1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если есть поры, есть и кислород (см. таблицу выше). А если пор нет (скала или очень плотный грунт), то и вода не фильтруется. В СТО есть ограничения как по минимальным, так и по максимальным коэффициентам фильтрации.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ARatnikov, почему ваш бетонный септик однокамерный?
    Разве многокамерность не подразумевает более лучшую очистку?
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нет, не подразумевает. Септики на малые расходы, как правило, делают однокамерными. Многокамерность оправдана в случае модульных конструкций, из соображений прочности конструкции, или на большие производительности, где присутствует хоть какой постоянный расход.
    Для любителей сброса больших объемов (ванны, к примеру), рекомендуется не делать это залпом, или использовать две камеры в септике. В режиме отстойника-вытеснителя с дискретным поступлением стока многокамерность не нужна.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ARatnikov, почему же тогда в АУ наоборот многокамерность только приветствуется?
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Что значит приветствуется? Там просто достаточно много объёмов с различным назначением для различных процессов - первичный отстойник, аэротенк или реактор, биофильтр, вторичный отстойник, стабилизатор избыточного активного ила и т. д.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Насчет дренажных тоннелей.
    Как понимаю, для наземного сооружения объем тоннеля не так важен, т. к. площадь расчитываеся согласно впитываемости грунта. Всякие отверстия в стенках актуальны для подземных сооружение - для увеличения площади впитывающей поверхности. К чему это я - задумался, может сделать бетонные с глухими стенками, высотой = примерно 2 диаметрам 110 трубы. По цене вроде не так дорого выходит, как пара пластиковых.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да, расчётная величина - площадь основания под полем из тоннелей.
    И для дыхания сооружения, оно ж аэробное.
    Это будет фильтрующая кассета. Так делали, когда не было чего попроще в монтаже.
    Маловато, обычно не меньше 400 мм.
    Бетонные тоннели тоже есть: Тоннель.jpg
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    размеры малые. Все ни как понять не могу сколько тоннелей потребуется, если буду делать поле примерно 2*10, ведь нужно, чтобы тоннели были над всем полем? Если взять те же тоннели Граф с размерами 1,2*0,8, то мне потребуется примерно 8, а это при самой минимальной цене что я нашел 4900р - под 40т.р. Как-то слишком...
    Оно понятно, а разве вент. трубы не достаточно для дыхания?
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Над всем - максимальная надежность и долговечность. Но дорого.
    Американцы ставят и рядами с промежутками, по аналогии с трубчатым полем, и сплошняком.
    Рядами, естественно дешевле.
    Лишнего воздуха не бывает. И это тоже долговечность.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @ARatnikov, правильно ли я понимаю, что в септике Лад-монолит рыжая труба в верхней части септика - для ревизии.
    P. S. ваш совместный септик тоже как ориентир, просто своих чертежей еще нет
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Он же заводской, это накладывает свои ограничения. Отлить на месте можно и подлиннее.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да, снять только дерн до коренного грунта. Дно шурфа не должно доходить до воды, оно должно быть сухое перед замером.
    Ширину можно любую, но в маленьком шурфе будет больше погрешность. 30х30 см оптимально.
    Непрерывную - никак, она будет в любом случае дискретна. Просто надо стремиться к тому, чтобы держать уровень воды в шурфе неизменным, колебания в пределах сантиметра-двух, не больше.
    Литраж просто замерять, достаточно иметь мерную ёмкость. Полторашку фломастером раскрасить рисками.
    Так будет больше погрешность, поскольку уровень воды непостоянный.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    что значит коренной грунт? У меня "плодородки" до 50см.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А грунтовые воды на какой глубине?
    Можно и в плодородный слой фильтровать, это лучше, чем в насыпной песок, который почти не населен бактериями.
    А вот в воду фильтровать нельзя. Будет торфование органики стока.
