1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Про Канаду не знаю, а в США очень часто просто нет раздельной канализации. Канализация общесплавная, куда идет и ливнёвка, и хозбыт. А на выпуске такой сети может и не быть биологических очистных сооружений, просто поля фильтрации, иногда и открытые в южных штатах.
    По автономкам там достаточно своеобразно. Новые дома обязаны ставить и на ливнёвку, и на хозбыт, а на дома старые это не распространяется. Поэтому даже и развалюшки вполне в цене, покупателю только на ремонт потратится, ставить автономки не требуют.
    На улице автономки в ряд стоят, перед каждым домом. Не видно автономки, значит дом построен до принятия этого закона.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Наверное с длинным шлангом дотянулась бы, но я как-то и не заморачивался, привык к ручному насосу. Раньше вообще соседу через забор качал на картофельное поле по первому морозцу, он мне еще и бутылку ставил за халявное удобрение его поля. Ну а когда сосед умер и вместо поля его наследники организовали лужайку, качаю себе в компост. Один раз в несколько лет примерно.
    Постоянно в доме у меня только мама живет, я зимой наездами, летом побольше народу, но в основном на выходные.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ARatnikov, почему в пластиковом септике вы предусмотрели перегородки, а в бетонном нет?
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В пластиковом это стенка насосного отсека. Если без него, то и без перегородки.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ARatnikov, насколько важна гермитичность бетонного септика?
    Как её вы доиваетесь в своем бетонном септике?
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Никак не добиваюсь, всё давно закольматило. Герметичность бетон не даёт по определению, для емкостей из бетона нормой считается фильтрация 3-х литров воды в сутки через один квадратный метр смоченной поверхности. И это важно, если УГВ выше отводящей трубы (будет затапливать и септик, и фильтрующее сооружение, если самотеком в него). Если УГВ ниже, то фильтровать будет наоборот, из септика в грунт, но это только поначалу, потом поры забивает органикой и всё нормуль.
    Если когда -либо процеживали ягодный морс через марлю, то можете себе это наглядно представить.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так можно делать деюро? то есть никакой сэс не докапается?
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    СЭС давно не существует, а РПН частными домами редко интересуется, только по свистку сверху, как это сейчас происходит вокруг Байкала. Но там компанейщина, а исполнители совершенно не в теме.
    А так есть старый советский СНиП, где эти три литра прописаны и считаются нормой.
    Водоканалы на них все свои системы из бетона проверяют.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ARatnikov, а де факто есть риски использования негерметичного бетона? Там например яблоня не засохнет рядом с септиком от нитритов, нитратов?
    Или имеет смысл герметизировать?
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если речь только о просачивании через бетон в сухих грунтах этих несчастных 3-х литров с квадрата в сутки, то ничего страшного, даже и на пользу будет, растения этими нитратами питаются (можете загуглить про нитратное и аммонийное питание растений).
    Если УГВ находится на уровне стоков в септике, то вообще ничего никуда не фильтруется (принцип сообщающихся сосудов).
    Гораздо больше форм азота будет поступать в почву из фильтрующего сооружения после септика. Но и там их не настолько много, чтобы нанести вред растениям от передоза питания.
    У меня фильтрующие колодцы и септик размещены рядом с вишнями и двумя огромными кустами орешника. Молодая яблоня вообще в полутора метрах от септика.
    Скорее деревья корнями испортят фильтрующее сооружение, они туда ими тянутся)
    Для особо сомневающихся рекомендую провести простейший тест.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вы меня в тупик поставили. Я был уверен что герметизация обязательное условие.
    И что все эти септики в США, Канаде, Австралии - они из обычного не герметичного бетона?
    То есть тоже у них просачивается в почву?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не совсем понял. Т. е. при высоком угв вода будет фильтроваться в септик и затапливать его, даже с принудительной откачкой? При таких условиях стенки закольмируются?
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Бетон не может быть герметичным, это не стекло и не пластик, он пористый. Речь идет о водонепроницаемом бетоне. И если бетон фильтрует эти самые 3 литра или меньше, то он считается водонепроницаемым и из него можно делать канализационные сооружения. Не допускаются только явные течи через свищи и щели.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну да, будете принудительно откачивать и сточные воды, и грунтовые, просочившиеся внутрь. А кольматит органикой сточных вод при фильтрации из септика в сухих грунтах.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Правильно ли я понимаю, что ни чего плохого в этом нет, кроме чуть большей нагрузки на насос? Обмазать стенки чем-нибудь или добавить в бетон добавку может изменить ситуацию или не стоит? Просто планирую заливать септик и хочу понять как лучше
