1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Законность сливать в грунт, на поверхность воды из мини очистных.
    На рельеф
    В грунт
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Записали видео на тему.
    Локальные Очистные Сооружения - ЛОС. История одной мистификации.
    Из этого видео узнаете:
    - что такое настоящие ЛОС;
    - норматив где даётся определение ЛОС;
    - что не является ЛОС, но выдаётся за него.
    Часть первая.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Добавлю к видео Алексея три уточняющих момента:
    - Схема первая, о которой говорит Алексей, чисто умозрительная. Для бытового стока не нужна предочистка, если сброс идет в коммунальные сети канализации, их туда принимают и без этого. А в сети водостока сброс даже и предочищенных хозяйственно-бытовых вод запрещен.
    - ЛОСами нельзя называть никакие очистные сооружения, это не тип сооружения, а его место в системе водоотведения. В зависимости от этого места, одна и та же установка может быть ЛОСом, или не быть ЛОСом.
    - Вся эта возня вокруг ЛОСов проистекает из желания производителей установок, которые они позиционируют, как ЛОС, воспользоваться размерами санзоны для ЛОС, записанными в СанПиН.
    Именно поэтому само определение ЛОС было выкинуто из нормативки. Пришлось его снова пихать в первый попавший под руку норматив - СП по внутрянке. Странно немного, но хоть как)
    И еще. В последнее время некоторые производители начали лукавить новым способом. ЛОС - это у них Ливневые Очистные Сооружения.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    - почему то, что не является ЛОС, очень популярно;
    - как обманывают продавцы псевдо ЛОС;
    - чем опасны для покупателя псевдо ЛОСы.
    Часть вторая.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если посмотреть СП, или СНиП, то можно увидеть, что биологические очистные сооружения рассчитываются только на очистку по двум показателям - БПК и взвешенные вещества. Есть еще технологии удаления азота и фосфора, но их безреагентная реализация в сверхмалых установках вызывает у специалистов большие сомнения. Но даже если и поверить производителям, то всё равно получается очистка всего по 4 показателям. Всё остальное - как получится, сопутствующий эффект, не более того.
    Так вот, надо понимать, что 98% очистки - это в лучшем случае по 4 показателям. В совершенно идеальных условиях, которых в реале просто не бывает.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Запрет на полив стоками корнеплодов (редиска, лук, картошка, свекла и т. д.).
    Запрет не тотальный. В Израиле успешно поливают, просто нужно выдерживать паузу между поливом и сбором урожая. Запрет вызван возможным контактом сельхозпродукции со стоками. А Вы про деревья спрашиваете, яблоко на ветке ну никак со стоками не контактирует, если только из шланга крону облить стоками.
    - Использование сточных вод после септика для полива растений на дачных участках. Часть 1.
    - Использование сточных вод после септика для полива растений на дачных участках. Часть 2.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видео в помощь для самостоятельного строительства септика из бетонных колец. И не только для септика из колец.
    Рассмотрим вопрос по организации входа в септики и выхода из него с применением полупогружных тройников.
    Рассматривается на примере двухкамерного септика из бетонных колец.
    Из видео Вы узнаете:
    - для чего необходимы тройники на входе в септик и на выходе из него,
    - о всех монтажных размерах по установке полупогружных тройников,
    - важные рекомендации по установке тройников.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ув. Форумчане!
    Вот приблизительный перечень вопросов, ответы на которые надо знать Профи и Экспертам для выдачи Вам адекватных советов и рекомендаций.
    1. Количество ПОСТОЯННО проживающих (даже в далёкой перспективе).
    Если у Вас часто и подолгу бывают гости, то укажите их количество и максимальное время, на которое они могут остановиться в Вашем доме.
    Будите ли Вы пользоваться канализацией зимой?
    Укажите режим проживания (постоянный или наездами, круглогодичный или только в тёплое время года).
    2. Укажите УГВ (уровень грунтовых вод) в НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ период (обычно это весна в период паводка).
    Какой УГВ сейчас?
    Если присутствует верховодка (временные воды, появляющиеся после дождя или таяния снега), то как часто она появляется и на сколько долго держится.
    Данные параметры можно определить по местным водопроявлениям (колодцы, неглубокие скважины, канавы и т. д.).
    Можно проконсультироваться у местных знатоков, старожилов или запросить эту информацию у местных властей.
    3. Включена ли территория Вашего участка в зону, где установлен специальный (особый) режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.
    Например, водоохранная зона, природоохранная зона, рекреационная зона, природный заповедник, историко-архитектурный памятник и т. д.
    4. Конструкцию фундамента/основания Вашего дома.
    Вид фундамента.
    Глубина заложения подошвы фундамента, материал, толщина и т. п.
    Наличие закладных проёмов, выпусков (их расположение и габариты).
    5. Вид грунтов, хотя бы на глубину до 3 метров.
    Если глины, то какие (суглинки рыхлые, суглинки средние, суглинки тугопластичные и т. д.).
    Идеально, это знать их коэффициент фильтрации и/или ФАКТИЧЕСКУЮ поглощающую способность грунтов (в литрах/куб. метрах с метра квадратного в сутки) и вид грунтов.
    Для определения фактической поглощающей способности надо откопать шурф/скважину глубиной чуть глубже, чем дно фильтрующего сооружения и длительное время лить туда воду замеряя её уход.
    Результат исследования надо перевести в размерность литры или куб. метры воды с метра квадратного за сутки.
    Коэффициент фильтрации обычно указывается в инженерно-геологических изысканиях, если такие проводились.
    6. Не лишним будет план (с высотными отметками или обозначением уклона).
    Желательно на плане участка указать ближайшие источники воды (колодцы и скважины), а также Очистные Сооружения (септики). По возможности надо указать на плане ближайшие дороги, кюветы, канавы и т. д.
    По возможности предоставить результаты геологического или геофизического исследования Вашего участка (при их наличии).
    Можно предоставить и топографию участка и прилегающей местности.
    7. Опыт эксплуатации подобных сооружений на соседних участках или в соседских домовладениях.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уважаемые Форумчане, в этой теме Вы можете задавать вопросы и получать ответы от признанных экспертов и профессионалов.
    К сожалению, что бы держать размер темы в рамках приличия :) старые вопросы и ответы на них будут постепенно удаляться.
    По наиболее интересным или повторяющимся вопросам будет создан FAQ.
  10. vozduh52
    vozduh52
    vozduh52
    Доброго времени суток.
    Так и не смог найти внятного ответа ни в яндексе, ни на этом форуме.
    В чём принципиальное отличие септиков из бетонных колец из 2-х и 3-х колодцев. 2 герметичных + 1 фильтрующий или 1 герметичный + 1 фильтрующий.
    Участок: УГВ очень низкий, у соседа выгребная яма 7 метров всегда без воды, впитываемость грунта хорошая.
    Вопросы:
    1. Задача второго герметичного колодца в более глубоком разложении твердых отходов и осветлении воды?
    2. Можно ли обойтись без второго герметичного колодца и сразу построить ФК ? Грозит ли это быстрым заиливанием ФК и выхода его из строя?
    3. Объём септика на 4 человека расчитывается 200*3*4 = 2,4 м3 полезного объёма. Это объём каждой герметичной камеры или обе вместе (2,4м3 +2,4м3 + фк или 1,2 м3 +1,2 м3 + фк) ?
    4. Буду использовать кольца с замком, говорят что их можно ставить просто друг на друга, но всё же хочу ставить на раствор для лучшей герметизации стыка. Но сегодня прочитал про расширяющийся герметик для бетона. Что лучше использовать? Если герметик, то какой?
    Очень надеюсь на грамотный ответ, нужно принимать решение о конструкции септика.
    Если я что-то не точно опичал, прошу прощения, поправьте меня.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Добрый вечер.
    Если я Вас правильно понял, Вы спрашиваете о том, в чём разница между септиком из одной камеры (одна стопка колец с дном) и септиком из двух камер (две стопки колец с дном).
    Ответ - разница в рабочем объеме септика. Если кольца одного диаметра, то объем двух стопок в два раза больше объема одной стопки.
    1. Это вторая камера септика
    2. Можно обойтись и одной стопкой, если в ней получается нужный рабочий объем.
    3. Обе вместе. Возможные варианты:
    - 2,4 + фк
    - 1,2 + 1,2 + фк
    4. Бутил-каучуковый герметик (жидкая резина)
  12. vozduh52
    vozduh52
    vozduh52
    Андрей, спасибо за ответ, буквально сегодня наткнулся на ещё одну Вашу статью, где разъяснено про колодцы септика.
    Возник ещё один вопрос к форумчанам. Какой герметик можете порекомендовать для стыков колец? И нужно ли в этом случае дополнительно сажать кольца на раствор, или достаточно промазать герметиком?
    Например Технониколевский бутилкаучуковый герметик N45, я так понял, не подходит.
    Поделитесь опытом плиз :)
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Почему 45 не подходит? Он как раз для бетона
    https://gidroizol.ru/177
    Американцы используют черный, как в ленте Герлен
    http://gerlen.ru/
    но она уж больно дорогая у нас, и её много надо.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А как быть с высоким УГВ и такими потопами при таянии снега IMG_20171217_123726.jpg ? Можно ли сделать кольца герметичными, использовав вышеупомянутые герметики?
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Теоретически - можно, но дешевле будет купить пластиковый септик. Да и надежность сплошной герметизации бетона по всей площади вызывает сомнения. Малейшая ошибка и вода дырочку найдет.
