1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это видимо проблемы конкретного аппарата. У меня не сильно новый самсунг S6 и он не тормозит.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @ARatnikov, почитал я инфо по вашим ссылкам. Мне стало понятно, что ничего непонятно...:)]
    Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, с помощью местных очистных сооружений, расположенных на расстоянии не ближе 4 метров от границы соседнего участка, размещение и устройство которых осуществляется с соблюдением соответствующих норм и согласованием в установленном порядке. Возможно также подключение к централизованным системам канализации.
    При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием — пудр-клозеты, биотуалеты. Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворных уборных, а также одно- и двухкамерных септиков с размещением от границ участка не менее 1 метра.
    Далее, «местная канализация» это система канализации, обслуживающая многоквартирный дом или группу близко расположенных домов. Т. е. это не про нас, у нас всего 1 дом :)
    Значит, я могу расположить свой септик из ЖБ колец на расстоянии 1 метра от забора соседа?
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я для того и писал, чтобы весь идиотизм этого СП людям стал очевиден :aga:
    Так написано же в СП, что можете. Другое дело, как на это посмотрит сосед и насколько захочет возражать.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А почему этот идиотизм в СП до сих пор не исправлен, как вы думаете?
    И еще вопрос, для кого и для чего написан СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015?
    Даже если сосед будет недоволен моим септиком в 1 метре от общего забора между нами и если он подаст в суд, то по текущему СП 53.13330.2011 это ему ничего не даст, верно?
    Да и потом, если мой септик в метре от забора не будет вонять через забор, то по идее повода для недовольства ему не будет. Про грунтовые воды я молчу. У нас УГВ ниже 5 метров. Под ПРС суглинок. Вода жилами.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Патамушта всем наплевать. Бюджет освоили, и ладно. Вы посмотрите на состав авторов, там нет ни одного профильного специалиста.
    Если Вы интересуетесь официозом, то стандарты нацобъединений являются обязательными для их членов, то есть для юрлиц с допусками к строительству. Некоторые субъекты федерации своими актами придают таким стандартам более высокий статус - обязательны на их территории.
    Другое дело, что дачное строительство вообще не требует наличия допуска у строительной организации. Если только комплексная застройка посёлков.
    Для всех остальных - это единственный отечественный норматив в данной области. Он вполне соответствует мировой практике.
    Можно применять его, можно следовать рекомендациям условного Ашота с рынка. Тут каждый сам решает, как ему лучше.
    Но уже появилась судебная практика, когда суды принимают во внимание нормативы нацобъединений при отсутствии соответствующих СП или при их ошибочности.
    Существует много вариантов, как придраться. Например, через СанПиНы, или экологическое законодательство, имеющее приоритет над строительными нормами.
    Сие непредсказуемо. Завтра сосед или его тёща захочет там со своей стороны забора что-нибудь сделать и повод вполне может появиться.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А что про расстояние от забора говорят СанПиНы или экологическое законодательство?
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А там не про заборы, там другие критерии
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Допустим я сделаю в метре от забора, соседа ещё нет. Потом появится сосед и захочет возле того забора пробурить скважину или что ещё. Здесь какая логика- кто первый встал-того и тапки или это я изначально нарушаю его право располагать что-либо на его участке? Интересно будет судиться с человеком, который по сути пробурить скважину на не положенную глубину...
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @ARatnikov, спасибо за консультацию. Будем делать метр. Очистное сооружение будет из жб колец, две шахты по три кольца. Между колец будет проложен шнур бутил каучуковый Абрис от ЗГМ. Стоит он копейки ~ 40р п/м за двадцатый диаметр. По моему это идеальный вариант для герметизации жб колец от протечек.
    Если во второй шахте потом установить аэратор, то по моему особо и придраться будет не к чему. :)
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Ещё хотел спросить, вы же разом отливаете герметичную ёмкость? А что становится с железом внутри? На фото оно под арматурой. Там потом и остается?
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если сооружение канализации уже существует, то действует прямая норма СанПиН о выборе места для источника водоснабжения с нормируемыми расстояниями от сооружений канализации. Оспорить сложно.
    А что, есть положенная глубина?
    Не знаю, ни разу не работал именно со шнуром. Только с лентами и мастиками.
    Вторая шахта должна быть или секцией септика, или фильтрующим колодцем. Пихать аэраторы в кольца - дело дурное.
    Отдельно корпус, и отдельно плита перекрытия с кольцом горловины. Септик состоит из двух этих элементов, собираемых потом на бутилкаучуковой мастике.
    Железо внутри - это внутренняя многоразовая опалубка, она снимается.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    С моими грунтами фильтрующий колодец не получится. У меня ИГЭ 2 суглинки с коэффициентом фильтрации 0,01-0,1 м/сут, залегают до 4,4м. По весне на участок так просто было не заехать.
    Поэтому вторая шахта будет изначально секцией септика, если после неё будет запах, то придется шаманить аэратор.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А не проще сразу АУшку поставить? Кольца с аэратором - это далеко не аэрационная установка.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а можно подробнее, чем плохи кольца с аэратором? люди ставят и вполне довольны результатом.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Мб и проще, но дороже почти в 2 с лишним раза, чем септик из двух шахт, каждая из трех колец жб 1,5 метра. Или вы считаете, что после второй шахты вода всё равно будет с душком конкретным?
