1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    Спасибо за оперативный ответ.
    Скажите как разделить сток на два колодца, какого диаметра делать колодци и на каком расстоянии ставить колодци друг от друга. Какую фракцию щебня использовать для донного фильтра, почва суглинок (опыт поглощения воды еще не делал).
    У меня место под колодци 4х4 м.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Или трубой чуть выше дна, или параллелить через распределительную коробку (тройник).
    По расчету после замера фильтрующей способности грунта
    Зависит от типа грунта. В глинистом - дальше, чем в песчаном.
    Есть данные в нормативе
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Доброго времени.
    Есть задача залить септик и погреб. УГВ высокий.
    Больше всего интересуют 2 вещи:
    - использование шпилек для опалубки - можно ли оставлять или вытащить и заткнуть туда бентонитовый шнур и типа гидропломбы.
    И второй- использование добавок в бетон. Бетон будет заводской 400й.
    Может есть у кого пример монтажа как сделать колодец при высоком УГВ? Как сделать герметичными швы? Планирую сам или под свои присмотром сделать колодец, если вода окажется нормальной для питья, жду соседей)
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Шпильки можно оставить, срезав их заподлицо с поверхностью бетона. Добавки гидрофобные - полезны. Прям в "грушу" добавить, покрутить и заливать.
    По колодцам лучше к Ладомиру.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    т. е. металл долго будет в таких условиях жить?
    Как понимаю, полезны, но не обязательны? Хочется нормально все сделать. Какую добавку вы бы порекомендовали?
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Он же ничего не несет. А чтобы прокорродировал на всю длину шпильки - это долго.
    Можно конечно по сырому еще бетону срезать чуть вглубь, а потом затереть раствором для защитного слоя, но это дюже хлопотно.
    Лучшая подвижность бетона, то есть он ляжет плотнее. Плюс гидрофобность, что в водонасыщенных грунтах очевидный плюс.
    Их много разных, от эта, к примеру: products63930-1200x800.jpg
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Швы в колодце с применением стеновых колец при высоком УГВ и возникновении напора сделать "герметичными" не возможно.
    Да и смысла в этом нет.
    Если хотите водонепроницаемый ствол, то используйте трубы с большим диаметром и с необходимой длиной.
    Это будет практически скважина.
    Раньше, так и делали на не глубоких колодцах (до 5-6 метров).
    Или стройте монолитный колодец с применением съемной опалубки.
    Но я в этом смысла не вижу.
    "Герметичность" швов в колодце на качество воды не влияет.
    Качество воды в колодце определяется качеством воды в водоносе.
    Швы должны быть плотными, даже не водонепроницаемыми.
    И этого достаточно.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ladomir, A Ratnikov Скажите пожалуйста. Собираюсь делать мини септик для кухни. Купил синюю горизонт бочку из полиэтилена. Вопрос. Как и чем заизолировать канализац. патрубки вход. /выход ПВХ ду 110? Чтобы поверх водые Не попадали вовнутрь.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Синию бочку сомнет грунтом.
    Она судя по всему, не для подземной установки.
    Есть специальные патрубки с манжетами.
    Купите их и фрезу к дрели соответствующего диаметра, а так же герметик.
    Получится достаточно плотно.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Грунтом. Да у неё загьубление максимум 0.5-0.6 верхняя часть. Сбоку что нить поставлю типа шифера. Мне проще лобзиком, чем фрезу покупать. Есть готовая, но она для вентиляции на 210.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Герметик какой? Акрил, силикон, каучук? Спец. Патрубки как называются или фото пожалуйста
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Фэйри обыкновенное...
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это пластификатор, а надо еще и флюаты (фторосиликаты, кремнефториды)
    Тут подробнее - тыц
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    ARatnikov, подскажите пожалуйста ссылкой, как определить фитьрубщую. Способность грунта. Таблицу вашк в СнТО видел, но проблема в определении типа (песок, какой именно иои супесь?) грунта. Я понимаю, что песок это как на пляже? А у меня в сё таки огород - сорняки и одуванчики растут.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тут
    Не надо определять тип грунта. Определяете коэфф. фильтрации замером. Далее по таблице смотрите, какой нагрузке по стокам он соответствует. Тип грунта дан в таблице справочно, чтобы Вы задумались, почему с виду грунт на песок похож, а по таблице суглинок выходит.
