1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Стандарт СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 опубликован на сайте Национального Объединения Строителей.
  2. ляп тяп
    ляп тяп
    ляп тяп
    А какой расход этого герметика на один погонный метр для железобетонного кольца с четвертью?
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Зависит от качества поверхности бетона. Заранее сказать достаточно сложно
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Подскажите. Если не успею изготовить лотки/дренажные тоннели, то можно их сделать временно из Эппс, накрыть геотекстилем и уйти так в зиму, а весной доделать сооружение?
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если это на земле, то наверное можно, а если в котловане, то затопит талыми водами, или дождем
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    На земле. Просто не успеваю всё сделать, а дожди мешают проезду техники.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если щебень лежит уже, то можно вообще сделать нечто вроде купола из подручных средств, а весь щебень вокруг закрыть геотекстилем и придавить его хотя бы досками по стыкам полотнищ и краям. На зиму должно хватить.
  8. Рублев
    Рублев
    Рублев
    У Упонора есть решение, imageszzzz.jpg когда после поля фильтрации установлена магистраль в канаву. Какое будет мнение к такому решению? И как защищают выпуск от обледенения?
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В советской нормативке это называлось "фильтрующей траншеей". В этой теме данный вопрос уже обсуждался.
    При постоянном проживании и если выпуск под снегом, то не мерзнет. При периодическом может и прихватить. Тогда долбить лёд
  10. Рублев
    Рублев
    Рублев
    В наших краях прошедшие года было прохладно и малоснежно, какая может быть альтернатива снегу? Например закончить магистраль до выхода в канаву, а оставшуюся часть засыпать песком или чем нибудь ещё, поможет?
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Опубликована вторая статья цикла "Перспективы развития рынка автономных систем канализации в условиях изменения принципов экологического нормирования хозяйственной деятельности"
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Поправьте ссылку, не могу перейти, пустая страница открывается
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Спасибо, теперь вроде работает
  14. Рублев
    Рублев
    Рублев
    Предполагаю, что в статье у Вас ошибка, не согласен со словом "пластик"
    "Фильтрующий тоннель – сооружение подземной фильтрации, с распределительным устройством, выполненным из пластиковых модульных изделий корытообразной формы со щелевыми или глухими стенками, установленных на гравийно-щебеночное основание, а также сами эти модули"
    Дело в том, что пластиковые тоннели, впрочем как и сами пластиковые септики дороговаты и не прочны в сравнении с ж/б. С высоким угв возможно и целесообразно использовать герметичную ёмкость септика из пластика (хотя в пособие проектировщика говориться о методах гидроизоляции ж/б (битум, полиэтилен, бутилкаучук). А вот по поводу тоннелей, категорически не согласен с Вами в целесообразности использования graf-о подобных. Суть тоннеля - это инфильтрационная ёмкость, с этой функцией справляется распиленное за 5 - 10 минут не кондиционное ж/б кольцо. В сухом остатке цена одного "модуля" 500 рублей, что в 10 раз ниже заводского исполнения. П. С. Почему не сказано про "фильтрующую траншею"?
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вы можете быть не согласным, но наличие на рынке именно пластиковых тоннелей является объективной реальностью. Норматив всего лишь даёт им определение, не запрещая при этом использовать другие материалы. Но на момент написания норматива на российском рынке просто отсутствовали бетонные тоннели. Только в этом году в Подмосковье запущено в тестовом режиме их небольшое производство.
    В СТО НОСТРОЙ записано:
    5.4.2 Септики следует проектировать из водонепроницаемых емкостей, выполненных из полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), стеклопластика, непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), сборного железобетона, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича усиленного обжига. Допускается использовать готовые полимерные или бетонные изделия и конструкции заводского изготовления.
    Не вижу проблемы, материал выбирается в зависимости от условий строительства и ряда других факторов.
    Еще раз, норматив не запрещает использование кустарных способов изготовления аналогов заводских пластиковых изделий.
    Но я пока не встречал желающих пилить кольца. Вот старые чугунные ванны видел пару раз в качестве тоннелей :):hello:
    К сожалению, такой вид водопользования, как сброс сточных вод на рельеф (на водосборные площади) в Водном Кодексе отсутствует.
