1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Наоборот, оказывает положительное влияние.
    Крайне желательно. В доме с периодическим проживанием или долгими отлучками - обязательно.
    Трубы чаще заиливает, чем инфильтраторы-тоннели, у которых просто нечему заиливаться. Плюс к тому, под трубчатое поле нужна практически в двое большая площадь поля.
    Разные коэффициенты. Для трубчатого поля - 0,6, для поля из тоннелей - 1,4
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почитать? Я несколько лет назад писал как делать этот тест, но спасибо за напоминание, пойду перечитаю :)
    Уменьшение площади фильтрации в надежде на мифические свойства инфильтраторов только уменьшает эту самую долговечность. Почему? Потому что вода вечером когда все возвращаются домой и интенсивно пользуются водой, накапливается в ИФ, и медленно за ночь уходит в грунт, а любое застаивание воды ускоряет заиливание. Чем быстрее вода уходит, чем меньше щебень стоит в воде - тем дольше будет служить поле.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Площадь поля должна быть соотнесена с коэффициентом фильтрации грунтов, чтобы не застаивалось. Заиливание происходит потому, что водонасыщенный грунт хуже "дышит", нежели просто влажный грунт.
    Но коэффициенты на тип сооружения подобраны так, чтобы ситуаций с полным насыщением грунта не возникало при расчетном расходе. Естественно, расчетный расход среднесуточный, но кратковременное полное водонасыщение грунта не страшно (мы так грядки поливаем, и ничего страшного). Плохо, когда грунт под полем находится в водонасыщенном состоянии постоянно.
    Иными словами, суточные колебания расхода не дают статистически значимых отклонений от расчетных величин.
    Иначе бы все давно считали на максимальный секундный расход.
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго дня. Вопрос:
    Можно ли воду откачиваемую из септика просто использовать для полива? И не заморачиваться "полями" и тоннелями?
    Спасибо.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    У них нет мифических свойств) У них просто нечему засориться. В трубчатом поле узкие пропилы в трубах, а у тоннелей нет дна, нечему засориться. От этого и коэффициенты. Они не "книжные", американцы вывели чисто статистически, они дольше нас тоннели юзают, успели собрать статистику.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Можно, но с некоторыми санитарными ограничениями, записанными в СанПиН, и только летом в сухую погоду. В дождь поливать нет смысла, зимой тоже. В результате всё равно появляются лишние стоки, которые нельзя использовать на полив по означенным выше причинам.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ни кто уменьшать не собирается. Смотрите коэфициенты.
    откуда данные по накоплению? Если они зарыты, то может и будет, но если все правильно рассчитано, то откуда взяться накоплению? Пробовали хоть раз опрокинуть бочку с водой? Я да - воды почти не заметно и площадь по которой растекается вода - очень малая.
    Следующий момент. Если вы читали нормы, да еще и описали как делать тест, то должны понимать, что впитываемость грунта в единицу времени - это одно, а нормируемая нагрузка - другое.
    Вот пример расчета
    "Допустим, эта площадь составила 0,2 кв. метра, а в час впитывалось в конце замера 5 литров воды. Составляем простую пропорцию:
    - через 0,2 кв. метра впиталось в час 5 литров
    - через 1 кв. метр впитается Х литров
    Х=1х5/0,2=25 литров в час, или 600 литров в сутки.
    Это соответствует коэффициенту фильтрации 0,6 метра в сутки.
    7. Открываем разработанный мной норматив и по таблице 1 определяем соответствующую этому коэффициенту допустимую нагрузку по сточным водам. В нашем примере это будет строка 5 "супесь рыхлая", допустимая нагрузка - 47 литров в сутки на один квадратный метр фильтрующей поверхности сооружения в сутки."
    Т. е. грунт впитывает 600л/м2, а норма - 47л. и далее еще всякие коэф. вводят.
    Иначе для дома можно было бы все поле под одним инфильтратором спрятать (т.е. поле в пару м2), кстати, так многие монтажники и делают.
    Жалко мой расчет удалили из этой темы.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    У меня большой газон. Здесь речь идет не о поливе для выживания или роста георгинов. А просто сбросе воды. Зимой тем более.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну я скорее имел в виду свойства которые презентуют те кто их продают
  10. sang5
    sang5
    sang5
    То есть если рядом с участком проходит сточная канава, то поле фильтрации желательно делать поближе к ней и выше дна канавы? На каком расстоянии от канавы проявляется значимый эффект местного понижения весенней верховодки на суглинках? Глубина канавы 60-70 см, дно считаем сухим.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Выше - однозначно. Насколько близко - я бы оценивал по паводковому периоду, когда канава полная, она может подтапливать поле, а не понижать УГВ.
    Если канава весной сухая, то да, она будет собирать верховодку и поверхностные талые воды. Про расстояние сложно говорить, суглинки все очень разные. Чем плотнее грунт, тем более пологая кривая компрессии.
  12. sang5
    sang5
    sang5
    А насколько нужно увеличить расчетную площадь сооружения, если не использовать септик? Стоки серые кухонные + ПММ + мытье рук.
    Если использовать тоннель Graf, можно ли не выводить вентиляционную трубу? И не будет ли осыпаться грунт внутрь такого тоннеля?
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Лучше всё же поставить маленький септик. Его проще чистить, нежели поле потом реанимировать.
    На тоннеле должен быть приток, на крыше дома - выхлоп. Тогда и вентиляция канализации, и тоннель дышит. Если этого не делать, то могут быть проблемы (запах в доме и сокращение срока службы фильтрующих сооружений). Хотя это всё сильно зависит от грунтов.
    Графовский тоннель сверху накрывают геотекстилем, чтобы грунт не осыпался в него. С боков лучше обсыпать щебнем и накрывать уже поверх щебня.
  14. sang5
    sang5
    sang5
    А если приток и выхлоп сделать только в районе тоннеля - какая нужна высота выхлопа, чтобы совсем не было запаха? Пока нет возможности сделать фановый стояк внутри дома.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В таких случаях приток делают чуть выше высоты снежного покрова (для Подмосковья - 70 см), а выхлоп - выше двух метров (выше человеческого роста). Но с учетом ветра, лучше поднять повыше. Хотя от серых стоков запах послабее, чем от фекалки.
