1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Значительным обводнением грунтов в зоне фильтрации вокруг колодца, возможно, что с исчерпанием его поглощающей способности, а также возможным переполнением и обратным движением стоков к септику и/или дому.
    Затопление подающей магистрали затрудняет слив воды из сантехприборов и может привести к засорам.
    В особенно тяжелых случаях вся канализация "встанет" и Вы не сможете полноценно пользоваться водоснабжением.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не правильно поняли. Блок, как и тоннель - это всего лишь интерфейс передачи стока в грунт. Никакой "производительностью" они не обладают. Поставьте их на асфальт - и ноль производительности. Допустимую нагрузку на квадратный метр грунта определяют исходя из фильтрующих свойств грунта.
    А эффективность передачи стока в грунт у блоков и тоннелей примерно одинакова.
    Вместо щебеночного основания их нельзя использовать, они ставятся на щебень.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если заливало не очень надолго, то можно и метр от двух метров брать. А когда в следующий раз зальет - соблюдать в этот период некоторую аскезу (снизить количество сточных вод).
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если использовать только блоки, то не рекомендую отказываться от гравийно-щебеночного основания и обсыпке.
    Если дренажные тоннели ставить на фильтрующие блоки, то возможно, что это и так, но обсыпку тоннелей всё равно придется осуществлять. ИМХО
  5. matros1970
    matros1970
    matros1970
    Скважины делал на месте строительства дома. Все три скважины дают схожие результаты.
    Плодородный слой. Затем средний песок с вкраплениями крупного. С 7 метров суглинок. Водонасыщенные пески начинаются с трех метров. Колодцы у соседей и на участке 3-6 колец. Абиссинские скважины, как правило 4-7 метров.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А зачем? Слейте на рельеф
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это хорошая геология.
    Для очистного сооружения. :)
    Осталось утвердить расчетный УГВ и указать коэффициент фильтрации песка лежащего под плодородным слоем.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ladomir, @ARatnikov, я прям в колодец сливаю, уровень я контролирую. на рельеф особо некуда - плитка и газон рядом. а в колодец красота - все самотеком
    Сегодня за день слил уже кубов 5 - все уходит сразу.
    А вот вчера сливал. вода поднималась, но за час примерно 500 л уходит из колодца д1000 без дырок боковых. ИМХО, - вроде нормально
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тут главное - ощущать скорости, а то можно прозевать и смесь бассейновой и сточной воды пойдет верхом по рельефу
  10. matros1970
    matros1970
    matros1970
    В отчете не нашел коэффициента фильтрации.
    Есть коэффициент пористости - 0,64
    УГВ в скважине определяли на глазок- кидали камушек до булька) В отчете указали, что установившийся уровень 1 метр. Но скважины были глубиной 8 метров. В колодце весной вода на уровне 2 метров.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Свяжитесь с геологами, пусть укажут именно коэффициент фильтрации в метрах в сутки.
    Нужен прогноз по весеннему УГВ. Который можно принять за расчетный.
    Здесь очень важно не ошибиться.
    А то затопит Ваше очистное сооружение весенними водами.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А можно как-то по моим данным оценить эффективность фильтрации?
    500 литров за час за уходит через дно S=0,8м2
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Так они из справочника от балды укажут, раз бульками УГВ определяли :aga:
  14. matros1970
    matros1970
    matros1970
    Вероятнее всего)
    Из справочника можно и самому посмотреть)
    Думаю, что лучше заказать под септик еще две скважины заказать пробурить с заказом вышеуказанных данных.
  15. matros1970
    matros1970
    matros1970
