1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Есть
  2. zlobazloba
    zlobazloba
    zlobazloba
    Доброго дня. Я наверно не в той теме, но все же. Септик (3 м2) + дренажный колодец - кубовка (на моем примере) было сначало хорошо. 2 года работы и из кубовки вода уходит крайне медленно. Грунты песочные. До первого пласта глины 2,5 метра. Я понимаю произошло заиливание дна (на дне дк речной камень, размером с кулак ребенка примерно четверть объема). А как же так называемые поля орошения? У них объемы внутренние еще меньше, а процесс заиливания неизбежен. Ведь при заиливании одно спасение - замена дренажной системы.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Расчетная единица любого фильтрующего сооружения - площадь фильтрации, а не объем
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @ARatnikov, подключаем стиралку. С порошками и прочей бытовой химией стоит заморачиваться? Внутреннему миру септика сильно плохо не станет от стандартной химии? В промышленных масштабах стирать не планируется.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    У меня септик прекрасно ладит со стиралкой аж с 1992 года. Режим стирки только не ежедневный, примерно раз в неделю, или реже. Порошки обычные, без зеленых заморочек
  6. zlobazloba
    zlobazloba
    zlobazloba
    Спасибо. Я понял. У меня с площадями - то не очень. По крайней мере где стоит септик. У кубовки дырка в дне 50х50. Видимо очень мало. А как же дк из жб колец? Там тоже маленькая фильтрующая площадь. Наверно закопаю металлическую емкость тонн на 5 и буду периодически выкачивать и септик и емкость. Ведь заиливания не избежать. Блин. Я когда увидел, что из кубовки вода плохо уходит, расстроился. Ну как Вы добились того, что с 1992 года все работает? У Вас поле орошения? Вы проводите какую-то профилактику с тем что фильтрует стоки из септика?
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Она считается исходя из расхода сточных вод и фильтрующей способности грунта. В каждом конкретном случае колодцы будут разные и возможно не один. У меня вот два в моем загородном доме.
    При недостаточной площади фильтрации - да, не избежать. При достаточной работает десятилетиями. Мои с 1992 года вполне себе не заиливаются. Никакой профилактики, просто правильный расчет, который я и записал в норматив.
  8. zlobazloba
    zlobazloba
    zlobazloba
    Буду считать. Спасибо. Надеюсь получится.
  9. zlobazloba
    zlobazloba
    zlobazloba
    Доброго вечера. Сегодня провел тест. Сын выкопал яму. Примерно метр, метр на метр. Налил туда из дк жидкость. Вышло чуть больше 500 литров. Чуть-чуть еще из септика с 3 камеры качнул. Результат - 1час 46 минут и вода вся ушла. Затем я метром измерил от края отверстия кубовки уровень воды. Через некоторое время еще и еще. Выяснилось, что вода прибывает. Кубовку набирают грунтовые воды. В этом году удивительно высокий уровень воды в почве. Закапывал кубовку на 1,6 метра. Воды не было. Но это было около 4 года назад. И два года как мы стали использовать канализацию. Вот такая история.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хто-то вас опередил со сливом в землю;)
  11. W100
    W100
    W100
    Уважаемые Друзья!
    На участке, лет 10 назад был, сооружен однокамерный септик три кольца, объемом около 2 м. куб. и небольшое поле орошения общей длиной труб порядка 20 метров (три траншеи 0.4 м. шириной и 0.7 м. глубиной, засыпка битый кирпич). Все это служило успешно до прошлого года. Грунт суглинок, ближе к глине. Появился запах и выброс воды в придорожную канаву, особенно при сильных сбросах воды. В этом дождливом году ситуация повторилась. Сделал несколько шурфов в местах дренажных труб, уровень осветленной воды стоит на отметке 0.5 м. от поверхности грунта и со временем не уменьшается. Сделал вывод что система заилилась. Есть возможность сделать новое поле орошения площадью порядка 12 метров кв., но с песком и гравием нет сил возиться. Нашел заменитель. Будьте так добры, подскажите по материалам типа SoftRock заменителям гравия есть ли у кого наработки, практика или не будить лихо пока оно тихо? Посоветуйте пожалуйста план дальнейших мероприятий. С уважением!
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    С импортным наполнителем нормуль, отечественный - просто обрезки пенопласта. Геотекстиль снять при укладке, оставить только сетку. Геотекстилем накрывать сверху, по бокам и внизу его быть не должно
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
  14. W100
    W100
    W100
    Андрей! Спасибо. Читал много Ваших статей. Очень доходчиво и разумно. Наткнулся на описание двойного поля из SoftRock, где под "колбаски" подсыпается гравий. Я хочу вообще уйти от гравия и песка. Можно укладывать этот материал исключительно автономно? С уважением!
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Можно
