1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я написал что то другое?
    А вот это - не правда:
    СТО НОСТРОЙ - нормативный акт НОСТРОЙ, как я и писал выше.
    Для заслуженного юриста - очень слабое выступление, придумайте что-то более убедительное :)]:hello:
    На самом деле я серьёзно. Аргументированные возражения всегда полезны, только действительно аргументированные, а не передергивания. Хотя конечно и от них есть польза, люди читают и формируют своё мнение
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @ARatnikov, подскажите насчет выброса из септика осветленной воды - надо определиться с объемом насосной камеры - по скольку литров оптимально выбрасывать?
    Блин. Куда-то из темы исчезли мои результаты на впитываемость грунта и расчеты, хотел ссылку дать для напоминания моих условий...(
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Обычно принимают некий процент от ёмкости системы фильтрации (щелевых труб для трубчатого поля).
    В СТО НОСТРОЙ есть пункт 5.5.3.2, но это для относительно больших расходов.
    В системе для одного дома логично уменьшать объем насосной камеры. Можно исходить из паспортных данных насоса по лимитируемому количеству включений в час, или из советской нормы, где этих включений было вроде бы не более пяти в час. У современных насосов эта величина еще больше, то есть камера может быть меньше. Для грунтов глинистых лучше более мелкие порции и почаще, чем много и редко.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Статья опубликована.
    Перспективы развития рынка автономных систем канализации в условиях изменения принципов экологического нормирования хозяйственной деятельности
  5. BubnovEA
    BubnovEA
    BubnovEA
    Ярославль
    Подскажите какой коэффициент фильтрации, если шурф площадью 0,1 м2 впитывает 2 л в час.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это только площадь дна, или со стенками? Стенки шурфа на высоту слоя воды учтены в этой площади? Уровень воды при замере держали постоянный, или как?
  7. BubnovEA
    BubnovEA
    BubnovEA
    Ярославль
    Это площадь дна со стенками (диаметр 21см, уровень воды 10 см). Дно на глубине 80 см, уровень грунтовых вод в весенний период 1,8м.
    Уровень воды держал постоянным. Первый час впиталось 7.5 л, второй 5л, потом уехал на два часа и вся вода впиталась. Продолжил чарез два часа наполнив шурф до уровня 10 см. В течении трех часов впитывалось примерно 2 литра в час. На этом эксперимент остановил. Дождей не было недели три.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Составляем элементарную пропорцию:
    через 0,1 м2 впитывает 2 л в час
    через 1,0 - х литров в час
    х=1х2/0,1=20 литров в час, или 0,48 куба в сутки
    Коэфф. фильтрации - 0,48 м/сут
    Допустимая нагрузка по сточным водам в глинистых грунтах (для фильтрующих колодцев) - 43 литра в сутки на кв. метр.
    Для трубчатого поля - 43х0,4=17,2 литра в сутки на кв. метр.
    Для блоков и тоннелей - 43х1,4=60,2 литра в сутки на кв. метр.
    Для песчаных грунтов коэфф. побольше (см. примечания в конце таблицы СТО)
  9. Серж Адрияки
    Серж Адрияки
    Серж Адрияки
    Всем привет, можно заменить гравий в фильтрующем колодце битым кирпичом, битыми керамзитными блоками? а то уж больно много у меня этого не пригодного "добра"...
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Керамзитом - можно. Битым бетоном, или кирпичом - хуже
  11. BubnovEA
    BubnovEA
    BubnovEA
    Ярославль
    @ARatnikov, подскажите чем определяется расстояние (не менее 1 м для фильтрующих сооружений с коэффициентом фильтрации до 5м/сутки) от грунтовых вод до низа щебеночного основания фильтрующего сооружения?
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
  13. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Государственная дума не занимается изданием строительных норм и стандартов, норматив же утвердили Национальные объединения, у них это уставная деятельность.
    Вы, позиционируя себя "заслуженным юристом", не можете этого не знать. Так к чему этот спич?
  15. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    Ну наверно к тому, что я первый раз вижу, чтобы писатель, публикуя свое произведение, претендовал этим на дополнение нормативных актов
