1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. Head
    Head
    Head
    Крым
    Имея в виду размер септика, могу предположить желание отвести под накопитель половину объёма второй камеры. Не стоит. Объем накопителя должен соответствовать возможности поля фильтрации принять его залпом в течение нескольких минут.
  2. YurijSS
    YurijSS
    YurijSS
    Огромное спасибо!
  3. YurijSS
    YurijSS
    YurijSS
    Вопрос насчёт поля фильтрации:
    Продают специализированные пластиковые инфильтраторы (1,2м х 0,8 м например), который ставятся на гравий и закапываются. Они могут мамштабироваться.
    Вопросы:
    1) в некоторых из них изнутри есть труба с отверстиями (прорезями вниз) для равномерного распределения отходов по фильтрационному полю, но в большинстве этого нет. Как считаете, это важное дополнение? Имеет смысл мастерить?
    2) если этот пластиковый инфильтратор, который один по стоимости стоит 6-7 тыс. руб. заменить дренажной трубой такого же диаметра, разрезав ее в длину? Экономия в 4 раза по цене получается и соединять друг с другом не надо. Как думаете?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Равномерное распределение стоков весьма относительное... Уложить тоннели на щебень "в горизонт" чтоб труба была ровная не получится. В трубах отверстия сверлятся под углом 60 градусов, но никто не выставляет трубы на макете или по лекалу. Повернутая труба по оси на 1-2 градуса и отверстия окажутся ниже, значит нагрузка на этот тоннель больше.
    Но самое главное, уменьшается вентиляция. Т. е. воздух по трубе проходит, а щебень практически не вентилируется.
    Не проблема, только заглушите торцы и организуйте вентиляцию.
  5. YurijSS
    YurijSS
    YurijSS
    Спасибо, друзья, за отличные Советы!
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У нас сегодня вскрылась небольшая неприятность.
    Видимо основание из под трубы ушло в пространство между кольцом и родным грунтом. Сверху придавило важным грунтом ну и результат.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    как ее обнаружили? Сама по себе откопалась? Проходимость ухудшилась? Или...?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Много вопросов
    1. Где песок?
    2. Что сподвигло раскопать?
    3. Почему произошёл залом по Вашему мнению?
    4. Как раскапывали? (подробно)
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Несколько фото этапов монтажа...
    Правая траншея для трубы из дома, эту трубу и сплющил на расстоянии 40см +- от кольца. Тут на мой взгляд самая основная ошибка... Плохо уплотненный грунт между кольцами и ямой под них. Местами кольца были близко, в таких местах грунт туда попадал, но как следует его уплотнить не было возможности.
    Далее в эту тианшею поселили геотекстиль и сверху песок в качестве подушки для трубы. После монтажа трубы геотекстиль обернули сверху вокруг трубы. Это решение отработало на 5. Когда грунт за собой потянул все что мог... песок, трубу, геотекстиль и т. Д. Геотекстиль большую нагрузку взял на себя и держался до последнего. Иначего все могло кончиться более разрушительно.
    Дальше утеплили и закопали
    Вид изнутри. Вход слева, внизу заглубленный перелив, сверху по центру вентиляция.
    Как развивались события в следующем сообщении.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это первая зимовка смонтированного септика. Первым делом, весной, над входом трубы в септик появилась характерная, небольшая просадка грунта. Особого внимания этому не придавали пока мама не провалилась по колено. Взял лопату и начал специально обрушать. Расширил сколько позволило. Фото не делал на тот момент весь масштаб событий ещё не ощущался. Сначала решили трамбовать, но трамбовался только верхний слой, а "глубинные пустоты" так и оставались не уплотненными.
    Решили пролить водой. Вот это решение спорное. С одной стороны мы сильно усугубили проблему, вода промывала то, что возможно могло и со временем слежаться и простоять без особых проблем. С другой стороны мы увидили если не все, то много слабых мест.
    В общем водой наполняли образовавшееся корыто и в определённый момент вода промывала себе проход и вся эта масса размокшего грунта (суглинок не сильно жирный, песок присутствует) с весёлым журчанием улетала в образовавшийся свищ.
    Так сделали несколько раз считая, что вода и грунт вместе с ней заполняет пустоты. Дальше с уплотнением
    закопали образовавшуюся яму.
    На этот момент все работало и о повреждения ещё не подозревали. Всё что описано выше происходило в течении последних 3-4х дней.
    Дальше пазл стал складываться в одну картинку из мелких кусочков. Себя считаю человеком внимательным и обращаю внимание на то, что можно было и пропустить.
    Сейчас наполнение септика подбирается к переливной трубе и ради интереса проходя мимо в него заглядываю. Первым, что бросилось в глаза при очередном осмотре то, что цементная "зачеканка" входящей трубы изнутри кольца потрескалась и частично осыпалась. Далее в доме при сливе ведра воды в унитаз, показалось, что она убежала не так весело как обычно. Тоже особого внимания не придал. Последней картинкой пазла стало сильное изменения угла подающей трубы с тройником в септике. После монтажа тройник и колено смотрящее вниз смотрели на сколько это позволял уклон вертикально.
    После очередного осмотра этот тройник сильно накренился вверх и если раньше стоки стремились к стенке кольца, то теперь летели в центр. Все это было видно невооружённым глазом и дальше сомнений в том, что труба просела не было.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Дальше откладывать уже не имело смысла. Надо откапывать. Копали вручную. Свежеразмоченная глина несколько утяжеляла процесс, но в целом раскопали довольно быстро. То что увидели после вскрытия показывал вчера.
    Заменили трубу, уплотнили грунт. Закопали обратно. Надеюсь, что эта проблема больше нас не будет беспокоить.
    Как на мой взгляд развивались события.
    Весной у нас грунтовых и паводковых вод сильных нет. Снег растаял, частично стек, частично впитался. Грунт просел. Дальше мы с водой. Этой водой вымыли грунт из под геотекстиля в районе кольца, а потом ещё и песок из геотекстиля начало вымывать в туже бездну. Под трубой образовалась пустота. Дальше мы закапываем, трамбуем, проливаем яму сверху не догадываясь о пустоте под трубой. Верхний грунт заминает трубу. Все.
    Труба не сломалась, герметичность сохранила, но просвет уменьшился приблизительно на 2/3.
    Как-то так.
    Если ещё есть вопросы отвечу.
    Комментарии и указания на ошибки тоже приветствуются. Как бы Вы поступили и что бы делали с момента обнаружения посадки грунта?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спасибо, очень подробно. И верно описали механику процесса. Геотекстиль ещё помог залому. Грунт сверху при посадке не "обходил" трубу, а упёрся в гт и всей массой пошёл вниз, вместе с трубой
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @GlooM, мой опыт говорит, что многие живут долгие годы не зная о похожих проблемах имеющихся у них на своих трубопроводах.
    Встречались и с похожимыми заломами труб и со смещениями, и с изломами и с сдавлеванием трубы (приобретает овальность) и даже выходом трубы из раструба.
    Проблемы не сразу заметны, но обычно рано или поздно приводят к аварии.
    Вы молодец, что сразу стали действовать.
    При строительстве применили экскаватор?
    Очень большие котлованы и выработки.
    Соответственно большой объем обратной засыпки, которая со временем уплотняется и оседает при этом появляются масштабные пустоты и провалы.
    Оседает не равномерно. Усугубляет ситуацию паводок или образование верховодки.
    Не было уплотнения основание под трубопровод.
    Образовались пустоты под трубопроводом, а сверху тяжелый обводненный (весна) грунт.
    Это основная ошибка в похожих случаях.
    Если грунт позволяет, то надо укладывать трубопровод на материковый грунт. В этом случае просадки трубы не происходит.
    Организация подушки необходима при механической выборке грунта.
    В дальнейшем подушку надо уплотнить тромбованием, и не ногами, и даже не бревном с ручками :), а как полагается.
    При ручной выборке (подработки) в большинстве случаев можно обойтись без песчаной подушки.
    Считаю ошибками:
    - применение геотекстиля,
    - утепления трубы с боков,
    - применение трубчатого утеплителя с пористой структурой,
    - применение механической выборки грунта экскаватором без соблюдения технологии.
    Котлован разрабатывали бы вручную.
    Было подольше, но аккуратней.
    Не было бы повреждения трубопровода и такой обширной просадки грунта.
    Наблюдал бы за канализацией и в целом за ситуацией. :)
    При появлении трудности в сливе стоков и прочих неприятностях раскапывал бы и искал причину.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А чем боковое утепление плохо?
    Какая альтернатива пористому трубчатому утеплителю?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не то что плохо.
    Утепление сверху эффективней.
    Утеплитель с закрытыми порами/ячейками.
    Например, экструдированный пенополистирол.
    Есть и скорлупы из этого материала, но на мой взгляд предпочтительней утеплитель положить сверху.
