1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. sang5
    sang5
    sang5
    Разве не имеет значения, как намочит? Одно дело струями дождя с высокой кинетической энергией. Другое дело если затечет немного с рельефа по стенкам траншеи.
    В процессе эксплуатации постоянно мочит и это нормально, разве нет?
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Важно, чтобы не замыло размытым грунтом естественные поры коренного грунта, то есть не нарушило его структуру. А уж при каком воздействии это произойдет... может замыть сильным дождем, а может - через дырку во временном покрытии
  3. sang5
    sang5
    sang5
    А после укладки песка и щебня можно дождя уже не бояться?
    И можно ли поверх щебня, на котором лежит фильтрующий тоннель, обложить стенки фильтрующего тоннеля пенопластовой крошкой или кусочками SoftRock? Чтобы шла фильтрация вбок после того, как забьётся песок, лежащий под щебнем.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Можно
    Графовские обсыпают доверху щебнем, но у них своды щелевые, а отечественные тоннели с глухими сводами, какая боковая фильтрация?
  5. sang5
    sang5
    sang5
    По закону сообщающихся сосудов вода через щебень проникает в пространство между стенками тоннеля и грунтом.
    Можно ли засыпать пространство между стенками тоннеля и грунтом песком, отделив от щебня, который ниже, геотекстилем?
    Чем лучше засыпать тоннель сверху - плодородным грунтом или суглинком?
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это пространство уже закольматировано, воде проще верхом пойти...
    Геотекстиль сверху на щебень, потом глинистый грунт, сверху плодородка
  7. sang5
    sang5
    sang5
    А если стенки тоннеля ниже низа подводящей трубы просверлить через 10 см, накрыть тоннель и щебень геотекстилем, насыпать по бокам тоннеля на геотекстиль 10 см песка, опять накрыть геотекстилем, далее глина и плодородный грунт?
    Будет лучше или хуже?
  8. sang5
    sang5
    sang5
    Подскажите, пожалуйста, по вентиляции всего сооружения.
    Ввиду отсутствия фазового стояка выхлоп будет после фильтрующего тоннеля:
    Где лучше расположить притоки и какого диаметра?
    По идее напрашивается один приток в точке 1, но она находится под крыльцом и это как-то не по фэн-шую.
    Далее идёт точка 2, там нужен приток для вентиляции бочек. Проблема в том, что в этой точке труба имеет диаметр всего 50 мм, да и труба между бочками тоже. Поэтому не используется весь потенциал выхлопа, который диаметром 110 мм.
    Может быть поставить дополнительные притоки в точках 3, 4 или 5? Это существенно улучшит вентиляцию тоннеля. Если да, то какого диаметра - 50 или 110 мм? Ведь вентиляция бочек может пострадать.
    Каков оптимальный компромисс?
    Какую трубу поставить на стояк выхлопа - рыжую или серую? Вроде бы серая более атмосферостойкая.
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @ARatnikov, как посчитать примерный объем герметика для швов септика (технониколь)? из личного опыта.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Будет много бессмысленной работы. Хотите боковую фильтрацию - берите графовские тоннели, засыпайте их до верху щебнем и поверх щебня - геотекстиль. Или у Аквамастера тоннели с боковыми отводами. Если дырки сверлить, то засыпать щебнем выше дырок и накрывать геотекстилем
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вы правы, приток в точке 5 практически ликвидирует забор воздуха из других точек
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Кромки бетона бывают совершенно разного качества, расход герметика может отличаться в разы
  13. sang5
    sang5
    sang5
    Тоннель у меня самодельный, из половинок дренажной трубы 368 мм. Щебень весь засыпан, больше не осталось. Можно вместо щебня купить SoftRock и выпотрошить в это пространство? Ну а потом геотекстилем и так далее?
  14. sang5
    sang5
    sang5
    Ну а если в точке 3 диаметром 50 мм?
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Можно конечно. Но дешманский софтрок - это голимые обрезки пенопласта, а буржуйский патентованный дороже щебня
    Там же сотка уже, зачем 50 мм? Да и бочки без вентиляции останутся.
    Если уж выбирать лучшее из плохого, то сотка в одной из точек 3,4,5
