1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Shadow31, вы обратите внимание на ширину лотков на ваших чертежах и у вас. У вас судя по фото что-то в районе 1200 (по ширине поддона), а на ваших чертежах 600. Я вам считал лоток шириной 1400мм и нагрузку 500кг на м2. (20-30см земли сверху)
    По поводу сетки или арматуры. Плоские пространства удобнее армировать сеткой, но как вы будете загибать сетку в углах? Поэтому в вашем случае я бы ориентировался на арматуру d6-d8, её и привезти будет проще.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я себе это как-то вот так вижу. Из обычной рыжей трубы, к ней тройник, а к тройнику еще сбоку пол трубы распиленной вдоль и с отверстиями по 10-15мм. Тогда стоки пойдут более менее равномерно по ширине лотка.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня принудиловка и польется через край трубы + дырки со временем зарастут, т. ч. толку от них 0
    думаю как лучше сделать, от этого и будет зависеть длина одного лотка:
    4й - можно сделать по типу как 2 или 3.
  4. sang5
    sang5
    sang5
    Вы же советовали сделать их в бочках для снижения турбулентности...
    Как бы непонятно.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Речь была о полупогружных перегородках вместо тройников, а не о перегородках, разделяющих септик на отсеки
  6. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Из норматива:
    5.4.17 Размеры септиков следует определять гидравлическим расчетом из условий выпадения из сточных вод взвешенных веществ и их накопления. При этом рабочая глубина септика, равная расстоянию от уровня сточной воды в септике до его дна, должна быть не менее 1,2 м, ширина 0,75 м (или диаметр 1 м ‒ для круглых в плане септиков). Наибольшая рабочая глубина сточных вод в септике не должна превышать 2,5 м."
    Для обеспечения ламинарного режима перетока из секцию в секцию как понимаю вход от выхода нужно удалять на наибольшее расстояние.
    Что же получается что если делать прямоугольный септик то нет смысла делать его шире чем 0.75 в ширину а имеет смысл наращивать в длину?
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Теоретически - да, но практически так не делают из конструктивных соображений, ибо некоторое увеличение эффекта осветления сточных вод не перевешивает все прочие минусы такой конструкции.
    Оптимум - это некий (двумя веками выверенный) компромисс среди всех возможных вариантов
  8. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Спасибо, понятно.
    Вообще как достигнуть максимального поглощения переотраженной волновой энергии знали древние. Все зависит от соотношения размеров камеры, когда волны переотражаясь от поверхностей приходят назад в противофазе и дробятся на некратные по частоте гармоники то они теряют большую часть энергии.
    Оптимально когда такая камера будет выполнена соотношением сторон 1: 0,61821.., пропорциями золотого сечения добиваются именно поглощения вибраций (хех).
    Музыканты любят играть на своих инструментах в таких помещениях, ну и древние строители имели более правильные нормативы)
  9. sang5
    sang5
    sang5
    Почитав о проблемах со склейкой полиэтилена и с надёжностью потом, окончательно понял, что вклейку перегородок технологически не осилю.
    Но возникла идея специализировать бочки. В первой сделать входной тройник существенно выше выходного для лучшего удаления жира, а во второй бочке - наоборот, выходной тройник сделать повыше для лучшего удаления взвесей. Тем самым компенсировать недостаточное расстояние между тройниками по горизонтали.
    Будет эффект?
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Будет. Отрицательный.
    Не надо ничего вклеивать, коль скоро не умеете. В бочке можно просто враспор вставить куски ПВХ панели, расперев их между собой. Дешево и сердито. И разобрать легко для очистки.
  11. sang5
    sang5
    sang5
    Что же, подумаю как это можно сделать. А насколько критично точное и плотное прилегание перегородок к стенкам бочки? Если распереть эти две перегородки третьей - продольной, это не испортит гидравлику?
    И ещё не могу найти Ваш пост с рекомендацией по разнице высот входной и выходной трубы в пределах одной бочки. Должно быть 2-3 см верно?
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Без фанатизма. Распирать лучше двумя полосками по краям, не одной, одна может соскочить.
    В бочках - да, пара сантиметров.
  13. sang5
    sang5
    sang5
    Ну я закреплю чтобы не соскочило.
    А труба между бочками должна иметь уклон? Она будет совсем короткая, сантиметров 20-30.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    лучше да
  15. nlms1
    nlms1
    nlms1
    Подскажите, пожалуйста, какой марки цемент и какое соотношение песок-цемент нужно для монолитного прямоугольного септика? Есть бетономешалка.
    Можно ли обойтись без добавок в бетон? Объем всего септика около 10м3. Высота стенок 2,6м.
    Две секции.
