1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Насос наверное придется через таймер включать. Мелкими порциями выкачивать.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно пробовать отрегулировать включение насоса длиной поплавкового выключателя и глубиной расположения самого насоса.
  3. Aanch
    Aanch
    Aanch
    Самара
    Добрый день! Огромное спасибо за полезную тему, всегда находила тут ответы на свои вопросы, кроме сегодняшнего дня :|:
    Мы запроектировали и почти реализовали септик по Ратникову, на этапе подбора системы водоподготовки выяснилось что у нас очень жесткая вода 38, и сух. остаток 5400.
    Планируется система с осмосом, от него я так понимаю есть тоже сток, который необходимо сливать в канализацию.
    Вопрос - можно ли такую воду сливать в септик, в ФК или мудрить чтото отдельное ?
    Чисто теоретически при смешивании очищенной воды и стока с осмоса - будет таже жесткая вода как в колодце, или нет ?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы рекомендовал отводить этот сток минуя очистное сооружение.
    Я думаю, что растворения не будет, поэтому исходная вода вряд ли повториться:).
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Aanch, Учтите соотношение пермеата к чистой воде при выборе объема септика.
  6. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    У меня канава прямо рядом. Может мне песчано гравийный фильтр сделать и уйти от почвенной фильтрации? Как его сделать по уму. Может можно его вверх строить а не по горизонтали?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это вполне рабочий вариант очистного сооружения.
    При этом качество и стабильность в качестве очистки стоков будет выше нежели при применении Аэрационной Установки с прямым выбросом в канаву.
    Думаю, что горизонтально ориентировать надо.
    Например, песчано-гравийный фильтр или его частный случай фильтрующая траншея.
    Вертикально ориентированное сооружение это колодец наполненный фильтрующей загрузкой (например, песком).
    Мне кажется, что в сечении по фильтрующей площади он значительно уступает песчано-гравийному фильтру.
  8. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    А есть какая-нибудь методика расчёта вертикального колодца какая площадь поперечного сечения и высота песка
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там хитро. Санзона от дома 8 метров. Дом от границы 4 метра можно строить. Соответственно с одной стороны метр от забора, но 8 метров от дома.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Методика конечно есть, но я с ней не знаком.
    Она доступна к пониманию только проектировщикам-профи, поскольку требует знания многих параметров и условий.
    Думаю, что с кондачка не посчитаем. :)
    Надо по аналогии с известными сооружениями расчитывать.
  11. Aanch
    Aanch
    Aanch
    Самара
    Поясните пожалуйста, не поняла что нужно учесть и как оно влияет на объем. :|:
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно, что Ув. @novor113, советует значительно увеличить объем септика.
    Но это только догадка. :)
  13. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Я думаю что все проще. По сути тот песок который в колодце это и есть наш исходный грунт. А дальше по той методике что ноостроевской и надо считать. Коэффициент фильтрации и так далее.
    Можно наверное и рециркуляцию воды из дренажного колодца сделать, несколько раз прогонять через песочный фильтр перед выбросом. Есть такой опыт?
    Просто если делать почвенную фильтрацию и выдерживать все зоны, то это сооружение окажется на муницыпальной земле, а так это было бы универсальным решением. И земля увлажняться не будет
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Опыта нет.
    Это сложно теоретически обосновать и технически осуществить.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Та к и есть. Там раствора будет к чистой воде 50%. куб чистой слили, куб с осмоса, значит септик уже надо побольше если в него сливать.
