1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Shadow31, не слишком близко к забору размещаете? На его устойчивость не повлияет?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Каким образом должно повлиять? Если только на отношения с соседом...
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нет, я не про отношения с соседом... Я про то, что поле фильтрации, при постоянной работе вокруг себя будет поддерживать увлажненные грунты, а это прямой путь к пучению.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Фишка в том, что поле у меня в насыпи, если не заметили=> вода близко и пучить будет одинаково в любой точке участка.
    Ещё эти увлажненные грунты будут утеплены сверху, т. ч исключается морозное пучение.
  5. Рублев
    Рублев
    Рублев
    Если интересно, то - во второй камере сделал резервуар насосной станции из двух б/у пластиковых 20 литровых ведер из под краски. В одно ведро бросил камень, сверху поставил насос вторым ведром накрыл сверху, вёдра скрепил пластиковыми хомутами, сверху над ведром выход из 110 трубы с двумя углами по 45гр - ниже на 25 см входного (данный пункт часто встречается у иностранцев, а в наших чертежах такого не заметил). Цель снизить нагрузку на фильтрующую траншею выполнена. От Архимедовы силы держит камень+труба пнд перекачки и небольшие отверстия скрепления вёдер. Поплавок на минимум.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А за счет чего снижение то?
  7. Рублев
    Рублев
    Рублев
    Это очевидно. Так-же как именннннннно желательный отдельный резервуар для насосной станции. За счет того что бОльшая часть ила падает, "засос" низко производительным насосом приходит на верхнию часть камеры.
  8. Рублев
    Рублев
    Рублев
    Андрей, а в чём собственно Ваши сомнения?
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я просто не понял, о чём Вы написали. Видимо об этом?
    Только тут маленькая подставка под насос, а Вы ведро приспособили
  10. Рублев
    Рублев
    Рублев
    :hello:Не всё так просто, у меня сложные условия, и стремление к сезонной энергонезависимости на скорую руку выглядит это примерно так - мой септикс.jpg
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    То бишь в паводок Ваш септик превращается в однокамерный... а качаете куда, на рельеф?
  12. Рублев
    Рублев
    Рублев
    Андрей, Вы провоцируете против Ваших высказываний использовать цитаты из уважаемого стандарта СТО НОСТРОЙ автором которого Вы же и являетесь. Согласно СТО у меня есть отдельный резервуар, следовательно ни что ни во что не превращается, а если и так то это - надеюсь Вы не будете спорить, что "иногда двух камерный иногда однокамерный" лучше (меньше нагрузка на фильтр., способность) чем всегда однокамерный.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вовсе нет, я констатирую факт, изображенный на Вашей картинке :hello::)
    В обсуждение, что лучше, я не вступал, это Ваша инициатива.
    Но если хотите знать мое мнение про "иногда двух камерный, иногда однокамерный", то прежде, чем превращать двухкамерный на время в однокамерный, я бы удалял из второй камеры осадок. Защита ведром не сработает, если вторая камера содержит осадок, насос его постепенно заберет.
  14. Рублев
    Рублев
    Рублев
    Откачка?
    Если не трудно, обоснуйте популярно? Моё мнение - частицы осадка имеют огромное сцепление, гораздо большее чем всасывающая способность алько через 110 трубу, а с учетом периодичности включения и высоты всасывания то сводит - "засос" ила со дна к минимуму.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну да, откачка. Например, на компост.
    Да, периодичность отчасти уменьшает подсос осадка, но Ваше мнение об огромном сцеплении - не верное. Да, осадок уплотняется в нижней части слоя (ближе к дну). А верхние слои осадка скорее похожи на жиденький кисель, насос этот кисель будет засасывать.
    Ради интереса можете проверить. Если у насоса нижний забор воды, им можно просто поводить по дну и посмотреть, что он выплюнет из шланга.
