1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Я обучаю, как грамотно строить септик. Чувствуешь разницу?
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вы, любезный, по какому праву мне тыкаете? Научитесь для начала вести себя прилично. Обучает он... :)]
  3. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вы свой выбор уже сделали. Это же Вы продаете 3х кубовые септики на 4-7 пользователей.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вы лжец. Причём дважды лжец.
    - Я не продаю септики. Никакие.
    - В нормативе нет ничего подобного Вашим лживым утверждениям.
    Не понимаю, зачем Вы так откровенно позоритесь
  5. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    В нормативах нет ничего конкретного. Конкретику вывели Вы, или с Вашем участием. https://septiki-ratnikova.ru
    Меня не интересует Вы продаете септики, или Ваши последователи - это не имеет ни какого значения.
    Это Ваше детище 3 куба на 7 человек. Созданное по Вами же написанным СТО и Вами же расхвалено. Это по Вашим СТО решили стоки от септика направляют в грунт на на "фильтрацию стоков". Другими словами, на "складирование" фильтрующих органических соединений.
    В чем я заблуждаюсь?
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Лжете. Всё есть:
    5.1.11 Автономные системы канализации должны быть рассчитаны на пропуск максимальных расчетных расходов сточных вод, определенных с учетом коэффициентов неравномерности их притока (расхода).
    Коэффициенты неравномерности притока сточных вод на очистные сооружения следует принимать с учетом уклада жизни населения, степени благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, согласно данным фактического притока сточных вод и эксплуатации аналогичных объектов. При отсутствии данных фактического притока сточных вод коэффициенты неравномерности принимают согласно СП 32.13330.2012 (раздел 5, таблица 1).
    Примечание ‒ При расчете, как правило, следует ориентироваться на нижние значения диапазона величин норм водопотребления, учитывая благоприятные условия для рационального использования воды при наличии одного владельца. Величины норм водопотребления могут быть скорректированы в случаях повышенного (против нормативного) водопотребления с учетом дополнительного санитарно-технического оборудования, определяющего степень благоустройства дома, и индивидуальных особенностей жителей, отражающихся на режимах водопотребления.
    5.4.4 Расчетный рабочий объем септика надлежит принимать при расходе сточных вод:
    - до 5 м3/сутки − не менее 3-кратного суточного притока;
    - свыше 5 м3/сутки − не менее 2,5-кратного.
    Суммарный объем отстойной и иловой частей септика вне зависимости от расхода сточных вод должен быть не менее 2,4 м3.
    Вы не заблуждаетесь, Вы лжете
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    3х суточный отстой септика не работает. Сколько Вам нужно талдычить, что одни проблемы у людей от таких расчетов и объемов. Полный бред Ваша писанина, таблицы и цифры! Выкинуть Ваше СТО на помойку!
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вам не надоело эти глупости повторять? Весь мир так считает уже две сотни лет и всё работает, но Вы построили свой бизнес на продаже огромных септиков и тотальной лжи. Отзывы о Вашей работе в сети однозначно отрицательные, ведете Вы себя хамски.
    Сделайте одолжение, прекратите замусоривать тему своими малограмотными и лживыми сообщениями
  9. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Подскажите, а если я планирую устанавливать аэратор в первую и вторую камеру, то нужно ли мне делать отверстие для перепуска сточных вод из одной камеры в другую, или можно обойтись верхними перепусками с тройником?
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Аэратор в камеры септика?
    Это альтернативные решения. Можно тройниками в уровне стоков, можно через затопленное отверстие в перегородке между камерами, можно вместо тройников полупогружные перегородки
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так если никто бобров не покупает что ему ишшо делать-то?:)]
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Китайские ёршики закончились? :aga:
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Продожать продвигать. Просто бизнес.
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    В 1 и 2 камеру септика аэратор ставить не советую. Получите хороший миксер для дерьма. Представьте на секунду, что будет если аэрировать забавную жижу. От вони из септика все соседи разбегутся.
    Нет, в Ваши септики аэрацию запускать - это безумие! Но через 10 лет, когда септик Ратникова превратится в выгребную яму. Вылечить не работающий септик не сложно. Рядом с септиком нужно будет закопать еще 2 колодца по 3-4 кольца и запустить туда аэрацию - запустить Бобра. Таким образом можно вылечить любой не работающий септик. Можно максимально очистить стоки от септика и без каких-либо последствий отвести очищенную воду в грунт. Просто и оригинально!
    Ершики не китайские, их делают в России. Купить их не сложно в интернете у производителей. Так же и компрессор не сложно приобрести. Соорудить Бобра своими силами так же просто, я могу помочь, обьяснить тонкости. Кто-то должен лечить Ваши септики - доктор "Боби" спешит на помощь Вам и к Вашему миру. :|:
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну да, чтобы вылечить септик, надо закопать рядом еще один, и запустить туда Бобра. Просто и оригинально :)]
    Пеши ишшо, изобретатель :aga:
