1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Прозрачность воды после септика может быть больше, чем у воды, пригодной для питья. Но оценка пригодности воды для питьевых целей идет не только по критерию прозрачности.
    Кроме того, в современной нормативке показатель прозрачность не используют. В СТО НОСТРОЙ я его привел только по тому, что он прост в определении без лаборатории и сложных приборов.
    У питьевой воды оценивают мутность и цветность.
    К примеру, в ГОСТ 29183-91 Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов
    https://docs.cntd.ru/document/1200012474
    Показатель прозрачность используют с оговоркой "допустимо". Этот показатель как раз по шрифту и не более 30 см.
    Для понимания: 30 см по шрифту примерно соответствуют мутности 10 мг/л
    Оба метода (по кресту и по шрифту) в интересующем нас диапазоне имеют очень большую погрешность. К примеру, график соотношения мутности и прозрачности по кресту:
    5 см по кресту примерно соответствуют 50 см по шрифту и 16-75 мг/л мутности.
    http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/VPU_Book_New/analyst/Analit_Tab_2_04.html
    Следует понимать, что на показатель прозрачность влияет не только мутность, но и цветность.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Потому что желудок незакольматируется от прозрачности в 30см, а вот дренаж при такой же прозрачности стоков уже могет решить закольматироваться. Потому и требуется добирать до 50см прозрачности-взвешенных, чтоп поля долго работали.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ARatnikov, @john kerry, прямо не вериться что стандартный септик может дать очистку в принципе
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Двести лет мог, а теперь ослаб? :aga:
  5. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    На сколько опускать следующий перелив. На 5 см или на 10 см?, от входящий трубы. И на какую глубину ставить трубу в тройник.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это же получается при такой прозрачности в септике дно должно быть видно
  8. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    А кто нибудь еще может ответить на этот вопрос, на сколько опускать следующий перелив отлично от первого в другой колодец, на 5 или 10 см?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На 5. И так же каждый следующий.
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    В принципе сможет, если сливать в септик в сутки 1 литра воды и на выходе стоки будут прозрачные. :|:
    В других случаях маловероятно. Чтобы убедится в этом, нужно просто заглянуть в любой поблизости септик. Про качество очистки и про прозрачность, вопрос сам собой отпадет.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    прикольные у вас рекомендации на сайте - сливать воду после септика в канаву, если нет, то вырыть траншею или в 5 метрах от септика и это работает только летом, а зимой вообще на грунт
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    В чем проблемы?
  13. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    А в низ от тройников какой длины 110 должна быть?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    видимо вас читали почти все мои соседи и каждый считает своим долгом сливать в придорожную канаву что после септика, что после АУ. От АУ хоть не пахнет.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вход в камеру - 100-150 мм ниже уровня. Выход - 0,4 от верхнего уровня жижи.
