1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. DVNikonoff
    DVNikonoff
    DVNikonoff
    Так у Вас заглубленный септик? У меня получится, что дно на уровне земли.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Только сверху накрывал. немного шире
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    это как? на земле стоит что-ли?
  4. DVNikonoff
    DVNikonoff
    DVNikonoff
    Понял. Спасибо!
  5. DVNikonoff
    DVNikonoff
    DVNikonoff
    Пока не стоит, но будет. Грунтовые воды близко к уровню земли. Поэтому вся система - дом, септик, фильтрующая система - будут приподняты и дно септика окажется на уровне земли.
    Можно, конечно, сделать септик как обычно (и как у Вас на фото) под землей, а фильтрующее сооружение на насыпи и стоки из септика на фильтрацию подавать насосом. Стандартный вариант, но он не работает при отключении электричества.
    Дом в любом случае буду ставить на насыпь, поэтому и септик тоже закапывать ниже уровня земли нет смысл.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    избушка на курьих ножках?)
    Зачем придумывать себе проблему? Я даже представить не могу септик стоящий на земле. Идешь такой по участку, а тут септик стоит, а рядом грядки), газон, деревья)...
  7. DVNikonoff
    DVNikonoff
    DVNikonoff
    В чем проблема поднять участок? Частое решение при высоком УГВ. Проблемы бывают у тех, кто не поднял и оказался среди соседей, поднявших участки.
    Я не предлагал поставить голый септик посреди участка. Он будет спрятан в искусственной насыпи.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    У мну просто железякой накрыто, не мёрзнет, болезный :)
  9. DVNikonoff
    DVNikonoff
    DVNikonoff
    Но у Вас он заглублен в землю?
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Конечно, только стенки выше уровня земли выступают чуть, и накрыто железкой. Горловины нет, сами стенки выведены
  11. sang5
    sang5
    sang5
    88A8FDB2-5A3A-4F0D-8B0B-EA7FFB5535E6.jpeg Изготовил фильтрующий тоннель лайт для использования в верхнем плодородном слое.
    Возникли вопросы, как его лучше закопать? Есть 1,5 кубометра песка и 0,25 кубометра щебня.
    1. базовый вариант - траншея глубиной 50 см и шириной также 50 см. На дно траншеи положить 10 см песка и 10 см щебня, на щебень положить тоннель. Хотелось бы, чтобы работала фильтрация вбок через нижние 25 см стенок траншеи. В связи с чем вопрос, стоит или нет разделять бока траншеи и засыпку геотекстилем?
    2. Расширенный вариант - траншея глубиной также 50 см, но шириной 1 м. На дно траншеи кладётся 15 см песка и 5 см щебня. Аналогичный вопрос про геотекстиль по бокам, сверху понятно, что надо накрыть щебень.
    3. Аналогично варианту 2, но щебень кладётся слоем 10 см шириной 50 см только под тоннелем.
    Под подающую трубу планируй положить тротуарную плитку 30х30 см.
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Закрыть бока (вертикальные) траншеи геотекстилем - это не дать туда фильтроваться. Закрывать только сверху, если щебень выступает за габариты этой уполовиненной трубы.
    Плитку под подающую трубу не надо, надо класть на песок, как и положено. И пазухи песком подбивать
  13. sang5
    sang5
    sang5
    Не понял про плитку. Я хотел ее положить на щебень внутри тоннеля там, куда льётся из подающей трубы. Плитка получалась ниже подающей трубы на 3-5 сантиметров. То есть нужно убрать в этом месте щебень, сделав ямку до песка и положить плитку на песок?
    И какие пазухи имеется ввиду подбивать песком?
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну и нормуль. Одну штуку под излив на щебень. Я то думал, что вы хотите из плитки основание для подающей трубы вымостить в грунте...
  15. sang5
    sang5
    sang5
    А какие пазухи нужно подбивать песком?
    Я так понимаю не нужно расширять траншею до 1 м?
