1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может грунтовые воды отсутствуют или есть эффективный дренаж или иное водопонижение?
    В строительстве правильней исключить проблему, чем с ней бороться.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    это в магазин самому ехать за ним.
    В Итоге будет 30 метров.
    ну как-как, один шнурок положу в нижнюю часть паза, а второй шнурок в верхнюю часть паза - пусть оба их и придавит верхнее кольцо.
    Как то так:
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А что же делать?
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я что-то вообще не вижу конторок, которые используют промышленные технологии в частном секторе, где все это? У нас все или в оборонке или в госсекторе, или в большой стройке...для частника осталась только лопата да цемент с гудроном...
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вы это уже сделали, купив шнур бутил каучуковый)
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @fgor09, а сколько у вас планируется стыков колец и какого диаметра кольца?
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    По моему это лишнее, посмотрите начиная с 35 секунды.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    метровые кольца, диаметр кажется у них 1160мм
    4 стыка колец, пока как-то так.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @fgor09, фото не забудьте сделать.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Ladomir, @ARatnikov - можно ли этот чудо герметик каучуковый использовать для герметизации швов колец в питьевом колодце?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так это же немецкий герметик. а наш надо с двойным запасом брать.
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Скобирование - это что такое? Железные скобы? Лучше тогда уж кольца с пазами на торце.
    Зачем она там нужна вообще? В шве как раз нужна гидроизоляция.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Уменьшает вероятность подвижек колец в шахте. Скобы бывают железные бывают из нержавейки. Я себе установил из нержавейки в колодец. Недавно проверял после зимы откачав воду - всё ок.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Достаточно одного в нижнем
    Никакого чуда, обычный синтетический каучук. Можно в питьевой
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Уменьшает, но не ликвидирует полностью. Если есть опасение подвижек, лучше брать кольца с пазом
