1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @ARatnikov, все понял, вы просто скриншотов наделали из видео буржуйского :) Я подумал, что это ваше производство :)
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Самый "близкий" вариант https://www.forumhouse.ru/threads/403471/.
    А вообще это не такая уж и редкость. Поиск выдает предложения на выбор.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Есть лента Герлен, но она дорогущая, лучше брать мастику в банках. Мериканцы тоже мастикой вовсю пользуются, с ней даже лучше, больше площадь примыкания.
    Бентонитовый шнур не используют для герметизации стыков сборного бетона, только под заливку при перерывах в бетонировании.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Наше - в конце статьи пара фото :)
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тоже годится
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @GlooM, в моем вопросе речь идет о размере шнура прямоугольного или круглого сечения диаметром порядка 20-25мм. Для вот таких работ:
    На вашей ссылке там мелкашка. Такую в мотках делает ООО «Завод герметизирующих материалов», гугл их находит. Делают свои ленты они на разных несущих основаниях. Клеит хорошо, стоит дешево.
    Необходимое мне сечение именно из бутил каучука ООО «ЗГМ» делают в отрезках по 0,5 п/м, учитывая, что герметик этот как пластилин и легко сам с собой клеится это не так страшно, но удобнее было бы иметь длинный рулон.
    @ARatnikov, кстати говоря, один метр погонный бутил каучукового шнура 20мм у них сейчас стоит 37р. Для герметизации стыков между жб колец диаметром 1 метр надо порядка 3,5-4 метров с учетом нахлестов. Это 300р. Для полутора метровых колец надо порядка 5-5,5 метров погонных герметика. Это уже 407 рублей :)
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так продают в строймагазинах как гидроизоляцию
    завтра как раз поеду за ней
    Герлен:
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ну как дорогущая - выходит дешевле чем брать 16 литров банку технониколь-45
    а ленту посчитал по метражу в два слоя (итого 6мм), а банки хватит или нет не понятно!
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ARatnikov, если лента слоем в 6мм реально хуже, вы предупредите пожалуйста, я тогда не буду её брать а возьму мастику. Но сколько её(мастики) надо на 4 стыка метровых колец?
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ссылку дал только ради того, что не такой редкий это материал. Себе покупал для проклейки гидроизоляции на мансарде. Цена еще меньше чем Вы указали. Если толщина не устраивает то несколько слоев за такую цену можно себе позволить.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @fgor09, вот ваше фото с герметиком:
    а вот о чем я спросил, о толстой колбаске, чтобы кольца жб пазогребневые герметично уложить :)
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @fgor09, может Вы уже говорили про это, хотел уточнить а как Вы ленту планируете использовать?
    У Вас кольца с "замком"? Между кольцами без цементного раствора т. к. кольца за счет замка держаться будут, а в качестве гидроизоляции ленту?
    А если кольца без замка, то лента получается не из этой серии?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так колбаска явно хуже.
    Лента 100мм, при стенке кольца 80мм, то есть покрывает все ребро.
    в два слоя наклею (итого будет 6мм) на ребро кольца с замком и сверху поставлю верхнее кольцо - оно прижмет ленту - она вылезет и заполнит все возможные неровности - как внутри так и снаружи шва.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    6 мм явно мало для неровной поверхности бетона, а идеальной она не бывает. Надо смотреть именно по качеству сопрягаемых плоскостей, тогда понятно, сколько надо. С мастикой проще, её можно мазать то гуще, то тоньше.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    я в принципе не могу понять сколько надо мастики на один шов?
    Вот на сколько хватит такой банки 16кг?
