1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Ladomir, скажите пожалуйста, щебень какой фракции нужен для организации. Трубчатого поля фильтрации площадью 1.7м2. Стоки - кухня, 80 литров /сутки.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Точно также, как это делает питерский водоканал. От тут есть подробности и ссылка на документ. А уж в Питере гидрогеология - хуже некуда.
    Нет конечно, от сдвига - или пазогребневые кольца, или внешняя обсыпка песком.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Отчёт. 1. силикон отвалился почти сразу, на След день. 2. спустя три дня проверка на отрыв показала, что наилучгшая адгезиия у акрилового герметика Вибросил, на втором месте - каучук. Третье - акрил Момент.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    От грунтов зависит. Чем более глинистый грунт, тем мельче фракция
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я в вашем материале на фото пазогрньневых не увидел! Как Питер делает не в курсе. Я не представляю бригады копателей колодцев с экструзионной сваркой. К них из всех средств автоматизации работ - дренажный насос!
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Грунт пылеватый песок по вашему СнТО, выше, я описывал результаты эксперимента и замер а коэффициента фильтрации. В течении 11 часов.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Фильтруемость 2 м 3/ сутки с квадратного метра. - пески пылеватые...
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Иногда и лопаты своей нет у копателей, но зачем Вам такие копатели? Сварка ПП и ПНД - дело не хитрое, всегда можно найти специалиста или самому сварить, немного потренировавшись.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    5-20 мм, гранитный, колотый
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Купил я эту хрень. Парадокс в том, что я не могу воткнуть в это устройство другую трубу. То есть он позволит ввести трубу в некий резервуар, но внутри резервуара продолжить трубу /тройник /отвод - фиг! Тупиковый ввод!
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Спасибо, завтра поеду искть, нужно полкуба!
    Согласен, но аппарат не дёшев. И куда его потом девать? И согласится ли сварщик варить внутри важного тёмного колодца, вися на стропах. я сомнневабсь. В любом случае вариант не
    Как ога выглядит. Разрез хотя бы? И какой д. Б. Обьем выброса?
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Можно не покупать, а взять в аренду
    Лестница - не?
    Про объем сброса есть в СТО. Выглядит вот так
  13. StasNN
    StasNN
    StasNN
    Нижинй Новгород
    Здравствуйте.
    Планирую делать поле фильтрации после септика с подачей стоков насосом (из отдельной емкости после септика). Насколько понял из изучения темы, предпочтительный вариант с т. з. долговечности и экономии площади (за счет повышающего коэф. при расчете), это использование фильтрующих тоннелей/инфильтраторов. Пластиковые - получается дорого. С учетом того, что основной их смысл (помимо возможности принять залповый сброс) - в обеспечении вентиляции поля, есть мысль сделать поле с применением железобетонных конструкций, в частности - плит ПКЖ-5. Конфигурация - на приложенной картинке. Нормальный ли это будет вариант, или внутренняя конфигурация ребер не подходит для моих целей? Под этими ребрами остается 160мм пространства для вентиляции. Плюс общая высота конструкции получается заметно ниже, чем при использовании пластиковых изделий, что тоже плюс в моем случае, т. к. УГВ высокий и поле будет на поверхности. pk_5_3169.jpg
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @ARatnikov, скажите пожалуйста, а гравийныый и гранитный щебень для моих целей идентичны? Я к тому, вдруг не смогу у себя в районе купить гранитный нужной фракции. Придётся брать гравийныый или колотить кирпич и шифер (которого полно). Общий объем площадь 1.7м2= даёт 0.5 м3 (высота 200 +100).Как бы вы поступили?
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Получится хуже тоннелей и несколько лучше трубчатого поля. Насколько лучше (какой коэфф. на тип сооружения принять) - не знаю, нет данных, можно только фантазировать.
    У речных окатышей меньше площадь поверхности, чем у колотого щебня. Но это лучше битого кирпича. Просто слой потолще уложить.
