сооружения.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Лучше не надо, сотки вполне хватает на 17 этажей многоквартирки, а у Вас одна моечка на кухне.
    110-ю и 2 см на метр.
    Да кто его знает, то реально необходимое? Есть два критерия:
    - не мочить фундамент
    - не обонять ароматы
    От из них и исходите
    50-100 литров в сутки - эт мало, я бы сказал, что 5-6 метров за глаза
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    До картинки я вам написал чего...
  9. sang5
    sang5
    sang5
    Спасибо, на 5-6 метров я и рассчитывал.
    А можно после бочки-отстойника сделать уклон 110-й трубы поменьше?
    Расстояние от бочки до дома получается примерно 2 м, до колодца 8 м - этого достаточно?
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    После нормального септика и делают поменьше, взвесь уже села в нём. Но тут маленькая бочка, гидравлика поганая. Но и сток не велик. В половину я бы уменьшал спокойно после бочки, то бишь 1 см на метр.
  11. sang5
    sang5
    sang5
    А можно приток вентиляции сделать перед бочкой, а выпуск после фильтрующего? Знаю, не по правилам, но фановый стояк все равно не получается сделать, а после фильтрующего высокую трубу можно прикрепить к забору и она не будет торчать посреди участка.
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    На безрыбье всё можно, времянки и вообще без вентиляции делают. Вопрос в долговечности.
  13. sang5
    sang5
    sang5
    Хорошо, можно, конечно, пожертвовать эстетикой и поставить высокую трубу между бочкой и фильтрующим, а притоки после фильтрующего и перед бочкой.
    Но будет ли это по долговечности ПРИНЦИПИАЛЬНО лучше другого варианта, когда высокая труба будет после после фильтрующего, а приток из трубы 110 мм будет между фильтрующим и бочкой, а перед бочкой будет труба 50 мм с грибком или вообще бочка будет без притока?
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не, не так. Если это летний вариант, то приток надо ставить на фильтрующем, а выхлоп сделать по фасаду дома снаружи, если фановый в доме не хотите.
    В этом варианте вентилируется вся наружка, а если
    , то бочка остается без вентиляции. Вернее, с плохой вентиляцией.
  15. sang5
    sang5
    sang5
    Я не могу по фасаду, там везде окна. Могу по углу крыльца трубой 50 мм до верха крыльца + 50 см, тогда до окон будет по 2 м, только боюсь на крыльце будет запах. Да и ветровой подпор от фасада может быть.
    А вентиляция бочки как-то влияет на долговечность фильтрующего?
