1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Та картинка быстрее остальных нашлась на просторах интернета. Вот другие картинки из инета
    По ним видно, что грунт под утеплителем вообще не промерзает. Но там дом теплый передает тепло в землю. В общем, картинки больше для наглядности и на определенную схему ориентироваться не стоит. Кто рисовал картинки и были ли соблюдены расстояния/масштаб, не известно. Тем более инет и большинство сайтов не являются научными, а только информативными ресурсами.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да, футляр из 160-й, или 200-й трубы. В зависимости от толщины утеплителя вокруг рабочей трубы.
    Третья тонкая труба с кабелем, закрепленная снизу рабочей трубы. Даже и стальная тонкостенная пойдет. Всё это укутывается утеплителем и запихивается в футляр.
    Если нужно менять кабель, привязываете к одному концу проволоку и вытягиваете кабель с другой стороны, затягивая проволоку внутрь трубы. После замены кабеля тянете его в трубу проволокой с противоположной стороны.
  3. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Пытаюсь представить.
    Труба 110 + труба стальная 32 (dy25) + скорлупа 50х2 = 250мм.
    Тут уж просится бетонный лоток.
    А вариант с кабелем внутри трубы насколько хуже? Насколько быстрее выйдет из строя?
  4. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Здесь обратная картинка - с вечной мерзлоты, но в принципе одно и тоже. Тему утепления грунта хорошо обжевывают в фундаментах, особенно про УШП и в "строительстве на торфе".
    Эту тему в рамках фундамента хорошо изучал.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не знаю, мало опыта с кабелем в трубе, да еще и такой длины. Обычно только выпуски греют, да и то снаружи трубы. Внутрь чаще в водопровод пихают, там долго служит. А здесь я больше опасаюсь не столько выход кабеля из строя, сколь бесполезного обогрева воздуха в трубе.
  6. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    А как обычно стараются решить вопрос прокладки длинных трасс выше глубины промерзания?
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Обычно стараются этого не делать.
    А на временные линии по поверхности есть уже готовая труба с кабелем, в утеплителе и наружной оболочке. Но она дорогая.
  8. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Ясно, спасибо за информацию. Буду думать в сторону утепления на 1м в сторону. И искать инфу по кабелям. Кабель как резерв на случай замерзания.
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Кабель от теплого пола пойдет и выйдет дешевле чем специализированный, я приценивплся к скорлупе из эппс драго и под заказ.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Дешевле, но хуже
  11. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Подскажите пожалуйста хуже в чем?
    Срок эксплуатации? (На сколько ниже)
    Хуже терморегулирование? Тоже на сколько?
    Кабель в таком случае должен лежать в трубе и служить как аварийное средство на случай перемерзания.
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Этот кабель именно для теплых полов, а не для прокладки в трубах с водой. Класс защиты у него более слабый.
    Он не саморегулирующийся, то есть регулировать придется дополнительным оборудованием, или смириться с тем, что он будет греть по максимуму.
  13. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Или включать его отдельным автоматом в на пару часов или при перемерзании.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я так делал одно время, из-за отсутствия нормального кабеля. В результате обуглилась деревяшка, которой он касался. До пожара было совсем чуть (
    Касался бы пластиковой трубы - прожег бы её
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Подскажите каким диаметром бурить отверстие в стене для 110 трубы и какую гильзу заложить для неё? Как вообще правильно сделать узел?
