1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так какой коэффициент фильтрации (м/сутки) все таки получился?
    У Вас песчаные грунты?
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Доьрый день. Да, песчаный грунт 2м3/сутки с квадратного метра
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ширина, высота прорезей, шаг? Болгаркой можно много напились. :)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Наверное все же, что-то около 15 метров в сутки.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не более половины трубы по сечению.
    Шаг 100-150 мм.
    Можно углошлифовальной машиной, называемой "болгаркой", с соответствующим отрезным/шлифовальным кругом.
    Шагом пропилов можно поиграть. :)
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ширины от круга 3_4 мм достаточно для щелей?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    @Basili72, для песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации в 15 метров/сутки, допустимая расчетная нагрузка 80-100 литров стоков на кв метр в сутки.
    Без учета коэффициентов.
    Учтите это и не ошибитесь в определении необходимой площади фильтрации.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Именно боковые. Вы должны выставить трубу по горизонту, чтоп она по всей длине была заполнена до боковых отверстий. Так, при залпе, все отверстия начнут изливать почти одновременно, что и требуется, чтоп земля в начале трубы не перегружалась стоками и незакольматировалась. Иначе кольматация так и пойдёт вдоль трубы...
  9. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    А если камеру дозации сделать? Мне кажется этот манёвр проще будет осуществить.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А с чего Вы взяли, что коэффициент фильтрации моего грунта 15? у меня расчетом получилось 2, и отсюда расчетная нагрузка 60-80 л/сут /м2. Согласно СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Я взял среднее - 70 и дальше коэффициенты...
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Предположил.
    Вы же мне ранее не ответили на вопрос о коэффициенте фильтрации. :)
    Доверяйте своему расчету.
    Тогда, грунты у Вас типа супеси рыхлой или песок пылеватый однородный.
    Это так?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это хорошее решение.
    Но Заказчики хотят подешевле, поэтому отказываются от подобных предложений.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я не знаю, то такое пылеватый, но это так. Песок на глубине полметра от уровня земли.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Что есть камера дозации? Наососом периодически на. Поле фильтрации некий объем выбрасывать?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дозирующая камера или дозирующий колодец это эгергонезависимое сооружение в которой задействован эффект сифона (залповая разгрузка емкости).
    Очень интересное явление инженерной мысли еще античное или даже более архаичное. :)
    Насос заменяет дозирующую камеру, но в этом случае все равно нужен колодец (для установки насоса).
    Поэтому дозирующая камера это интересное решение.
