1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В смысле - от циклов заморозки/разморозки? Или просто от воды? Кирпич заморозку в мокром состоянии не любит, керамика же
  2. sang5
    sang5
    sang5
    Наверное от заморозки после зимовки на грунте в снегу. Но ведь в мелкозаглубленном ФС тоже будет заморозка/разморозка.
    Я брал самый дешевый кирпич для укладки в траншею над кабелем.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ржавое ведро без дна тоже не вечно :)]
    Сделайте из бетона, подольше прослужит. Внешняя опалубка - грунт, внутренняя - любая посудина литров на 10-15. Лучше с небольшой конусностью корпуса, чтобы вытащить проще было. Или вообще свернуть лист фанеры или оцинковки цилиндром
  4. sang5
    sang5
    sang5
    И не надо никаких тройников, как в септике?
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я обычно в маленьких отстойничках тройники не ставлю, нет там для них места. Вместо тройников отлично работают полупогружные перегородки. Из той же жестянки, или куска шифера, пластика - что под рукой есть
  6. sang5
    sang5
    sang5
    Может быть тогда просто сифон с возможностью чистки собрать из 110 уголков, тройников?
    Да и под раковиной сифон есть. У меня в квартире там много чего собирается. Кстати на даче под душевым поддоном сифон тоже присутствует, а потом идет гофра сантиметров 50. И решетка весьма мелкая стоит в сливе душевого поддона. Может и не так уж и нужны эти отстойники?
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не, сифон плавающие не ловит, а омыленные жиры всплывают. Перегородочка лучше работает, она и осадок и плавающие задерживает.
    Сифон - это гидрозатвор в основном. Мал он для грязеловушки, скорости большие, почти ничего не выпадает.
    Американцы в 19-м веке на ванны большие грязеловушки ставили не просто так.
    Здесь можно глянуть фото.
  8. sang5
    sang5
    sang5
    Вот такую конструкцию можно воспроизвести при помощи косой крестовины 110+50+50.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    И поймаете в ей случайно соскользнувшее с пальца колечко тещи, омыленные жиры успешно уйдут транзитом :aga:
  10. sang5
    sang5
    sang5
    Печаль.
    Неужели нельзя подобрать такую площадь сооружения, при которой среднегодовая скорость разложения этих омыленных жиров превысит скорость их поступления?
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тут вопрос не столько площади, сколь малых объемов транспортирующей жидкости. Она мигом фильтруется, а пленка жиров остается на поверхности.
    Не вижу проблем в закопать перед сооружением маленький отстойничек. Из него пару раз за сезон вычерпали серую вонючую каку, да и всё. Зато сооружение целей будет. Хотя всё опять таки зависит от свойств грунтов. Может и без отстойничка десятилетиями работать, а может и с ним квакнуться
  12. sang5
    sang5
    sang5
    С душем, конечно, можно попробовать, душ все равно не сможет работать при отрицательных температурах. Но вот на кухонный слив, где отстойничек действительно нужен, его ставить нельзя, потому что замерзнет.
    А что касается пленки жиров, она же останется на щебне. Неужели ее не съедят бактерии за зиму?
    Можно же поиграться фракциями щебня, песок подсыпать.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я ставил, ничего с отстойничком не случилось. Но это была строго летняя кухня, даже и не кухня, а стол в саду с раковиной.
  14. sang5
    sang5
    sang5
    Но сток то через него зимой не пойдет...
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Конечно, это же летний вариант. Даже если бы и пошло - не вижу смысла мыть посуду в саду, стоя по колено в сугробах)
