1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В качестве лейки для корыта из щебня в данном случае выступают или тоннели, или трубы со щелями. Так вот эти щели засоряются (как распылитель у лейки). А у тоннеля нечему засориться, у него вообще нет дна.
    Правильно. Уклон символический, лишь бы он был по всей длине трубы без прогибов.
  2. EugeniaPetrova
    EugeniaPetrova
    EugeniaPetrova
    Чебоксары
    @ARatnikov, скажите пожалуйста что за биофильтры стоят в септиках крот и танк, в чем их необходимость. И нужен ли компостирующий модуль в септике танк? Очень мало информации производителей про эти септики, нет технических решений на сайтах и не понятна технология монтажа, необходимое основание и засыпка. Информацию приходится черпать с рекламных сайтов. Даже размеры септиков сложно найти чтоб расчертить и прикинуть варианты расположения.
    У нас высокий угв, на своем участке пока не проверяли, но у соседа в колодце 1.2м от поверхности, а по весне почти полный колодец воды. Думаем фильтрующее сооружение в насыпи делать. И сразу несколько вопросов у нас к вам. Какой высоты засыпку фильтрующих тоннелей или блоков надо делать чтоб фильтрующее сооружение нормально функционировало в зимний период. Город Чебоксары, глубина промерзания в нашем регионе 1.6м. И про насосы. Насколько я поняла, в крот насос ставят в последний отсек на какую то полку, это нормальное решение или надо все таки отдельный колодец для насоса? А в танк нигде не написано про насос, то можно сделать вывод, что нет там отдельного отсека под насос? И значит насос в отдельном колодце?
    И как решается вентиляция в септиках танк и крот. Спасибо
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Классический септик не нуждается ни в каких дополнениях. Но производителям же нужно чем-то отличаться друг от друга, вот и выдумывают всякие украшательства.
    Если Вы хотите добывать компост, то может пригодиться
    А какой информации Вам не хватает? Спрашивайте у производителей они присутствуют на этом ресурсе.
    По Кроту всё есть на сайте, по танку не знаю, не интересовался.
    70 см грунта сверху - для Подмосковья с глубиной промерзания 1,4 метра. У Вас наверное в районе 80 см будет нормально.
    Эконом-решение. Лучше не полку, а дополнительную камеру для насоса (идет как опция к септику).
    Да
    Не скажу про танк, возможно производитель уже и допилил до возможности сквозной вентиляции, а в кроте всё нормально в этом плане.
  4. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Скажите, есть системы где сток от септика уводидся за наружную оболочку самого септика, это при ником угв и хорошей пропускной способности грунтов. Могу ли я при высоком угв так же разместить септик в границах и на уровне поверхностного поля фильтрации и использовать пространство вокруг септика для фильтрации? Пускай этот котлован вокруг септика будет не расчетным а запасным
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Обычно так не делают, только отдельные самоделкины иногда выхитряют нечто подобное, но успехами не делятся почему то...)
    Как минимум:
    - Септик будет экранировать поле своим корпусом, снижая его производительность
    - Поле будет постоянно подтапливать септик
    - Любой ремонт сильно усложняется
  6. abba29
    abba29
    abba29
    Архангельск
    Здравствуйте.
    Пока строюсь на участке, есть безболезненная возможность закопать где что надо :)
    Участок 8 соток.
    Грунты - некогда болото, в 1..2км от берега реки Сев. Двина. В 80х годах намыли песок около 2 метров высоты на площади около 0,5 кв. км. для строительства коттеджного посёлка. При строительстве домов, фунламенты устраивают на забивных сваях 9..12 метров, т. к. под намытым песком торф... столь глубоко. На данный момент, вырыть яму глубже 80см весьма проблематично - все признаки плывуна - водонасыщенный серый песок, стенки осыпаются моментально. Вода на одном уровне всё лето - примерно 80см. По весне талая вода на поверхности не задерживается, но до наступления сухой погоды дёрн, где он есть - сырой, грузовая техника проваливается моментально.
    Дом для постоянного проживания 6..7 человек.
    Сколь реально поставить три колодца из двух ж\б колец каждый, слив в поле аэрации/инфильтрации, если правильно вспомнил название. В качестве купола для поля ... планирую использовать лотки от теплотрассы. Кольца ж\б, б\у, из СССР, без четверти, внутр. диаметр 1,5м, с толщиной стенки 15см. В общем то всё уже есть... Осталось определиться, получится ли :)
    Спасибо.
  7. abba29
    abba29
    abba29
    Архангельск
    На форуме похожих с моими условий - найти не смог. УГВ высокий, но при этом грунт - песок, хорошо впитывающий влагу. Песок практически без примеси глины.
    При устройстве септика, не хотелось бы создавать какие либо выпирающие неровности рельефа. Площадь участка достаточно мала, учитывая пятно застройки 13х10 метров... Вопрос больше в том, как компактно и на каком мин. расстоянии от горизонта УГВ я смогу устроить поле фильтрации.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Поставить то реально, а вот толку будет мало. Надо это всё в насыпь поднимать, чтобы от низа сооружений до УГВ был хотя бы метр, а лучше полтора.
    Ну да, ну да... и рыбку съесть, и всё остальное...)
  9. abba29
    abba29
    abba29
    Архангельск
    Учитывая большую площадь однородного грунта - намывной песок, и его хорошую впитываемость - почему не устроить поле инфильтрации в 30см над УГВ ? Стоки не будут стоять на месте в поле инфильтрации. Сравним это с морем - если мы будем вливать воду на этом берегу - то вода подымет общий уровень моря на всех берегах... на считанные ..эээ... милли..милли...миллиметры... Но вливаемая вода не повысит уровень локально в одном месте. Я так вижу эту огромную ванну водонасыщенного песка - плывун. В чём я ошибаюсь ?
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В том, что полуторавековой мировой опыт строительства таких сооружений говорит нам о том, что 30 см мало, быстро выйдут из строя такие сооружения.
    Вы не вливаете воду в море, а фильтруете "органический компот" через тонкий слой влажного песка.
  11. abba29
    abba29
    abba29
    Архангельск
    Так понятнее. Спасибо за ответ. :)
    Получается вопрос в экологии. Вода уходить будет. Но при этом будет пятно заражения органическими отходами... Так как не достаточно слоя грунта для переработки бактериями стоков. А в водонасыщенной среде, как плывун - бактерии либо не живут... либо малоактивны.
    Именно поэтому бестолку устраивать третий колодец с открытым дном. Уровень воды в этом колодце меняться не будет при умеренных стоках, вода будет по немногу, но уходить до уровня грунтовых вод. Но конечной очистки грунтом стоков происходить не будет. Верно ?
    Тогда, предположим, я повышу уровень грунта на участке на +0.5 метра (всё равно плодородный грунт завозить придётся - на песке ничего, кроме сорняка, не растёт нормально) до отметки 0,8+0,5=1,3 метра над УГВ. Этого уже достаточно будет для устройства такого септика ? По моим расчётам, учитывая мои ограниченные возможности в плане бюджета... и с учётом, что делаю я всё сам - хорошее отношение денежных затрат и готового результата. Как думаете ?
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Будет торфообразование в грунте под сооружением. Вы думаете, торфяное болото там случайно появилось, а насыпная горсть песка (в масштабах территории это именно горсть) может что-то изменить?
    Живут, но как раз те бактерии, которые способствуют торфообразованию (в числе прочих факторов).
    В природе не существует такого понятия, как "очистка". Существует сепарация и трансформация. Круговорот веществ в природе - в школе проходят)
    Да, это минимальные требования к устройству фильтрующих сооружений. Септику не важно, это водонепроницаемый проточный отстойник.
    Думаю, что это вопрос философский, ибо мера у всех разная
  13. abba29
    abba29
    abba29
    Архангельск
    При устройстве насыпи сверху, придётся утеплять пенопласт/ЭППС ? Строюсь в Архангельске. Глубина промерзания грунта по карте - до 1.8 метра.
    Если в качестве купола тоннеля буду использовать Ж/б лотки от теплотрассы, какой пирог будет сверху ? Например, толщина дна лотка (в моём случае это будет верх, лоток перевёрнут) 10см бетона, сверху уложу слой ЭППС 50мм, и 20см грунта. Хватит от промерзания ?
    Не будет ли запаха от тоннеля, мимо вентиляции, что уйдёт под конёк дома ? Планирую тоннель устроить вдоль забора с соседом.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Лотки утеплять можно, саму насыпь - нельзя, она "дышать" должна.
    Я бы сказал, что маловато и для Подмосковья (1,4 глубина промерзания).
    Приток на тоннелях, сквозной проток воздуха через все сооружения, выхлоп - на крыше дома. Если так устроена вентиляция - запахов не будет.
  15. EugeniaPetrova
    EugeniaPetrova
    EugeniaPetrova
    Чебоксары
    @ARatnikov, добрый вечер. Какое расстояние должно быть от пластикового септика крот до фильтрующих тоннелей?
