1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    @Ladomir, хочу Вам задать вопрос.
    Помогите, пожалуйста.
    Имеется септик из колец, первая банка 3,5 кольца с дном, стоит на меловой плите, долбить ее было нелегко и потому встал на такой глубине. Вторая банка в 2-х метрах от первой и там 3 кольца, но переливающаяся вода не фильтруется и снизу, именно там, подпирает ещё и грунтовая вода. Как не качай за пару дней наливается кольцо. Такая вот идиотская геология. У меня имеется ещё и старый колодец из 5-три колец. Копал не я, достался мне с участком, и там воды нет вовсе, при этом если его полностью заполнить водой то за несколько часов вода полностью уходит.
    Есть мысль сделать там фильтрационный колодец и это будет третья банка септика, НО он в 15 метрах от септика и в 10 метрах от скважины (32 метра глубины, за известковой плитой, соответственно).
    Это будет нормальное решение? Не попорчу я скважину?
    Грунты в основном чистый строительный песок с прослойками глины, примерно через каждый метр 20 сантиметров то чёрной, то красной глины. Такой вот слоёный пирог. При этом первый мел толщиной с пол-метра в трёх (!) метрах от поверхности, а потом снова слои песка и глины.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Наличие столба стоков в Фильтрующем Колодце не говорит, что он не работает.
    Если столб стоков в ФК находится ниже лотка трубы входящего в него из септика, то сооружение работоспособно.
    Обращу Ваше внимание, что в ФК всегда есть некоторый столб стоков.
    Важно, что бы не было обратного перелива в септик или затопления его выше перелива из септика.
    15 метров от септика это нормально, а вот 10 метров от скважины это очень близко и есть реальная опасность заражения водоносного горизонта.
    Но говорить о 100% вероятности заражения я бы не стал.
    Так, может Вам применить горизонтально ориентированное сооружение подземной фильтрации. Например, типа фильтрующей кассеты или используя дренажные тоннели (инфильтраторы) или дренажные блоки.
    Кольца теоретически так же можно использовать.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Уже использовали данный герметик? Как результат?
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я не спешу, жду когда @ВодоУслуги в моём районе появится. Как ко мне заедет (надеюсь до осени зайдет), так и расскажем как эти колбаски себя повели. :hello:
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @fgor09, т. е. вы их еще не использовали?
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    нет. я не спешу - все лето впереди.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
  8. СашаДютик
    СашаДютик
    СашаДютик
    Супер! Молодцы!
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Эти названия статей многие фирмы стали использовать в рекламных целях как спам.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Эва как) Ссылочкой не порадуете, зело интересно взглянуть на сообразительных)
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вы поиск в яндексе запустите "купить септик"
    Они через час в контексной рекламе из всех щелей полезут, и каждый второй будет ссылаться "Как нельзя делать канализацию"
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Запустил, жду улова :)]
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    39540517-66C5-4FD7-9991-E02FA39A191B.jpeg B33303BF-B72D-477C-A03B-C156B31A0D9A.jpeg 607CC3D3-C6EE-4B1E-89B0-6357E3CFDF3F.jpeg 5B81325E-153A-4BDF-8FDB-496BAD113295.jpeg Так вот он какой столетний септик
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
