1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Думаю, что надежнее самому сделать замер, дело то не хитрое
  2. matros1970
    matros1970
    matros1970
    Как вариант, сделать скважину на 2 метра буром и понаблюдать)
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Буром в песке? И наблюдать? :aga:
    Замер в такой скважине делать нельзя, песок оплывет и вычислить коэфф. фильтрации будет невозможно. Если только наблюдать за самой скважинкой, но так коэфф. фильтрации не наблюсти ;)
  4. matros1970
    matros1970
    matros1970
    А какой тогда есть вариант?
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    1. Разобраться всё же с УГВ. А то он у Вас то метр, то два, то три.
    2. Если всё же считать, что УГВ два метра, то замер нужно делать на метре от поверхности, а лучше - на 0,8 метра. Откапываете лопатой шурф, на его дне делаете лунку для замера, стенки которой укрепляете дощечками или что есть под рукой.
  6. matros1970
    matros1970
    matros1970
    По поводу УГВ.
    1. Когда делали геологию, водонасыщенные пески пошли с 3 метров. По этому параметру получается что уровень грунтовых вод на уровне 3 метра.
    Бурили до 8 метров. Водонасыщенные слои напорные. В скважине уровень воды установился после бурения на 1 метре (по бульку камешка). Что и записали в отчете, как "устоявшийся уровень грунтовых вод". Думаю, что перестраховались для фундамента.
    2. Я с весны наблюдал за уровнем воды в колодце. Весной он был на уровне 2 метров от уровня земли. А во время ливней, когда всю Московскую область затопило, он не поднимался выше 1.5 метров.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    У Вас же вроде плодородка и под ней песок. Водоупор ниже песка. Его что, пробурили и под ним напорный горизонт?
  8. matros1970
    matros1970
    matros1970
    С 7 метров суглинок. И вот под ним, как я думаю, напорный горизонт.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ни в коем случае не трогать этот суглинок при устройстве канализации
  10. matros1970
    matros1970
    matros1970
    Да, я и не собирался углубляться на такую глубину.
    7 метров - как-то глубоковато для септика:aga:
  11. matros1970
    matros1970
    matros1970
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как-то вас много стало, хотя на аватарке один человек...:aga:
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Интеллектуальные плоды коллективного разума высказанные мною единолично, вряд ли снижают ценность самого высказывания. :)
    Поэтому и во множественном лице.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Монтируем этот септик, Лад 3,6 Н, уже более 8 лет.
    Несколько лет назад пересмотрели и доработали конструкцию и совместно с производственниками улучшили её.
    Прочный, надежный септик с грунтозацепами, даже в базовом варианте.
    Материал корпуса листовой полипропилен высокого качества.
    В базовом и расчетном варианте (без наращивания) не требует обсыпки корпуса при монтаже цементно-песчаной смесью, а обсыпается только песком.
    Буква Н в наименовании септика указывает на присутствие отдельной камеры для насоса.
    Камера для насоса имеет большой объем и добавляется к общему объему септика.
    Имеются закладные для подключения напорной линии от насоса и для подключения кабеля питающего насос.
    Так же в базовом варианте присутствует самотечный выпуск из септика, который может быть заглушен или использоваться по назначению в т. ч. и для организации приточного стояка вентиляции.
    Поскольку септик горизонтально ориентирован и выполнен по Стандарту, то удалось маршрут (путь) стоков сделать протяженным, что повышает эффективность отстоя взвешенных частиц в септике.
    До настоящего времени не демонтировали ни один из ранее установленных септиков по причине выхода его из строя.
    Расчетный срок эксплуатации септика не менее 30 лет.
    Но пока натурных подтверждений еще нет.
    Надо несколько подождать. :)
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Как время то бежит, а кажется вчера только его конструировали
