1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Та часть грунта, которая участвует в фильтрации сточных вод, должна быть защищена от промерзания. В случае коробки на (условно) горизонтальной площадке, область примыкания площадки к стенкам коробки - не защищена. И закрывать её утеплителем нельзя, только грунтом.
    Как вариант, можно конечно сделать коробку больших габаритов в плане, нежели требуется по расчёту.
  2. piryazev
    piryazev
    piryazev
    Если я вас правильно понял, вы имеете ввиду низ всей конструкции, там где прошедшие стоки через песок поступают уже непосредственно поступают в грунт.
    Может тогда поможет утепленная отмостка на метр вокруг?
    И еще раз спасибо за советы!
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я имею ввиду полосу земли по наружному периметру стенок коробки. Если её закрыть утепленной отмосткой, грунт в ней лишается связи с атмосферой, что плохо.
  4. piryazev
    piryazev
    piryazev
    Я вас понял, спасибо!
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @ARatnikov, а как тогда лучше сделать? Речной песок будет расползаться. Просто обсыпки чем-нибудь глинистым хватит? Тоже думал делать насыть из песка речного делать - площадь поверхности будет больше, чем у щебня, да и дешевле.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Piryazev писал про кассету. А Вы о каком сооружении?
    Из чего делать основание - зависит от грунтов. В глинистых грунтах лучше использовать мелкий щебень или крупный речной песок. В СТО эти моменты отражены, посмотрите.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Трубу установки канализационной (унитаз с насосом) при очень высоком УГВ (штык лопаты) насколько нужно заглублять в грунт ? И как утеплить приемный колодец ?
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я очень не рекомендую эти "унитазы с моторчиком". Они больше создают проблем, нежели решают.
    Лучше использовать самотечную сеть с резервуаром на улице, в который установить фекальный насос и уже им качать куда угодно.
    Глубина заложения трубы зависит от глубины сезонного промерзания земли, а не от УГВ. Если труба не очень длинная и уложена с уклоном к насосу на всей своей длине без прогибов (имеет возможность самотечного опорожнения в сторону насоса при его отключении), то для условий Питера достаточно глубины в 70-80 см.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Что за проблемы они создают ?
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Они включаются внезапно и пугают/раздражают своим шумом.
    Поскольку это насос, у него есть вал, на который наматываются нитки и волосы. Начинается биение в подшипнике, текут уплотнения. А ремонт или профилактика зверюги в условиях цивильного санузла или кухни - то еще удовольствие по последствиям.
    Для умывальников в подвалах, которыми пользуются достаточно редко - еще можно, в остальных случаях лучше избегать.
  11. Chervonts77
    Chervonts77
    Chervonts77
    @Ladomir, Здравствуйте! Участок 6соток, дом 8Х10, планируется через пару лет постоянное проживание 2 чел. Сейчас пока сезонно. Хотелось бы определиться с системой очистки, чтобы было надежно и максимально экологично. Не хочеться гадить ни себе, ни портить отношения с соседями. В связи с этим предполагал ставить АУ, но...
    От дома до забора всего 5 метров. Очистные поля устраивать негде. Кроме этого частенько отключают свет на пол-дня. Исходя из этого вопрос: какие варианты по установке АУ на моем участке, или проще поставить вывозную канализацию?
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Мало данных для ответа.
    Есть, куда сбросить воду после АУ? Последствия такого сброса понимаете?
    Грунты какие? УГВ? Ну и так далее
  13. Chervonts77
    Chervonts77
    Chervonts77
    Последствия понимаю, потому и пишу: есть ли вариант доочистки после АУ со сбросом в канаву за забором при расстоянии от дома до забора 5м -без "последствий" или только вывоз?
    УГВ в среднем 2,5м, суглинок
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Пока особых последствий нет, кроме возмущения соседей. Но они уже вовсю начинаются, и у меня полно работы по защите в судах людей, попавших со сбросом в канаву на приличные штрафы.
    Теоретически можно и питьевую воду из канализации добывать, но это сложно и дорого.
    Почему Вы решили, что утилизация в грунт невозможна?
    Для ликбеза:
    - Законен сброс сточных вод на рельеф местности, или нет? Разбираемся с нормами и позицией контролирующих органов
    - Является ли сброс бытовых сточных вод в придорожную дренажную канаву "сбросом в водный объект"?
  15. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    ARatnikov
    Не могли бы Вы дать ссылки на номера дел и суды. Хотелось бы посмотреть.
