1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Джонни, это же по чистой воде, а не по сточным водам :aga:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну так впитываемость узнавали. Надо было стоком проливать лунку? ;)
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не, надо по табличке СТО узнать допустимую нагрузку по стокам, соответствующую измеренной фильтрации по чистой воде :hello::)
  4. sang5
    sang5
    sang5
    Начал делать септик, буду ставить на входе вот такую почти перегородку:
    Планирую обрезать эту конструкцию сверху на 12 см выше уровня воды, а снизу на 6 см ниже уровня воды в 48 см от дна бочки. Являются ли такие высоты оптимальными, или нужна корректировка?
    Оправдана ли такая конструкция вместо обычного тройника, или же она пропустит больше жира, чем обычный тройник из-за большего сечения?
    Расстояние между входным и выходным «тройниками» получается 30-35 см.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да кто же знает, являются, или нет? Оптимальные высоты подбирали под другие габариты. Но чисто интуитивно, вроде как нормуль.
    Больше сечение - меньше скорости, лучше идет гравитационная седиментация
  6. sang5
    sang5
    sang5
    То есть большое сечение на выходе затянет меньше взвесей, но больше жира всплывет на этой площади и попадёт в выходную трубу. При меньшем сечении - наоборот. Правильно?
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да не... большое сечение снизит скорость потока и улучшит как всплытие, так и осаждение. Другое дело, в какой точке это улучшение будет иметь заметное влияние. Но это только экспериментально подбирать, для расчетов нет исходников, да и слишком они сложны, те расчеты.
  8. sang5
    sang5
    sang5
    Прошу прощения, перечитал свой вопрос и понял, что забыл указать, что вопрос относился только к выходному тройнику. Входной понятно почему должен быть широким. А вот выходной делать широким или нет?
  9. Boletus
    Boletus
    Boletus
    Добрый вечер. По табличке получается 20 кв. м.
    После теста утром вода осталась на 1.5 м и потом ушла только через сутки. Может лучше в насыпь насосом?
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Аналогично
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Конечно лучше, если насыпь не напрягает
  12. sang5
    sang5
    sang5
    Вполне возможно, что Вы правы, но как-то не укладывается в голове.
    Допустим вечером помыли посуду и слили в бочку жирную воду, которая, чуть очистившись, дошла до выходного тройника.
    Допустим он узкий, 50 мм, как на фото:
    Всю ночь вода отстаивается в бочке. В тройнике отстаивается 0,2 л воды. К утру в нем всплывет, скажем, 40 мг жира. Весь остальной жир всплывет в бочке за пределами тройника. Утром люди умоются и 40 мг жира из тройника уплывет в выходную трубу 50 мм.
    Теперь рассмотрим широкий выходной тройник, вот такой:
    В широком тройнике будет отстаиваться ночью уже 1 л жирной воды, из которой всплывет и попадёт в выходную трубу (также 50 мм) уже 200 мг жира, и ещё 100 мг жира всплывет в тройник снизу.
    Получается, что узкий тройник лучше задерживает жир. На эту мысль также наводит тот факт, что тройники 50 мм часто стоят на выходе в промышленных жироуловителях.
    Есть ли ошибка в моих рассуждениях?
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если исходить только из объема нижней части тройника, то некоторая логика есть, хотя количество жира Вы взяли с потолка.
    Но широкий входной тройник задаёт потоку меньшие скорости и весь жир должен всплыть именно в бочке. Поэтому то так и важны расстояния между тройниками. А в маленькой бочке скорости повышенные, значит и вынос больше.
    Опять же, Ваша логика более-менее работает в статике (слили таз грязной воды). А при динамике (моют посуду под краном) важнее скорости, а не объемы тройников. Маленький тройник создает увеличение скорости на входе в него из бочки, то есть подтягивает за собой недовсплывшее и недовыпавшее.
  14. sang5
    sang5
    sang5
    Спасибо за разъяснения, сделаю все тройники широкими. Хотя я рассчитываю мыть посуду не под краном, а в посудомоечной машине, если она ещё жива после почти 5 лет хранения.
    Нарисовалась ещё одна проблема. Хотя я сверлил отверстия в бочках с разницей высот 2,5 и 2 см, из-за сужения бочки кверху выходные патрубки получаются с контруклоном, что следовало учесть при сверлении отверстий. Поэтому реальные перепады между входом и выходом могут получиться 1-1,5 см, а перелив между бочками получится немного горбатым с изломом 15 градусов, правда при этом коротким.
    Это очень плохо?
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Судомойка даёт эмульгированные жиры, которые крайне скверно отстаиваются. Опять же, в большом объеме стандартного септика это капля в море (что-то сорбируется на взвесь, что-то слипнется само с собой, укрупнится и всплывет быстрее, плюс просто не успеет потоком дойти на выход и застрянет надолго в отстойной зоне при кратковременном сбросе судомойки), а вот в маленькой бочке...
    Если нет контруклона, то перепад 1-1,5 см для маленькой бочки - нормуль. А вот горб - это как раз контруклон, который будет подтапливать входную трубу и нивелировать перепад
