1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    копаете яму, укрепляете чем угодно стенки, сверху очко...
  2. sang5
    sang5
    sang5
    Нет, с очком вопрос давно решён посредством компостной кучи. Речь об организации слива с кухни и только об этом.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если затык в бюджете (нет денег на нормальный септик), то ставьте две бочки последовательно и увеличьте по возможности площадь фильтрации фильтрующего сооружения.
    Из бочек не забывать своевременно удалять осадок в ту же компостную кучу.
  4. sang5
    sang5
    sang5
    2 бочки по 65 литров хватит?
    Допустимо ли соединить бочки трубой 50 мм (так проще сделать врезку), а для вентиляции поставить грибки на крышки бочек?
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вы всё минимизировать хотите... чем меньше бочки, тем хуже работают и больше вокруг них прыгать. Со 127-литровыми или 200-литровыми не здорово, но хоть как, а если меньше, то совсем уж ...
    Тоже не здорово, забивает пятидесятку быстро, особенно на кухонном стоке. Плюс нет труб для наружки, придется серыми делать
  6. sang5
    sang5
    sang5
    Чем меньше бочка тем легче под неё копать яму. Чем больше бочка тем она эффективнее но тем меньше экономический смысл такого решения по сравнению с заводским септиком, если бочек становится две. Что ж, получаем оптимум на 127 л.
    Насчёт забиваемости трубы между бочками - там же уже частично отстоявшийся сток пойдёт, почему она забьётся? Ну а то что серая - а что будет отрезку 20 см в песке между бочками на глубине 30 см? Можно рыжую снаружи на неё надеть, в конце концов...
  7. 109558
    109558
    @ARatnikov,подскажите пожалуйста
    1. восстанавливаются ли заиленные фильтрующие объекты если их некоторое время не использовать, и если да, то за какое время?
    2. если подавать в фильтрующую кассету сток из септика под давлением в через трубчатую конструкцию ввиде параллельных труб с просверленными дырочками (2мм), можно ли обойтись без засыпки щебня, который, как я понял служит для распределения стока, а обойтись только песчаной засыпкой на грунт?
    3. На какую глубину нужно зарывать трубы почвенного орошения, чтоб предотвратить выход сточных вод на поверхность при расходе воды 10 литров в день на погонный метр трубы?(плодородный слой около 40 см, потом средний суглинок)
  8. sang5
    sang5
    sang5
    @ARatnikov, подскажите, пожалуйста, как лучше соединить бочки между собой? Я правильно понимаю, что раз есть риск промерзания бочек вариант с трубой без тройников на половинной высоте бочек не годится, т. к. трубу может разорвать, и мне следует применить «сухую» трубу с тройниками в верхней части бочек?
    И ещё вопрос по геотекстилю - каким накрывают фильтрующие сооружения: дорожным, иглопробивным или водонепроницаемым?
  9. DVNikonoff
    DVNikonoff
    DVNikonoff
    Горизонтальная фильтрация.
    В фильтрующих системах фильтрация обычно идет вертикально - сверху вниз. Возможна ли горизонтальная фильтрация? Спрашиваю, т. к. на участке уровень грунтовых вод высокий. Без подъема участка требование о расстоянии в 1 метр до УГВ соблюсти нельзя. Поэтому возникла идея сделать что-то вроде водонепроницаемого (например, бетонного) лотка, заполненного гравием или песком, чтобы вода текла по нему горизонтально, до тех пор пока она не станет достаточно чистой для сброса в грунт на расстоянии от УГВ меньшем 1 м.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    1. Да, если присутствуют необходимые для восстановления условия. Срок как раз и зависит от этих условий.
    2. Я бы не советовал обходиться без щебня. Как и использовать трубочки с миллиметровыми отверстиями
    3. Вы имеете ввиду капиллярный подсос? Да кто ж знает, это сильно зависит от свойств конкретного грунта.
    Да, лучше трубу в уровне стоков
    Водо- и воздухопроницаемым. Плотность 250-300
    Да, это называется фильтрующими коридорами. Но Вы должны понимать, что площадь фильтрации такого коридора в лучшем случае равна его сечению. Со всеми вытекающими из этого сложностями
  11. DVNikonoff
    DVNikonoff
    DVNikonoff
    Понятно. То есть для приблизительной оценки можно использовать параметры "вертикальных" сооружений.
    Не знаю, можно ли здесь задавать такие вопросы. Дорого будет стоить спроектировать такую систему?
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да, но с оглядкой на горизонтальность
    Я бы не взялся, если честно. Всё интуитивно, статистики по таким сооружениям нет, гарантировать долговременную работу невозможно. Хотя несколько раз считал нечто похожее, но коридор был в грунте, а не в бетоне.
  13. sang5
    sang5
    sang5
    @ARatnikov, покритикуйте, пожалуйста, конструкцию кухонного септика.
    Итак, берётся 2 бочки по 127 л высотой 80 см каждая. В первую вводится труба 50 мм, на трубу надевается тройник 50х110 мм. Низ трубы на высоте 65 см от дна бочки. Бочки соединяются короткой трубой 50 мм на высоте 60 см от дна бочки, на трубу с двух сторон надеваются тройники 50х110 мм. Труба между бочками легко доступна для чистки. Выход из второй бочки через тройник 50х110 в трубу 50 мм на высоте 55 см от дна бочки. Сразу после выхода из второй бочки делается переход на рыжую трубу 110 мм. Низ тройников в бочках обрезается на высоте 45 см от дна бочек. Приток вентиляции с большим грибком между первой бочкой и домом. Вытяг вентиляции в начале почвенного фильтра у входа трубы из септика. Приток вентиляции почвенного фильтра - в конце почвенного фильтра.
    Как уже писал раньше, фановый стояк сделать не получается.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    1. слишком большие тройники и малый путь для стоков. Можно вместо них вклеить полупогружные перегородки из листового пластика на термоклее.
    2. Перепад вход/выход в 5 см велик для такой конструкции, хватит и сантиметра-двух.
    3. Если приток перед бочками, то выхлоп надо делать в конце трубы фильтра, промежуточные трубы не нужны
  15. sang5
    sang5
    sang5
    1. А если не получится с перегородками - поставить тройники на 50 мм? А лучше всего трубу между бочками на половине высоты, правильно?
    3. Я хотел, чтобы выхлоп из бочек не отравлял фильтрующее и запроектировал общий выхлоп и раздельные притоки. Я правильно понял Вас, что у бочек мало выхлопа по сравнению с большим септиком и фильтрующее не пострадает?
