1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. sang5
    sang5
    sang5
    3 метра достаточно? Основной источник запаха - септик или поле?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А для классической схемы с выхлопом на крыше подойдет приток чуть выше снежного покрова?
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В Вашем случае - думаю да. Септик. Но в начальный период запуска, когда идет кислое брожение. В щелочном режиме и он почти не пахнет.
    Так и делают для классической схемы.
  4. sang5
    sang5
    sang5
    Если не ставить септик и обеспечить несрывание гидрозатворов, при условии непостоянного проживания можно ли считать, что фановый стояк скорее не нужен в конфигурациях:
    1. Слив серых стоков на рельеф;
    2. Слив серых стоков в инфильтратор;
    3. Слив серых стоков в трубчатое поле фильтрации?
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    1. В этом случае можно обойтись без фанового, но в месте слива на рельефе будет грязно и попахивать. Если речь об одной кухонной мойке и временно, то я бы рекомендовал нечто вот такое.
    2 и 3. Это уже более серьезные сооружения почвенной фильтрации, нежели простейший поглотитель, они должны иметь вентиляцию. Её можно сделать автономную, как обсуждалось выше.
    Но у фанового стояка не только функция защиты сифонов от срыва, но и функция удаления запахов из внутренней сети дома. Понятно, что сеть эта небольшая, гниющих отходов там не много, но всё же.
    Второй момент - пересыхание сифонов при непостоянном проживании. Все запахи из наружной сети пойдут в дом, а не в фановую. При длительном отсутствии в доме потребуется как-то решать эту проблему.
    От это еще рекомендую к прочтению.
  6. sang5
    sang5
    sang5
    Сейчас сливаем воду после мытья посуды в ямку из тазика. Не грязно и не пахнет и вода уходит. Ямке года 3. Вот то место, куда выливаем кофейные чашки - да, закольматировалось.
    Речь идет только о кухонной мойке, но не временно, а, возможно, на долгие годы.
    Весной вода стоит высоко и ФК нежелателен, тем более на суглинке. У соседей забился лет за 5 или 10.
    Может быть лучше метров 10 трубы SoftRock на минимально возможной глубине? Или инфильтратор?
    С таким расчетом, что сначала закольматируется с одного края, а пока все придет в негодность - лет 20 пройдет? Да и за зиму, наверное, произойдет какое-то восстановление водопроницаемости грунта...
    У трубчатых полей фильтрации есть какие-то технические преимущества перед инфильтраторами? Стоимость в расчет не берем.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Из тазика мало и редко сливается. А как только появляется водопровод и мойка на кухне, объёмы слива увеличиваются в разы, если не на порядки.
    Да, в таких условиях колодцы не годятся, смотрите в сторону неглубоких сооружений (трубчатых полей, блоков, тоннелей).
    Может быть. Но глубину заложения надо определить, исходя из наивысшего сезонного УГВ, а площадь фильтрации - от расхода стоков и коэфф. фильтрации грунтов.
    Кроме чуть меньшей высоты сооружения - никаких, одни минусы. Но и малая высота - плюс относительный. Ниже холм над ними, но вентиляция хуже.
  8. sang5
    sang5
    sang5
    Ну, посудомойка 1 раз в 2-3 дня 15 л, руки помыть, фрукты-овощи - не так уж и много.
    По науке нужно в насыпи и насосом после септика - знаю. Но для одной кухонной мойки, думаю это уж слишком. Думал о таком септике:
    но тогда придется делать фановый стояк.
    Получается только такой компромисс - закопать инфильтратор поближе к дренажной канаве и как можно выше, сбоку дырки просверлить на будущее. Возникает вопрос по площади фильтрации. Все расчеты строятся на загрязненности стока 100 мг/л. А какая она в реальности после ПММ, мытья рук с мылом, фруктов? Где-то приведены эти данные? А также коэффициенты для других значений загрязненности стока?
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А где они могут быть? Сегодня Вы чистые руки ополоснули, а завтра картошку моете под этим же краном. Средние цифры по коммунальным системам Вас в любом случае не устроят, а в частных домах никому и в голову не приходит делать замеры.
    А что Вы так не хотите фанового стояка? От него одна польза и ноль вреда.
    Заприте тогда эту бочку гидрозатвором, чтобы в дом из неё не тянуло
  10. sang5
    sang5
    sang5
    Придется оценить ежемесячный расход мыла и сопоставить с расходом воды по счетчику за вычетом фекальных вод:).
    Это создаст массу проблем, т. к. кухня и слив из нее уже смонтированы. И красиво и логично вывести оттуда фановый стояк на крышу внутри дома совершенно невозможно. Придется много что ломать и портить. Можно вывести его снаружи из-под крыльца, куда выведен слив кухни и далее по фасаду наверх под поля крыши. Но, чтобы соблюсти расстояние 4м до ближайшего окна придется сооружать целую каракатицу, которую, к тому же, будет видно всем идущим по улице. И вся эта конструкция не будет работать зимой (хотя пока это не актуально). А если я когда-нибудь сделаю полноценный санузел - мне придется делать еще один фановый стояк в другом месте.
    Не легче ли в моем случае адекватно увеличить площадь фильтрации, тем более что количественный эффект от микросептика в 150 л мне неизвестен? А ведь его еще и чистить придется.
    Так и в раковине есть гидрозатвор. А гидрозатвор снаружи дома при небольшой глубине заложения (а иначе - никак) может замерзнуть, да и засориться.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А Вы его сделайте, и сразу увидите, сколько там всякой дряни оседает...
  12. sang5
    sang5
    sang5
    Не знаю, сколько оседает, могу сказать, сколько всплывает: 4 ведра за сезон у владельца сооружения на приведенном фото при 100 л/сут. Но вряд ли даже Вы скажете, насколько процентов дольше проживет с ним инфильтратор. И что на выходе у этого септика по сравнению с нормативным.
    Но зато метан на кухне будет как бы обеспечен. Если бы не фановый стояк, я может и сделал бы такой.
  13. sang5
    sang5
    sang5
    Насколько актуальны опасения относительно попадания птиц в фановый стояк и грызунов в вентиляцию полей фильтрации? Как исключить проникновение мышей в дом через канализацию?
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не знаю, у меня за почти 30 лет существования канализации загородного дома никто никуда не попал и не проник)
    В дымоход отключенного летом котла один раз воробей попал. Вытащил его через щель между котлом и дымоходом.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это дежурная байка Московских сантехников. :) Уже несколько раз слышал
    Дескать, кто то и где то видел, как голуби валятся в трубу надышавшись смрадом.
    Реальных подтверждений этому нет.
    Теоретически попасть могут, но практически это маловероятно.
    Грызуны очень расчётливые существа и глупости не совершают.
    По моему это не возможно.
