1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. sang5
    sang5
    sang5
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Просто куски сминаются со временем, у буржуев более плотный пенопласт, как для поплавков рыбацких, или макетов. Плюс поверхностная корочка за счет отливки элементов в формочках, плюс внутренние отверстия в этом элементе.
    А щебня берите несколько кубов, пригодится в хозяйстве
  3. sang5
    sang5
    sang5
    Не, 0,25 куба лежало 18 лет, только сейчас пригодилось. Только в мешках или буржуйский софтрок!
  4. sang5
    sang5
    sang5
    Я хотел, чтобы и бочки вентилировались, и биогаз в дом не шёл из них, и при этом как-то улучшить вентиляцию тоннеля.
    50 мм в точке 2 и 50 мм в точке 3 - плохой компромисс?
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вот же... а у меня кубометрами каждый год уходит)
    Так не бывает, чтобы и рыбку съесть, и всё остальное)
    Какой там биогаз от бочки - мизер. А вот плохая вентиляция тоннелей сильно сокращает им жизнь
  6. sang5
    sang5
    sang5
    Спасибо, значит сделаю в точке 3 или 5 трубой 110 мм серой.
    А керамзит вместо щебня можно? Он хотя бы легкий.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Можно
  8. sang5
    sang5
    sang5
    А какого диаметра сверлить боковые отверстия в тоннеле? 5 мм хватит при обсыпке щебнем фракции 5-20 мм?
    Графы накрывают геотекстилем, мне отделять щебень и боковые стенки геотканью?
  9. laagaa
    laagaa
    laagaa
    Помогите разобраться с имеющейся автономной канализацией. Приобрели дом, предыдущий хозяин не жил лет 5 уже в нем. Автономную канализацию делали в 2010 году, за 160 т. р. (по тем временам дорого). На участке есть три колодца (сколько из них под канализацию пока не знаю). Со слов хозяина, также есть какие-то специальные полости под землей (закрытые землей, растет сверху газон). Якобы принцип действия отстаиваются нечистоты, затем они перекачиваются в другой колодец, а потом еще каким-то насосом якобы жидкость по трубе закачивается глубоко вниз в грунт. Раз в год надо в туалет смывать бактерии. Так вот, прикрепляю договор подряда на монтаж АСК-ПНД (сама фирма исчезла, никого не найти у кого узнать). Подскажите, что за конструктив, какой тип, как она вообще устроена и как ее полноценно обслуживать и какие заблаговременные меры предпринимать по ее уходу?
  10. laagaa
    laagaa
    laagaa
    Помогите разобраться, ничего не понимаю (к посту выше). Сейчас решил заглянуть под люки и ничего не понял. В коричневом люке (который ближе к дому) находится некая жижа, я так понял что фекалии оО, но чего они рядом с домом делают? И судя по вышеуказанным накладным там должна быть целая система, а тут я вижу только колодец с нечистотами и все. Там внутри есть металлическая труба (обведено красным и других больше не видно) идет со стороны дома, по ней по ходу все и стекает, но ее нижняя граница уже в уровне этой жижи и по ходу скоро полностью в нее погрузится. Рядом зеленый люк, там какая то сквозная большая труба и тонкая белая идет со стороны улицы (дороги). Так понял ввод воды (у нас вода по улице идет с водокачки). Тогда каким образом у меня может быть устроена канализация? Если тут просто какой-то выгребной колодец. На участке правда еще есть два люка в стороне поодаль, фото прилагаю, туда еще не успел заглянуть, стемнело.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @laagaa, в идеале нарисуйте от руки схему расположения дома и всех колодцев. Покажите что в остальных колодцах. Интересно где насос?
  12. laagaa
    laagaa
    laagaa
    Схема к двум постам выше
  13. laagaa
    laagaa
    laagaa
    меня тоже интересует этот вопрос. Вечером сделаю фото в других люках. Но что-то я так думаю, легче от этого не станет, в плане того, что этот сливной колодец у лесенок который, все нечистоты прям там, никуда не идут и рядом с домом.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В идеале они никуда идти и не должны. Они как раз должны отстаиваться и оседать в первом колодце из которого нужно регулярно делать профилактическую откачку. А условно очищенная жидкость должна уходить в фильтрующее поле и там уже впитываться в грунт.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а что хозяин не может объяснить?
