1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. laagaa
    laagaa
    laagaa
    Он примерно объяснил, сам уже не помнит, не жил в доме последнее время, я и хотел выяснить что за система, как ее обслуживать.
    Открыл сегодня два соседних колодца, теперь более менее стало понятно. Прикладываю схему. У дома - это поворотный колодец, от него в сторону идет тонель (вчера в потемках его не заметил). Тонель ведет к колодцу справа, он глубокий, метров 5-6. На глубине виднеется просто водная гладь. Далее из него тоже есть переход в колодец севернее. Он уже не такой глубокий, метра 3 виднеется вода, вот там как раз и висит погружной насос с поплавком. От насоса идет наверх толстый резиновый рукав, который потом скрывается под землей на глубине сантиметров тридцать. И рукав уходит в сторону газона (поляны), о котором говорил прежний хозяин, что типа там что-то такое зарыто и сделано для канализации (все под землей, растет сверху трава).
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Непонятно ничего. Самое интересное на схеме - не план, а высоты, они же глубины. Уровни труб, уровни воды, уровни дна колодцев. Полагаю, что Вы можете промерить это всё старым добрым лотом, верёвочкой с метками грузом, и зарисовать сечение. Пример картинки есть на первой странице темы, https://www.forumhouse.ru/posts/15943290/
  3. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Приветствую друзья! Подскажите оптимальное место расположение септика с ФК. Участок узкий, соседские колодцы попадают в радиус 20 м. В первом варианте нормативные отступы совсем не получается соблюсти, зато есть доступ ассенизатору. Во втором варианте ФК выходит за 20 м от соседских колодцев, а септик нет. Уклон участка в сторону 2-го варианта, только доступ ассенизатору будет затрудненным данном случае.
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Тупой, но простой вопрос: рядом с септиком есть запахи?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня нет.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    как думаете, если бы правильно сделанная вещь не работала, то ее бы дальше делали?
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    как я понял из выкладок в этой и соседней теме - до выхода септика на рабочий режим будут стоять небольшие запахи. выход на рабочий режим - это 2-6 месяцев.
  8. Гиперборей
    Гиперборей
    Гиперборей
    Смотря что Вы называете септиком? Некоторые и АУ септиком называют. Конкретизируйте.
    Правильно сделанная вещь должна ещё правильно эксплуатироваться, тогда можеи и запахов не будет.
    Опять же, смотря что Вы называете септиком? Понятие "рабочий режим" больше относиться к АУ, вот АУ выходят на рабочий режим, если правильно эксплуатировать, пользоваться, то есть.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ARatnikov, скорее вопрос к вам
    А чем объясняется что в многокамерных септиках (если в инете смотреть) обычно нет нижнего "переливного" отверстия между камерами.
    Вы вот рекомендуете его делать
    Септик - 2 колодца по 2 кольца диаметром 1,5 м
  10. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Подскажите, как легче уложить канализационную трубу с правильным уклоном? На сколько правильно укладывать на кирпичи и потом под трубу подпихивать песок? Если на метровый уровень с одной стороны приделать выступ на 2 см. и с учётом этого укладывать кирпичи по уровню, так нормально?
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я положил доску и к ней крепил трубу.
    Просто и быстро и не прогнётся
  12. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Подскажите, пожалуйста:
    Канализационной автономной системе, состоящей из трехкамерного 7 кубового заводского септика с полем фильтрации из трех 12 метровых перфорированных труб в песчаном грунте, в доме для постоянного проживания исполнилось 12 лет и поле фильтрации -встало.
    Последние несколько недель "откачиваем" септик раз в неделю... ...
    Закупили 8 модулей стандартных туннелей Графа и в ближайшие дни планируем переделать поле фильтрации...
    Участок-большой, вопрос экономии площади-не стоит.
    У меня два основных вопроса: не понимаю, имеет ли смысл стремиться расположить модули в два ряда или вполне достаточно выложить модули в одну линию?
    Второе, не понимаю смысла, и к сожалению, нигде не нашла объяснения некоторых установщиков о рекомендации установки в модулях дополниттельной перфорированной трубы...
    Ткните меня, пожалуйста, носом, в тему, где обсуждается именно установка и эксплуатации дренажных тоннелей от Графа. Не нашла.
  13. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    А когда доска неравномерно сгниет, то будет прогиб, а следовательно засор?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    во первых, в земле это долго.
    во вторых, всё уплотнится и не провалится.
  15. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Почему не просто на уплотнёную, выровняную по нитке песчаную подсыпку? Ни разу на производстве не видел чтоб под трубы в земле клали доски.
