1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Использование геотекстильных мембран в зоне фильтрации сточных вод.
    Приводит к достаточно быстрому биологическому обрастанию мембраны колониями микроорганизмов, питающихся органическими веществами, содержащимися в сточных водах. Как следствие, резкое снижение производительности сооружения или полный выход его из строя.
    А чем тогда покрывать щебень поля Фильтрации? Лутрасилом?
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    В зоне фильтрации и покрывать как бы разные вещи...
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В зоне фильтрации фильтрация и производится. Повторяю вопрос!
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не дождавшись ответам, решил провести натурный эксперимент по адгезии разлиыных типов герметика к ПВХ и полиэтилену. Нанесённый полоски соответствуют тубам. Слева направо. О результате сообщу завтра.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Геотекстилем и покрывать. Вода фильтруется вниз. Так что ГТ сверху вне зоны фильтрации
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поищите.
    "Муфта резиновая Wawin 110 мм".
    Или аналоги отечественные.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что то акриловое.
    В применении желательна надпись для герметизации подземных коммуникаций.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый вечер. Начал в 9утра и в 19 закончил измерять к-т фильтрации в грунте. Последние данные 11-10.6 л/час. При площади 0.126м2 получается 2 м3/сут.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Basili72, коэффициент фильтрации имеет размерность метры в сутки (м/сут).
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Лучше б сказали ему поделить объём на площадь;)
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да м3/м2 сокращаются и получается метр. Вопрос: по расчёту получилось 1.7м2 фильтрубщей площади. Решил трубу ду-110 1.5 м и ширина 1.2м. Каким оьразом её дырявить? Прорези, отверстия и тд. Как я понимаю работает в трубе нижняя часть. Боковые и верхняя грани нет?
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Именно м3/сутки с квадратного метра!
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Объем воды считаете в литрах, тогда получите л./м2 и не будет путаницы.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Допускаются и отверстия и прорези.
    Прорези проще и технологичней, но могут изменить геометрию трубы (придется не много заморачиваться).
    Только в нижней части сечения трубы.
