1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. sang5
    sang5
    sang5
    Ну значит надо хобот входного тройника опустить пониже, а выходного сделать повыше.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не надо, будет только хуже, не будет зоны накопления осадка
  3. sang5
    sang5
    sang5
    То есть на одной высоте сделать?
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да.
    Но даже если брать стандартный 110-й тройник, то от низа его вертикального отростка должно быть три зоны - отстаивания, нейтраль и зона накопления осадка. Смотрим на размеры тройника (а еще и вверх зона всплытия, да и сам тройник должен в бочке поместиться), осознаём, сколь глубины осталось на три зоны вниз...
  5. sang5
    sang5
    sang5
    Получается следующая конструкциям: берём высокую бочку, врезаем тройники близко друг к другу и разделяем вертикальной перегородкой от края до центра бочки по всей ее высоте. Хоботы тройников обрезаем на высоте 2/3 бочки. В центр бочки вставляем вертикальный цилиндр из вложенных друг в друга утеплителей для труб разных диаметров. Помимо направления потока по кругу для улучшения гидравлики цилиндр из утеплителей предотвратит повреждение бочки при промерзании.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Очень тесно, будет много турбулентных завихрений, о ламинарном потоке придется только мечтать, как и о достаточной степени очистки.
    И это всё в двухсотлитровой бочке? Не, не взлетит
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @ARatnikov, подскажите по септику: исходные данные - семья из трех человек, пока сезонное проживание с наездами в выходные зимой (в дальнейшем ПМЖ). участок на горе, грунты от песков, до рухляков, встречаются участки скальной породы. по расчетам получается что мне необходим объем септика 1,8 кум. м. Хочу двухкамерный септик из колец с фильтрующим колодцем. посмотрел по номенклатуре у нас на рынке есть кольца высотой 600 и 900 мм. первая камера: диаметром 1500, высотой 1500; вторая - диаметром 1000, высотой 1500. ФК диаметром 1500, высотой 1500. Глубина промерзания грунтов по расчету 1850 мм, при строительстве домов по умолчанию принимают глубину промерзания 2,0 метра.
    достаточно будет принятой мной схемы?
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Слишком маленький. СТО НОСТРОЙ:
    5.4.4 Расчетный рабочий объем септика надлежит принимать при расходе сточных вод:
    - до 5 м3/сутки − не менее 3-кратного суточного притока;
    - свыше 5 м3/сутки − не менее 2,5-кратного.
    Суммарный объем отстойной и иловой частей септика вне зависимости от расхода сточных вод должен быть не менее 2,4 м3.
    А габариты фильтрующего колодца считаются не по объему, а по площади фильтрации, исходя из фильтрующих свойств грунтов
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    при моих вводных получается объем двух камер 3,8 куб. м. Почему маленький?
    по площадям фильтрации понял, надо проверять.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я же только что процитировал норматив. При любых вводных объем септика не менее 2,4 куба.
    3,8 в Вашем сообщении не прозвучало, арифметикой с вычислениями я заниматься не стал, отреагировал на 1,8
  11. sang5
    sang5
    sang5
    Вопросы ребром :): так ставить бочку или нет?
    Бочка лучше, чем готовая жироловка на 30 литров?
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Как там было у классика то? Свобода лучше чем несвобода наличием свободы? :)]
    Ставить конечно, но понимая, что это эконом-вариант на время.
    Конечно
  13. sang5
    sang5
    sang5
    На КАКОЕ время? Две бочки хватит, чтобы навсегда?
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Навсегда даже нас с Вами не хватит :cool: Но если надолго и с перспективой, я бы ставил нормальный септик
  15. sang5
    sang5
    sang5
    Если бы все было так просто...
    Мне бы просто надолго, пока без перспективы, без унитаза и без нормального септика.
    Есть варианты?
