1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если это проход над грунтом, или в сухих грунтах, то обычно отверстие делают на сортамент трубы больше, то есть под 110-ю отверстие 150 мм.
    А если в стене будет узел прохода, то ориентируются на его габариты.
    Вот ссылка в тему. Там внутри статьи еще несколько ссылок, сходите и по ним.
  2. Zdn70
    Zdn70
    Zdn70
    Уважаемые форумчане, дайте совет: на каком минимальном расстоянии от скважины можно разместить наземное поле фильтрации из тоннелей и герметичный септик? У меня участок сплошная синяя глина начинается уже на глубине 2 метра, скважина имеет глубину 36 метров, зеркало воды в скважине колеблется от 12 до 15 метров. Мучает вопрос где лучше разместить очистное сооружение: там где удобно имеется скважина.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вам по закону, или по понятиям?)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На режим выходного дня
    Еще возможно будет работать, а при ПМЖ
    хоть она и с 2 метров это потенциально проблемный вариант.
  5. Zdn70
    Zdn70
    Zdn70
    Мне попадалась информация о рекомендациях строительства септика на расстоянии 50 метров от колодцев, но у меня СКВАЖИНА на водоупорном слое и достаточно глубоко 36 метров; в общем хотелось бы знать как может обстоять дело если септики поле фильтрации (наземное) может повлиять на состав воды если расположить это все на расстоянии около 15-20 метров от скважины. Да, вот еще, - имеется небольшой естественный уклон по глине в противоположную сторону от скважины.
  6. Zdn70
    Zdn70
    Zdn70
    Планируется в будущем для ПМЖ. Герметичный септик + наземное поле фильтрации - как мне видится это единственный для меня вариант устройства очистного сооружения на глине. Нет дождей - участок сухой, начинаются дожди и земля становиться как мокрая губка.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А без разницы. В СанПиН - 50 метров от источника водоснабжения. Это если судиться с кем - тогда имеет смысл учитывать сию норму, а так, если и скважина и каналья свои, надо исходить из здравого смысла, или отмененного ТСН ТСН ЭК-97 МО.png
    Скважина должна быть выше по уклону
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А насыпное поле собирает всю воду с окружающей поверхности
  9. sang5
    sang5
    sang5
    Каким образом? Это же горка.
  10. Zdn70
    Zdn70
    Zdn70
    еще ничего не сделано, занимаюсь проектом, потому не могу сказать как собирается вода, но хотелось бы чтобы лишняя вода с окружающей поверхности не попадала в поле фильтрации.
  11. Zdn70
    Zdn70
    Zdn70
    Спасибо! Теперь все ясно и понятно.
  12. Zdn70
    Zdn70
    Zdn70
    Вадим, подскажите, какие лучше использовать туннели для насыпи перфорированные наподобие Графов или сплошные, гладкие, имеющие только два отверстия на вход и выход, они просто дешевле.
    И второй вопрос: в типовых проектах представлено так - сброс из септика в туннель происходит в одну точку, а дальше осветленная вода должна самотеком растекаться по полю, а если это поле будет длинной 15 метров из туннелей в один ряд, будет работать дальний участок? не заилится ли начало?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну вы же не на поверхность щебень насыпать планируете? Какое то заглубление будет?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Копните ямку 30-50 см и сделайте тест на водопоглощение
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Простые, столько воды что бы она через боковины начала уходить Вы не сбросите.
    Если у грунта приличные свойства на водопоглощение, то сначала будет работать начало траншеи
