1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    так там судя по картинке сверху тоже утепление
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С кем? :aga:
    Т9 бы отключили...
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Когда прокладовал трубу в септик, положил сначало доску, а на неё трубу в утеплителе.
    Две зимы, работает.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Все таки, так поступать не следует. :)
    Доска может сгнить не равномерно.
    Труба просядет.
    Хотя и гнить будет долго.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Траншея широкая достаточно и эффективней было бы утеплить только сверху.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На это и рассчитываю.
    Суглинок у меня, пока сгниет, так вокруг уплотнится, что будет как в монолите.
  7. Head
    Head
    Head
    Крым
    Поиском попытался собрать информацию по поводу периодической откачки осадка из септика и утилизации его в компостной куче на своём участке. Не густо.
    "Осадок лучше качать фекальником. Хотя центробежный для осадка не есть гуд вообще, лучше ручной поршневой, он всё берет и не баломутит септик."
    "Он (фекальник) немного не для этого создан. Будет работать с перегрузом и может этого не пережить в один прекрасный момент. Ну и без размыва он осадок не возьмет, а размыв - это полное нарушение работы септика, ему потом долго на режим опять выходить.
    Идеальный вариант - осторожно откачать примерно 70% осадка из-под слоя стоков, оставив 30% осадка в качестве "закваски" для быстрого восстановления работы септика. Для этого больше подходят асмашины или поршневые насосы."
    Итого: "песок", "кисель", не баломутить, откачать 70% осадка поршневым насосом или фекальником.
    Размыв нарушает работу септика, но без размыва минеральный осадок остаётся, уплотняется, "каменеет". И что с ним тогда делать?
    Рабочий алгоритм беспроблемного самостоятельного обслуживания септика в течение длительного времени существует?
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    От тут малька есть.
    Конечно. Я с 1992 года вполне себе откачиваю поршневым насосом. Сначала соседу на картофельное поле, а потом, когда соседу стало не нужно, в компост у себя на участке.
    Пару дней назад некий Юрий Бобылев забегал ко мне на Дзен, пытался развести дискуссию о том, что осадок из септиков страшно ядовит, и что сие есть проблема великая. Ну и дальше затянул привычную песню о том, что АУшки производят крайне полезный осадок :aga:
    Очень возбудился при упоминании СанПиНа, трактующего вопросы использования осадка и сточных вод в сельском хозяйстве, пришлось его забанить...)
  9. Head
    Head
    Head
    Крым
    Если не сложно, покажите как выглядит Ваш насос и опишите подробнее сам процесс, пожалуйста. Соседское поле не в метре от септика, стало быть, ведро. Или шланг всё-таки? Сколько метров по горизонтальной поверхности реально прокачать осадок вручную? Как собираете "песок" со дна? Переставляете трубу с места на место через люк? Качаете из одной точки сколько засосёт? Вибрационный насос не вариант, если качать метров 40, чтобы вёдрами не таскать (240 литров)?
    Да, и нужно ли что-то делать с плавающей "коркой" при откачивании осадка?
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Хотел сделать фото и даже сходил в сарай, но до насоса час добираться, завалил его "нужными вещами" :aga: Не судьба значит сделать фото. Это некая древняя железяка, несколько похожая вот на это фото из сети. Только у моего еще ушки есть на корпусе для крепления к опоре.
    Через ушки корпус болтами к опоре из толстого листа металла, закрепленного рядом с септиком. Шланг, кусок трубы на рукоятку для усиления рычага, и вперед.
    Хз, наверное метров 30 у меня шланг.
    Никак, его там не много, один раз за все время вручную попробовал выгребать - бросил, уж больно толку мало при несопоставимых трудозатратах.
    При откачке осадка - да. Кусок шланга только, не труба.
    Вибрационный не потянет осадок. Можно фекальным с режущим колесом или специальной насадкой, посмотрите по ссылке в статье.
    Туда же её - в компост. Вытащить вилами, насаженными на рукоятку так, чтобы было похоже на тяпку. Ну или нечто подобное измыслить
  11. Head
    Head
    Head
    Крым
    Спасибо! Исчерпывающе :). Мои опасения по поводу "песка" были сильно преувеличены. Ручной насос удивил. Вполне себе вариант.
    В теме про самодельный аэртенк общее признание получила корзина на входе с ячейкой 5 мм. Там, правда, другая история. Основное её содержимое разбивается крупнопузырчатой аэрацией. Есть ли смысл городить подобный фильтр с более крупной ячейкой на входе в септик для случайно выплеснутых тряпок и т. п., если пытаться откачивать "кисель" не фекальником с ножами, а уже купленным дренажником? По идее, у дренажника есть свой фильтр с ячейкой 4х10 мм.
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Корзины делают в небольших коммунальных КНСках, а в личном септике зачем? Тряпку ловить? :aga:
    Не потянет он осадок. Или воду будет качать, или встанет по перегреву. А если нет защиты от перегрева - вааще сгорит.
    Лучше найдите в сети видео про фекальник с ножами - зверь машина, тряпки рвёт, как тузик грелку :)]
  13. Head
    Head
    Head
    Крым
    Под впечатлением от Вашего чугунного поршневого смотрю на пластиковый диафрагменный:
    "Самовсасывающая диафрагменная ручная помпа для откачки воды. Может использоваться для перекачки воды в системах водоснабжения и канализации.
    Диаметр патрубков: 33 мм (впускной/выпускной).
    Производительность: до 45 л/мин.
    Максимальная высота всасывания: 3 м.
    Максимальный общий подъем жидкости: 4 м."
    Прикрутить с обратной стороны к крышке люка и пусть в колодце живёт, чтобы не искать когда понадобится.
    Или тоже слабоват?
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Фиг знает, пластик всё же, а усилие на рукоятку приличное при перекачке осадка
  15. Head
    Head
    Head
    Крым
    Есть и люминь.
    За цену Вашего таких десяток насыпают.
