1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    :)]:hello:
  2. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Красиво выглядит!
    Приценился к этим трубам и взгруснулось :(
    Интерестно а можно из асбестцементных такое сделать?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вы посчитайте площадь, которую будут перекрывать эти трубы. Максимальная надежность - если РАССЧИТАННОЕ поле ПОЛНОСТЬЮ перекрыто - вот тогда грусть начинается, ибо все варианты дороги. Себе сам делаю лотки по типу жб лотков для теплотрасс, т. к. их в наличие на рынках нет, все везут из других областей и доставка съедает всю экономию.
  4. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Ну в принципе а/ц трубы диаметром до полуметра есть, но они собака тяжелые и одному с ними никак (
    В реальности на 300 мм только 5 метровые, вес около 200 кг, т. е. ворочать еще как то можно.
    Площадь действительно не очень большая и тут нужно считать и впитываемость грунта, тип почв, учесть и количество планируемых стоков и УГВ и т. д. и т. п.
    Пока что голова идет кругом от всего этого.
    У меня на участке плодородка суглинок 1,2-1,5 метра, потом идет неплодородный слой суглинка с песком около 0,3м потом слой песка сантиметров 15, потом опять суглинок еще столько же, после суглинка слой жирной глины на отметке где то между 2,10-2,20, потом опять суглинок и уже с 2,8 начинается песок.
    УГВ не знаю, в скважине соседа вода стоит на глубине около 20 метров (по идее низкий УГВ), но после дождя вода стоит редиска такая.
    Слои разных типов грунтов, вот где обустраивать поле инфильтрации?)
    Опыта нет совсем в этом, сведения на форуме противоречивые, старые нормативы и новые различаются сильно. Гуры с пафосом тыкают в свои нормативы.
    Пробурил буром (150 мм) на 3 метра, налил ведро воды а оно стояло там минут 30 и ни туда ни сюда, через пару часов вроде впиталось.
    Курю форум, читаю нормативы уважаемых гуру, волосы дыбом пока)
    Водопроницаемость грунта она после обильного затяжного дождя и после длительной засухи да и зимой разная, как ее адекватно оценить тоже не очень понятно.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Можно одну такую трубу как опалубку использовать.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нафига? Ее еще покупать надо. У меня паллеты есть, из них и начал делать опалубку.
    Залью, потом переставлю манипулятором. В итоге будет перекрывать 1,4м*6м, что для моего поля примерно 2,5*7 нормально считаю. По сути у поля не будет перекрыто только по пол метра с боков - чтобы не делать сильно большой курган.
    Кстати, на фото ЭППС, который лежал под геотекстилем и видно, что на нем грязь. Т. е. геотекстиль пропускает грязь=> не может надежно защищать поле фильтрации. Поэтому ИМХО надо максимально герметичным перекрывать поле для бОльшей службы.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Shadow31, я смотрю народ все больше и больше начинает любить бетонные конструкции, которые почти вечные и просты в изготовлении :)
    А какая толщина бетона будет?
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    От такие вот:
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    где-то 70мм, может 100мм сделаю... Пока не могу определиться армировкой, пересмотрел как армируют лотки и думаю связать из арматуры 6-8 с ячейкой 150-200мм или купить сетку.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    фишка в том, что реально не дорого. Закажу заводской бетон - мне надо 1+м3 - 6-8тр на заводской бетон с доставкой. Передвинуть манипулятором - еще пара тыс. + армирование - пара тыс., а опалубку можно слепить из различных обрезков, коих полно у любого застройщика.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В распор и на кирпичики
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    К сожалению энто скорей исключения из общего печальнаго правила по засорению колодцев илом.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Жесть!
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    d6 с ячейкой 200мм проходит (выдерживает 500 кг на м2) при толщине 90мм.
    80мм бетона на пределе, 70мм не выдержит при этом армировании.
    Либо сетку 5*100.
    Да, и боковые стенки делайте вертикальными, а не под углом как у вас на фото задумано.
    А еще мысль такая, отливайте просто плиту, а потом ставьте ее на кирпичи.
    Отлить плиты проще пареной репы, учитывая, что вам не нужна идеальная плоскость.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    думал, но у меня уже свои тараканы - кирпичи, как они стоять будут, а по бокам чем закрыть и т. д. По мне проще один раз сделать так и надежно закрыть поле.
    это не под углом.
    Что-то похожее:
    А вот по армированию вопрос
    Везде, где нашел армирование похожих лотков, идут сетки. Вопрос из того, что есть на рынках что лучше сетку или самому связать из арматуры?
    Лотки планирую по 1,5-2м длиной и и 1,3 шириной.
    И еще вопрос - как лучше подавать в них воду? Можно по верху пустить ПНД и через отверстие подавать внутрь или как-то организовать трубы внутри.
