1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если ориентироваться на СТО, то надо ставить нормальный септик, а не бочку)
    5.4.4
    Суммарный объем отстойной и иловой частей септика вне зависимости от расхода сточных вод должен быть не менее 2,4 м3.
  2. sang5
    sang5
    sang5
    Я хочу сделать выходной тройник сантиметров на 30 глубже входного, чтобы жир успел уйти вверх.
    Или все-же 2 бочки? Тогда из второй бочки можно будет насосом качать на рассеивающий купол, и будет вечное сооружение.
  3. sang5
    sang5
    sang5
    Вы где-то писали, что эта цифра обоснована в том числе минимально доступным на рынке объемом ассенизационной машины.
  4. sang5
    sang5
    sang5
    Тогда может быть нет смысла покупать пластиковую дренажную трубу для варианта 2Б а закопать в землю лежащий на чердаке полукруглый конёк для металлочерепицы?
    Он оцинкован и покрыт пуралом. Лет 10 в земле протянет?
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вывел на единый уровень колодцы. Обмазал гидроизоляцией. Смонтировал люки. Сделали обратную засыпку. Работы по септику и фильтрующей кассете закончены.
    IMG_20190615_101724.jpg IMG_20190615_134752.jpg IMG_20190615_134805.jpg IMG_20190615_134816.jpg IMG_20190616_085234.jpg IMG_20190616_085240.jpg IMG_20190616_135423.jpg IMG_20190616_161252.jpg
    @ARatnikov, есть смысл сейчас заполнять септик водой выше уровня переливной трубы? Активное использование пока не предвидится, но ползоваться умывальниками будем. Как лучше поступить?
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нет, это минимальный объем, обеспечивающий относительно приемлемую гидравлику в септике.
    Если будете пользоваться умывальником, лучше залить водой, чтобы не гнать мыльную воду без органики в концентрированном виде в кассету.
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    что такое кассета?
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Разновидность фильтрующего сооружения. Посмотрите выше, в теме есть фото от GlooM
  9. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    Добрый день. Прошу совета, закладывают гильзы в фундамент. Скоро уже заливать будут. Встал вопрос куда все таки вывести канашку.
    Данные: почва-глина, суглинок. От дома до канавы за забором где то 11 м (на рисунке канава показана линией). И сам дом около 10 ещё.
    Т. е. изначально планировал вывести канашку сразу в бок за дом. А вот как отводить очищенную воду? Далеко получается от канавы? Если даже ставить дренажный колодец, то получается тоже где то около дома, будет под фундамент вода уходить (если будет-глина).
    Или все же тянуть под углом ближе к лицевому углу дома? Встаёт вопрос длинной магистрали под домом, к которой случись что, не подлезешь никогда. Какой более приемлемый вариант?
    Перепад от лицевой части забора до точки выхода канашки около 20 см
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Кто вам сказал, что ее нужно сбрасывать в канаву?
    Воду сбрасывают в грунт на своем участке.
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    А зачем под домом? Используйте поворотный колодец - и далее вдоль дома (забора)
  12. sang5
    sang5
    sang5
    Как улучшить гидравлику в бочке? Есть разница 127 или 200 литров?
    Бочку лучше взять пошире или повыше?
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Классический отстойник - это горизонтальная ёмкость. Чем больше расстояние между входом и выходом, тем лучше отстаивается. 127 и 200 - однофигственно с точки зрения гидравлики. Хотя конечно 200 чуть лучше, но в другом плане
  14. sang5
    sang5
    sang5
    Так может перегородку сделать или лабиринт? Или даже 2 бочки?
    Вообще я думаю, что все зависит от режима использования. Если лить по 4 литра раз в полчаса думаю все будет ок. А за ночь вообще все отстоится. Делают же вертикальные септики...
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В принципе - да. В режиме вытеснителя будет лучше работать, на протоке - хуже.
    Но в любом случае в маленьком объеме хорошего отстаивания не получится и осадок часто удалять понемногу. Чуть прозевали, и уже выпавший осадок начнет подсасывать на выход
