1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Новые требования по канализации, касающиеся каждого дачника - анализ новой редакции СП 53.13330.2019 "Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения".
    Здесь
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Доброго времени.
    Вот сосед мне прислал
    После Топаса 8ки, проживает один. Обслуживание (осадок из камер не откачивал) не делал пару лет.
    В приемном колодце плавало это.
    Это из-а того, что нет обслуживания?
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Именно плавало?
    Это, что субстанция аналогичная корки на поверхности стока в септике?
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вот его ответы из переписки:
    "Воды сантиметров 35-40 и вот сколько ила вытащил, плавало на поверхности
    В нём дождевые червяки
    Он как взвесь такая с воздушными пузырями, похоже на творог в сыворотке
    Это накопилось примерно за два года, давно уже не чистил
    до этого так же накапливалось, только было мало воды и откачивал дренажным насосом. А сейчас вот снял с поверхности пока плавало
    Фильтры у компрессоров да, периодически очищаю, мембраны заменил вроде прошлой осенью на всякий случай, или позапрошлой даже"
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Томас-не септик? А если септик два, три года не откачивать, что будет?
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если речь о классическом септике, то осадок просто пойдет в фильтрующее сооружение и оно перестанет фильтровать.
  8. ОболенскийЛев
    ОболенскийЛев
    Дикий Запад России
    ОболенскийЛев
    Дикий Запад России
    Калининград
    И всем знакомым Здравствуйте, что посоветуете сделать септик или АУ.
    Исходные данные:
    1 дом постоянного проживания два раза в год на 2-3 недели уезжаем,
    2 проживать будет 4 человека (сейчас в квартире расход 0,6-0,8 куба в день), будет 2 ванны 3 ванны вечером в день уже 0,6 куба т. е. большой залповый сброс, наверное.
    3 канавы рядом с домом для сброса нет, может быть, когда-нибудь..соседи со всех сторон (у них выгребные ямы-бетонные 2*2*2 правда на двоих вода уходит через дно, построены они уже лет 20 назад, откачивают раз в год) хотелось бы если делать дороже, что бы было не хуже,- сброс возможен только на участок, без вариантов.
    4 грунтовые воды стоят на глубине 1м пол года и пол года1,5м.
    5 грунт суглинок с песчаными прослойками, проверял - копал яму до уровня грунтовых вод почти 0,9 м глубиной, в ширину 1,2*1,6 проверял водопоглощение, если заливать до верха то за час литров 400, потом все медленей, следующий час литров 200, потом 130л, потом еще медленей если залить до верху то за 12-20 часов особой разницы уже нет уходит около 900-1000л, заливал так суток 5 подряд, за 4 суток от полной ямы осталось 10-20см на дне.
    Люди добрые, помогите кто чем может, а лучше умным советом что делать?
    (продавец септиков и АУ в нашем регионе утверждает что ила из АУ меньше выносится, если АУ с аэрлифтом.)
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если есть место на участке, то септик и фильтрующее сооружение в насыпи. Сделать замер коэфф. фильтрации и определить габариты этого сооружения
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от режима проживания. Важно не количество лет, а количество како-дней.
    Личный опыт: дача, 10 лет, 50-80 дней в году. Пока на выходе двухкамерного септика всё чисто. В прошлом году появился правильный серый ил на дне второй камеры.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А объем септика имеет значение? У нас 2. 2 м3, используется с апреля по октябрь 1-2 чел. (выходные и карантин).
    Прааильнвйсерый ил через 10 лет? А чем до этого септик занимался? Не чистил?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да где вы их тока откапываете? :faq:
    Совсем замордовали! Прям спасу от вас нет! :)]
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Во второй камере.
    В первой камере копил, очевидно. С минимальным выносом во вторую.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В нормативе записан критический уровень стояния осадка. При его превышении (а лучше - не дожидаясь) нужно откачивать осадок.
  15. StasNN
    StasNN
    StasNN
    Нижинй Новгород
    Спасибо за подробности. Встречал описание ваших конструкций на форуме - добротно сделали.
    Сейчас думаю над тем, из какой емкости подавать в поле фильтрации насосом сток, прошедший септик. Т. к. септик не заводской, нужно что-то, куда можно завести 110 трубу (герметично, с помощью, видимо, уплотнителя и герметика) и 32 ПНД в сторону поля (таким же способом). Объем этой емкости нужно подобрать под размер поля фильтрации, но в нормативе (п.5.5.3.2) приведена методика расчета только для полей фильтрации из труб, на основе емкости оросительных трубопроводов. Как считать для фильтрующей кассеты?
