1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё чаще встречаюсь с прямым сливом нечистот в дренажные канавы из небольшого накопителя.
    Даже в пафосных посёлках.
    Деградируем. :(
  2. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Строю дом, не могу определиться с дренажным колодцем/полем орошения.
    Септик планирую - "Астра 8"
    Грунт - супесь, близкая к песку.
    УГВ - сейчас стоит на уровне 1700мм, вроде бы не бывает сильно выше (может только если весной).
    Вариант 1:
    Сделать рядом с септиком поле орошения "по науке".
    Вариант 2:
    Сделать ближе к дороге дренажный колодец (2-3 метра глубиной, бетонные кольца), туда сливать воду: от септика, с ливневки самотеком, от дренажа фундамента (насосом).
    Возможное расположение объектов - на плане.
    Мне самому нравится вариант 2, как дешевый и универсальный.
    Что скажете?
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Астра - не септик, это аэрационная установка. Вам в темы по аэрационкам.
    Но любая аэрационка очень быстро выводит из строя любое сооружение почвенной фильтрации
    Безумие...
  4. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Метка темы - "аэрационные установки". Так что я вроде по адресу...а почему безумие? И как сделать правильно?)
    Буду благодарен за ссылку на статью или faq.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я в метках ничего не понимаю, но название темы - Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод.
    Безумие потому, что колодец этот будет по крышку затоплен первым же дождём и по рельефу всё потечет в канаву. Дренаж сбросить логично подальше от дренируемого объекта, а Вы будете просто переливать из пустого в порожний, то бишь гонять воду по кругу, низ колодца же ниже УГВ...
    Ссылку на какую тему? Вы их множество не понимаете...
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Гуру подскажите такой вопрос. Планируется септик из 2-х камер Д1,5м и высотой 1,5 метра. Потом поле фильтрации. Стоит ли делать дополнительные перегородки в камерах из колец? На практике есть ли в этом смысл? Если есть, то из чего? Красный кирпич или бетон залить? И еще одно - Эффективность работы септика 1,5 м в диаметре и высотой в 2 метра будет выше предыдущей версии? По сути увеличиваем объем, но ведь движение стоков от входа к выходу не меняется значительно. Спасибо.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Перегородку можно сделать из оргстекла
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Крепить ее как? не на год - два делается. На метал не прокатит, нужны полимеры.
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    вам привет из америки! ;)
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Практически нет.
    Только, если как "локализовать" место для отстоя сточных вод. И то это теоретическое измышление.
    Увеличение рабочего объёма септика увеличивает качество отстоя стоков.
    Но всё таки увеличивается. :)
    Из кирпича проще.
    Но кирпич должен быть качественный, прочный с наименьшим водопоглощением, типа клинкерного.
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @novor113, так у Вас и так получается две отдельные камеры, зачем Вам четыре? :)
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нет. Увеличит время между удалением осадка. На качество отстаивания влияет не объем и глубина, а расстояние между входом/выходом и степень ламинарности потока.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    П
    Т. е в принципе перегородки и установка переливов по разным углам будут актуальны. Для ламинарного потока можно увеличить кол-во патрубков Д110 до 2-х штук.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не, перегородки увеличивают турбулентность и сводят на нет некоторое увеличение расстояния. На круг едва ли не хуже получается.
    Я уже много раз писал об этом. В режиме вытеснителя септику пофиг расстояния и перегородки, отстаивание идет в статике за время между сбросами (бачок унитаза, к примеру). В динамике (душ) вроде бы и полезно расстояние, но там и взвеси почти нет, от душа то.
    В итоге, за почти 200 лет танцев с бубном, люди пришли к тому, что написано в нормативе. Но ить кулибины норматив не читают... :)
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    И кулибины норматив читают...пусть не все, но читают. Да только не каждому прочитавшему норматив, из сухих выжимок 200 летнего опыта будет понят процесс "изнутри".
    А вот как пояснение к нему прочитаешь в виде...
    Так и озарение в голове сразу наступает. :)
