1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. Boletus
    Boletus
    Boletus
  2. Boletus
    Boletus
    Boletus
  3. sang5
    sang5
    sang5
    Не совсем так - перепад 1-1,5 см это уже с учетом влияния контруклона.
    Входную трубу вряд ли будет подтапливать.
    Так можно?
    Разумеется я сделаю все возможное для минимизации длины контруклона, чтобы увеличить перепад.
    А с эмульгированными жирами ничего не сделаешь. Ну, разве что поменьше есть жирного.
    Будем надеяться, что вторая бочка справится с тем, с чем не справится первая. Все-таки в каждой бочке будет литров по 90 воды, а посудомойка расходует максимум 15 за программу.
    С жирами будут первые 3-5 литров, они попадут в первую бочку и разбавятся, а на фильтрующее уйдёт чистая вода из второй бочки. После первого полоскания их небольшая часть попадёт во вторую бочку и там ещё разбавится. И только после третьего полоскания 1/10 жиров пойдёт на фильтрующее. А что-то ещё и всплыть успеет за 1,5 часа.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я стенки не считал. Они редко используются...
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да, если подающая труба 50 мм
  6. sang5
    sang5
    sang5
    Подскажите, пожалуйста, что это за щебень?
    C634641F-E3E1-4871-AB65-744A9E7050D9.jpeg 66548C57-1878-4E3D-8EC0-5510B43366E8.jpeg
    Вроде бы гравийный, но попадаются вот такие белые камешки.
    Это не известняк? Их не нужно отбраковывать?
    Вроде не размокли, пролежав 18 лет под открытым небом...
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Капнуть уксусной эсенцией на белый камушек. Если не шипит и не пенится, то не известковый
  8. sang5
    sang5
    sang5
    Спасибо, попробую.
    У меня ещё вопрос - таджики выкопали котлован под фильтрующее с контруклоном, со стороны подающей трубы на 3-5 см ниже, чем в конце.
    Можно так оставить? Я плоскорезом немного это сгладил, но уже нет времени дальше выправлять, надо песком засыпать пока дождя нет.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Плохо это, лучше исправить. А главное - не давать затаптывать грунт до засыпки щебня
  10. sang5
    sang5
    sang5
    Эссенции нет, капнул уксусом. Вроде очень тихо шипит, но не пенится.
    Не класть такие в котлован?
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не класть
  12. sang5
    sang5
    sang5
    Там как бы ямка неглубокая длиной метр двадцать дальше ровно, может засыпать суглинком, срезанным плоскорезом? Какой допуск на неровности?
  13. sang5
    sang5
    sang5
    Если котлован на ночь накрыть железом - спасёт от дождя или опять переделывать обработку плоскорезом?
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Засыпать можно только песком, суглинком - категорически нельзя. Ну а ямка даже при засыпке песком будет собирать в себя сточные воды и фильтровать их через себя, оставляя сухим остальную площадь поля. В итоге грунт в ямке закольматится, стоки начнут растекаться в стороны, пойдет фильтрация по остальной площади, но площадь ямки уже к этому времени из фильтрации выключится.
    То есть, такая вот неравномерность растекания стоков сокращает долговечность поля в целом
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Странный вопрос... правильный звучит так: если намочит, придется зачищать плоскорезом?
    Ответ - да, придется, если грунт глинистый
