1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот так! Технология Илона М...
  2. FVT500
    FVT500
    FVT500
    Спасибо коллективному сознанию за объяснение, теперь мне все понятно, Просто желтая труба, в третьей камере с насосом, заполнена керамзитом (это фильтр сказали монтажники) я и думал что воздух по ней не проходит, но теперь это заблуждение в прошлом.)
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Выкинуть нафиг этот керамзит. Сеточки, заглушки - туда же, в мусорку
  4. FVT500
    FVT500
    FVT500
    Так и сделаю,
    Еще вопрос - в этот септик заходит две магистрали из, дома и бани, достаточно будет одного фанового стояка или надо два делать?
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Лучше два - на доме и на бане. Хотя на бане не так актуально, как на доме
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Друзья и просто интересующиеся!
    Мы проводим бесплатные консультации для Форумчан по автономной канализации непосредственно на нашей демонстрационной площадке, где можно увидеть септики Лад Монолит и Септик Лад.
    Дата следующей встречи 27 августа (четверг) с 11-00 до 12-00.
    Место встречи перед шлагбаумом (воротами).
    Предварительная договоренность обязательна.
    Ключевая фраза "ФорумХаус, Септики Ратникова".
    Адрес площадки: Москва, ул. Пермская 11. (м. Бульвар маршалла Рокоссовского - 20 минут пешком от метро).
    Координаты 55.822137, 37.729411
    Рядом есть бесплатная, неохраняемая стоянка.
  7. matros1970
    matros1970
    matros1970
    Здравствуйте.
    Купил участок. Планирую себе поставить септик.
    Московская область. Раменский район.
    Грунт - средний песок. С трех метров начинается водонасыщенный песок. С 7 метров суглинок.
    В колодце вода стоит на уровне 2 метров от уровня земли. Замерял весной. Дополнительно замерил после сильных ливней, которые у нас тут были. Максимальный уровень в колодце был 1.5м от уровня земли. После ливней луж на участке нет. Вся вода уходит.
    Проживать пока планирую не постоянно. Летом 3-5 человека постоянно. Зимой - по выходным или через выходные 2-4 человека. Если гости, то может быть до 8-10 человек пару дней.
    На данный момент подумываю о септике Крот-3.6 или Урал-6 био. Сброс воды в тоннели фильтрации. Предполагаю использовать модули Graf. Прикинул, что должно хватить 6 модулей. Нижний уровень тоннелей примерно на уровне 1.5 метров от уровня земли.
    Вопросы к специалистам, которые участвуют в обсуждениях:
    1. Рациональная критика.
    2. Если поле фильтрации и септик будут размещены в середине участка, не буду ли появлятсься запахи в процессе эксплуатации? Ближе к дороге нельзя размещать, так как у меня по границе участка водоохранная зона. И септик планируется для двух строений на участке, примерно посередине между ними.
    3. Насколько эффективны дренажные модули Graf?
    4. По конструкции, какой септик "правильнее": Крот или Урал?
    С уважением, Дмитрий
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    от этого не менее 1м должно быть основание поля фильтрации.
    Вопрос только на каком уровне стоит вода весной.
    Крот
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    "Прикидывают" не количество тоннелей, а площадь щебеночного основания под ними. Исходя из коэфф. фильтрации грунтов.
    Так нельзя
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Что такое модули? Блоки, или тоннели?
  11. matros1970
    matros1970
    matros1970
    2 метра - смотрел как раз весной.
    а 1.5 метра - это когда у нас все залило дождями
  12. matros1970
    matros1970
    matros1970
    Неправильно написал модуль.
    Правильно - блок.
    Если я правильно понял, у блоков производительность больше, чем у тоннелей
    И эти блоки можно использовать вместо щебеночного основания
  13. matros1970
    matros1970
    matros1970
    Нужно +1 м от 1.5 метра? То есть 0.5 метров от уровня земли?
    Но 1.5 метра - это уровень когда всю область в этом году заливало дождями. Весной уровень 2 метра
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чем грозит слить воду с бассейна (без химии) в фильтрационный колодец?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У нас сейчас есть проекты в Вашем районе с похожими исходными данными.
    Типовое решение в Вашем случае выглядит так.
    -Септик с водонепроницаемым корпусом, с грунтозацепами и камерой для насоса.
    -Насос в автоматическом режиме откачивает отстоянный в септике сток на сооружение подземной фильтрации с применением дренажных тоннелей или фильтрующих блоков.
    -Сооружение фильтрации располагается выше расчетного УГВ в насыпи (частично или полностью) и имеет горизонтальную ориентацию.
    Рекомендуем провести геологическое исследование в месте расположения фильтрующего сооружения, для уточнения грунтов и их характеристик, а также для определения расчетного Уровня Грунтовых Вод УГВ и вероятности появления верховодки.
