1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @fgor09, глубина пазогребневого замка в кольцах (на нашем заводе) 20мм. Судя по видео, шнур дб примерно равен глубине этого замка.
    А вы хотите расчитывать на 6мм. Вы думаете у ваших колец такая идеальная геометрия, как верно отметил @ARatnikov? Всё мб, но лучше чуток перебздеть :)
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @fgor09 свяжитесь лучше с ЗГМ и спросите, где в вашем регионе купить колбаски, если нет, то попросите вам коробочку отгрузить. Доставка в наше время по России часто дешевле накрутки местных продавцов :)
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А какого диаметра брать?
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Можно же пересчитать на ленту, зная объем банки)
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Для пазогребневого кольца думаю вот такого
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Наш опыт говорит, что можно использовать Герлен или/и бутил каучуковый герметик.
    При соблюдении технологии работ, сочленение железобетонных элементов получается плотным и водонепроницаемым, но только при низком давлении со стороны грунтовых вод.
    Другие применяемые материалы и технологии не давали желаемой водонепроницаемости.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Не могли бы вы привести пример высокого и низкого давления грунтовых вод, например в песках и суглинках, на глубине 1,5-2,5 метра (бары или МПа)?
    Я понимаю емкость под давлением внутренним или с вакуумом... но тут. По моему тут больше влияет качество монтажа, если мы оба говорим про септики :)
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Манометром давление в грунте не мерил, поскольку это затруднительно. :)
    @nipfor, я ориентируюсь на уровень грунтовых вод не выше 0,5-1,0 метров от уровня рассматриваемого стыка с соответствующей заделкой.
    При большей высоте водяного столба гарантировать водонепроницаемость стыка при использовании сборного железобетона я бы не стал.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Так сам бетон фильтрует, какая герметичность?) Но для бетонного септика мизерные расходы фильтрации не критичны. Критично подтопление фильтрующего сооружения.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Немцы про бутил каучуковый герметик в шнурах, которым они изолируют как раз сборный ЖБ, пишут следующее:
    А если перевести бары в метры, то видно, что 3 метра глубины это просто ни о чем, всего лишь 0,3 бара.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @ARatnikov, Фильтрация воды через тело железобетона действительно микроскопична, а вот через стык может хлестать не слабо.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Почему не о чём?
    Сборный железобетон или стыковка железобетонных элеметов, вообще не используется при высоком УГВ.
    Поэтому, стык должен быть водонепроницаем только при малом давлении со стороны грунтовых вод.
    При высоком УГВ применяют монолитные железобетонные конструкции без стыковки их элементов в зоне повышенного давления.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Люди, которые строят септики из жб колец, пишут обратное. Вот сегодня человек отписался о таком септике из жб колец при высоком УГВ. Ссылка на наш форум.
    Причем человек швы между колец гидроизолировал сазиластом 24, это двухкомпонентный полиуретановый герметик для панельного домостроения.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Интересно, что на это утверждение скажут метростроевцы? :)]
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если он качественно изолирован бутил-каучуком, то ничего хлестать не будет. Хлещет, когда растворчиком замазывают. Чуть подвижка колец - и пошла течь. А каучук элластичный, ему микроподвижки не страшны.
    Там тюбинги на болтах и с эластичными прокладками. Тюбинги бывают и бетонные, и чугунные.
