1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Так в этой теме чуть выше недавно обсуждали. Кольца с аэратором - это всего лишь кольца с аэратором, но не аэрационная установка.
    Я там картинки приводил, всё подробно было проговорено.
    А что довольны, так Вадим правильно написал, многие и просто трубой в овраг вполне довольны.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Сразу после септика вода не пахнет. Пахнуть начинает в месте сброса, если он поверхностный. И аэратор, засунутый в кольцо, эту проблему не решает.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Дорого стоит сдать воду на анализы после АУ или самодельного бульбулятора? Как этот тест называется и где его могут сделать?
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Примерные цены можно посмотреть на сайте ЗАО РОСА.
    Общая цена анализов зависит от перечня определяемых показателей.
    Вас какие показатели беспокоят?
    Самая большая проблема при сбросе на рельеф, это запахи и отсутствие обеззараживания.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Наверное те показатели, которые вызывают запахи и заражение при сбросе на рельеф.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Запах в пробе определяют в баллах. Плюс баканализ - яйца гельминтов, и коли (ОКБ и ТКБ)
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так люди делают из двух колец и там аккурат 4 камеры получаются. То есть не стоит так критично говорить что нельзя сделать АУ из бетонных колец.
    Другой вопрос, что размер или количество колец зависит от количества стоков.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если их использовать в качестве корпуса для АУ, то можно. Но тогда дешевле не получится, поскольку придется внутри колец делать всю начинку АУ, а это не только аэратор.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @ARatnikov, а что там еще кроме эйрлифта?
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Там организовано взаимодействие этих камер, рециклы, которыми управляет автоматика. Достаточно один раз заглянуть в приличную АУ, чтобы понять её отличие от просто камер с аэратором.
    Если было всё так просто, как Вам представляется, никто бы не покупал готовые АУ, только кольца и аэраторы)
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Тогда задам коварный вопрос - Так что получается, что Тверь без циклов и автоматики плохая АУ?
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Начать с того, что Тверь не АУ, а гибридная установка. С увеличенной септической камерой, и с наличием рецикла по илу.
    Не самая лучшая установка, но и не самая худшая. Собственно, это уменьшенная и немного измененная/упрощенная копия советской КУшки восьмидесятых годов прошлого века.
    Но опять же, где критерий плохая/хорошая?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Что такое Советска Кушка? дайте посмотреть и почитать!
    И самый важный вопрос: "А какая самая лучшая установка по Вашему профессиональному мнению?"
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    https://docs.cntd.ru/document/901704796
    Опять же, смотря какими критериями пользоваться. И они разные, эти критерии, зависят от того, куда сбрасывается сток, какой расход, какие концентрации, какой режим поступления.
    Те же SBR-реакторы прекрасно работают на концентрированном промстоке. Несколько хуже - на бытовом стоке в Европе, гораздо хуже - на бытовом стоке в России и США. Это если по эффекту очистки оценивать и по параметрам БПК/ХПК и группе азота.
    Тут, как с обувью. Для хождения по болоту лучшая обувь - резиновые сапоги. А по пляжу - шлёпанцы.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ладно зададим вопрос по другому - "Допустим у Вас новый дом, но нет возможности поставить септик, только ау - так как и места нет и глина белая на 10 метров вниз. Т. е. только АУ можно поставить, вы бы что себе поставили?"
