1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так я заливал септик заводским бетоном. Что тут думать, либо покупать заводскую емкость, либо (если не устраивает) лить по месту. Я накосячил и пришлось переделывать, использовал гидропломбы, а потом по новой заливал дно, но все обошлось. лучше бы купил тогда готовый типа Крота или от ТС, по факту те же деньги, но все-таки у меня объем другой, но не столило исправление ошибок того.
  2. ОболенскийЛев
    ОболенскийЛев
    Дикий Запад России
    ОболенскийЛев
    Дикий Запад России
    Калининград
    Если поле фильтрации в насыпи делать согласно расчетам для типа грунта, водопоглащения, то сколько должно поле проработать?
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Мелкими порциями. Отрегулировать поплавком насоса
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не для типа грунта, а по допустимой нагрузке по стокам, соответствующей замеренному в натуре коэфф. фильтрации.
  5. ОболенскийЛев
    ОболенскийЛев
    Дикий Запад России
    ОболенскийЛев
    Дикий Запад России
    Калининград
    А если принять по снипу допустимую нагрузку по стокам, то сколько ориентировочно будет срок службы поля?
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    СНиПы давно отменили. Если исходить из требований СТО, то там это написано под таблицей:
    Примечания
    1 Расчетные нагрузки приведены из условия поступления на фильтрующие сооружения сточных вод со средними концентрациями взвешенных веществ 80 − 100 мг/л и расчетным сроком службы сооружений не менее 20 лет.
    То есть просто принять недостаточно, нужно еще и соблюдать правила эксплуатации.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @ARatnikov, а каковы они - правильнее правила эксплуатации? И ещё. Каким средством чистить засоры в трубах (кухня, ванная) чтобы не навредить скептику? Точнее его микрофлоре. Спасибо.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Изложены в СТО. Рекомендую почитать ;)
    Правильная разводка труб никакой чистки не требует. У меня в загородном доме аж с 1992 года ни разу не потребовалось чистить засоры в трубах. Сифоны - эт да, женщины засоряют на раз. Но тут надо не чистить, а воспитывать :aga: Ну и проще тот сифон разобрать и промыть, чем лить в него литры отравы... :hello:
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Есть 2 средства - механическая чистка (шланг, трос, насадка на мойку высокого давления и прочие) и врой вариант - это такие живчики, которые с большим удовольствием и очень быстро едят всякий жир и многое другое в трубах (Биобласт и прочие). Все остальное не работает толком.
  10. StasNN
    StasNN
    StasNN
    Нижинй Новгород
    Поделитесь, пожалуйста, как вы в кассету подаете сток? В нормативе указано, что при "При подаче сточных вод в фильтрующую кассету напорным трубопроводом следует дополнительно предусматривать устройство гашения напора". Вы что-то делали такое?
  11. ОболенскийЛев
    ОболенскийЛев
    Дикий Запад России
    ОболенскийЛев
    Дикий Запад России
    Калининград
    Прикинул, а если делать маленькое поле (жалко участок за такие деньги) и менять его регулярно вместе с частью грунта и щебнем.
    Скажите, насколько сократится срок службы поля фильтрации, если принять площадь, допустим:
    1 в 2 раза меньше рекомендованого?
    2 в 3 раза?
    конечно при условии правильно сделаного поля (не менее 20 лет)
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    При этом условии нельзя сокращать площадь, иначе условие не выполняется. Сокращая площадь, Вы увеличиваете нагрузку на квадратный метр поля.
    Ну а насколько сократится... да кто его знает, нет таких данных
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У меня стройка идет 3-й год. За это время уже раз 10 видел илососы, которые приезжают к 2-м соседам, сколько раз слышал зловонный запах - это значит к другим приезжают. При этом не регулярно бываю на стройке. К черту такую судьбу, надо поле делать максимально возможное в 2-3-4 раза больше расчетного если позволяет участок и геология. Стоимость и трудозатраты будут значительно ниже переделок, т. к на этапе стройки есть возможность по полной задействовать технику без последствий. Уже сделал канаву вдоль уличного забора 15х1 м под трубчатое поле и откачку насосом, еще во дворе под парковкой будет минимум 4 х 10 м. Под стиралку, водоподготовку отдельно 2х2 яма. Другой сосед говорит - та что там, буду машину вызывать на яму из 4х колец 1,5 м. Выть будет через пол года после заезда в дом.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Экспоненциально.
    Участки поля начнут кольматироваться один за другим, тогда как нагрузка по впитыванию на оставшиеся будет непрерывно увеличиваться, всё ускоряя и ускоряя кольматацию оставшихся.
    Потому тут пропорции неуместны. Скорей уместна аналогия критической массы для атомного взрыва. Ваша задача - его не допустить, то бишь не допустить ни малейшей кольматации всего поля. Тогда оно прослужит вечно.
  15. StasNN
    StasNN
    StasNN
    Нижинй Новгород
    Андрей, может вы подскажете? Норматив при напорной подаче стока в кассету требует устройство гашения напора: "При подаче сточных вод в фильтрующую кассету напорным трубопроводом следует дополнительно предусматривать устройство гашения напора". В статье по ссылке визуально поле должно быть выше выхода стока из септика - но никаких дополнительных устройств не заметно, просто труба. Возможно, в месте подачи стока достаточно предусмотреть какой-нибудь рассекатель, в виде, например, тротуарной плитки, на которую будет литься струя из трубы?
