1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @kadykoff!
    Судя по всему эта яма не соответствует Стандарту, поэтому использовать ее в качестве септика можно только ясно это осозновая. :)
    Если есть финансовые и организационные ресурсы, то правильней построить новое очистное сооружения для Автономной Канализации с учетом требований действующего Стандарта.
    Схема рабочая, но с учетом выше изложенного.
    Не должно вымывать грунт.
    В первую очередь требование Стандарта и возможно местные /территориальные градостроительные и иные нормативы.
    Это хорошо.
    Добавить бы к этому еще центральную канализацию глядишь и цивилизацией повеет. :)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так камера септика задерживает какашки и очистки - очевидныя твёрдости. Отстаивает их от остальной, почти чистой воды.
    А ил из АУ могет быть в виде пыли, какая по комнате летает на солнечном свету, особенно, если хлопнуть по ковру какому. Такая пыль ничем не задерживается...
    Разумеется, что пыль со временем в АУ собирается в хлопья, тяжёлые и фильтрующие воду перед выходом. Но всякий сбой, вспухание ила вновь возвращает к оной промблеме.
    Кстати, ил должен оседать за 5-10мин, энто тот, на который отстойники АУ спроектированы, а за оставшиеся время до контрольных 30мин должен лишь незначительно уплотниться.
  3. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Может вы расскажете как озоном обеззаразить сток. Генератор озона + трубка Вентури с АлиЭкспресс пойдет?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рекомендую это обсудить в отдельной или другой теме.
    Здесь не надо.
    Буду благодарен за взаимопонимание.
  5. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    На самом деле интересно было бы и мнение Андрея Ратникова по поводу озонирования до и после песко гравийного фильтра. По поводу хлорки и гхн он ответил, что нельзя органику хлором. Ультрафиолет технически сложно осуществим. А вот что он думает по поводу озона, и сколько его надо на литр.
  6. kadykoff
    kadykoff
    kadykoff
    Большое спасибо, в общем так и думал. Вы подтвердили мои мысли.
    Конечно, я понимаю, что стандарту такой вариант не соответствует. Разберусь с финансами немного и сделаю как положено :victory:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут где-то была тема с 3мя кубовыми евробаками и озонатором в прудик. В прудике караси живут на стоках, не жалуются вроде... Трубка ни к чему, достатошно компрессора и аэратора, питающихся от озонатора.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Однако...
    Вам, как изобретателю септиков, энто могет пригодится... Мало ли чего... Но низзя - так низзя. Темку бы найти ту...
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А если в простой септик добавит воздух?
    Это поможет, не поможет или навредит?
  10. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Это отдельная тема есть на форуме. Лучше не надо. Сероводород уберет, запаха не будет. Но там нитраты плодятся при аэрации и сток обеззараживать нужно. Это то как я понял. Сам насмотревшись бобра и Ивана коксуна хотел так делать. Многие делают по принципу граффа, но там технически сложное изделие, энергозатратное и если что то пойдёт не так. короче не надо.
    Вот даже в США есть аэрационные установки но на них нет типовой технологической карты.
    https://www.epa.gov/septic/types-septic-systems
  11. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Андрей не подскажите насчёт обеззараживания стоков озоном. Есть что сказать ?
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В бытовых условиях практически неосуществимо. В промышленных дальше экспериментов не заходили. На питьевой воде - да, отработано, на стоках - не слышал про уверенную работу даже на КОС
  13. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго всем времени суток. Начал разрабатывать свою систему канализации и столкнулся с проблемой - низкая фильтрующая способность грунта. Склон, сверху наносные отложения песка (70см) к метру глубины переходящие в суглинок, сначала тощий, а на глубине 2м средний. Инфильтрация через это все настолько плохая, что натекшая вода с капающего вентиля (в колодце из двух колец без дна) не ушла за час. При этом грунт стал скользкий и жидкий. Сам по себе грунт тут весьма твердый и копается только ломом, тк к лопате прилипает и невозможно копать.
    Прошелся по соседям, у одного обычный выгреб, у другого на улице сортир, у третего стоит аэраторная установка, при чем с нее течет в два кольца без дна с перфорацией и вода постоянно стоит на середине нижнего кольца, у них расход воды большой. Ил они пусуают в компост, воду после АУ на полив или в канаву. Хозяин назвал цену установки 100тр.
    Меня ждет такая же участь?
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Всё же фильтруется у соседа, даже и после АУшки. Тест делайте на фильтрацию
  15. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Наберу в интернете об этом, спасибо. А факт ли, что после двух отстойников будет так же хорошо уходить, если учитывать, что там не бурлит и почти нет ила в стоке? Надеюсь тест покажет.
    Сложность еще в том, что из построек сейчас только гостевой дом 6*6 с баней внутри для эпизодического проживания, и нагрузка будет не равномерной и небольшой. Дом построим после газификации района. То есть в таком режиме устройство будет работать года два. Боюсь что АУ нам не совсем подходит, ибо кормить бактерии свежими стоками возможности может и не быть.
