1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В этой теме всё есть, а в сети много перевратого
    Факт - это замеренный в натуре коэфф. фильтрации, остальное - абстрактные рассуждения
    Совсем не подходит. И по режиму, и по способу сброса
  2. moread
    moread
    moread
    Добрый день.
    Недавно установили сооружение экол-с с принудительным выбросом в подземное поле фильтрации. Т. к баня только еще в процессе строительства, решил я лишнюю воду набранную в процессе монтажа выкачать путем включения насоса установленного в последний отсек. Спустя где-то минуту после включения из под поля фильтрации (примерно в двух местах) выходит вода, я бы сказал бьет прям небольшим ключом, может кто знает в чем может быть проблема? Может дело в мощном насосе?, или грунт еще достаточно не осел, т. к закапывали поле фильтрации грунтом после щебенки без должной трамбовки.
    p. s При копке септика вода пошла более 1,2 метров.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вы и щебенку в воду сыпали, трубы затоплены. А потом дунули туда насосом - конечно ключи забили, куда воде то деваться? Но это ладно, у меня большие сомнения в том, что такое затопленное поле вообще будет работать...
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Так это вода - грунтовые воды?
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я понял так, что первое фото - это процесс закапывания поля фильтрации, затопленного грунтовыми водами. Возможно ошибаюсь. Ждем moread
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если это так, то проект мертворожденный. А если нет - все равно не рабочий, т. к 100% малая площадь поля.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну-у... я постарался помягче сформулировать...
  8. moread
    moread
    moread
    Когда выкопали котлован воды не было, спустя пару часов начала появляться и заполнять, поле получается 8 метров.
    Какие могут быть дальнейшие варианты решения проблемы ?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вопрос такой.
    Основной выигрыш от применения тоннелей - это вентиляция поля (к этому здесь пришли). Есть ли смысл при реализации трубчатого поля участить шаг труб до 1м - 0,8 м для улучшения вентиляции?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  11. moread
    moread
    moread
    Конец, все переделывать, как вариант если сделать над этим сооружением насыпь?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Кроилово ведет к попадалову. Один раз вы уже промахнулись, думаю необходимо все же ознакомиться с литературой и действовать согласно нормативам.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну да, начать с начала, а не с конца.
    - выяснить УГВ
    - сделать замер фильтрующей способности на метр выше УГВ
    - сделать расчеты
    И только потом что-то делать. Осознанно, а не абы как
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Сделал тест на поглощение. Минимальное значение получил 30л в час на 1м2 площади. В сутки выходит ну 600л. Поскольку это строение эпизодического проживания, то ФС должно отрабатывать не менее куба в сутки. Значит, будет фк из двухметрового кольца с перфорацией (дырками в заводском исполнении) и обсыпкой щебнем с площадью только дна минимум 6м2. Для моих нужд хватит.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тест делали на чистой воде? Если так, то коэфф. фильтрации 0,72, допустимая нагрузка по стокам на кв. метр в сутки - примерно 49 литров сточных вод.
