1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. sang5
    sang5
    sang5
    А у меня новая кухня в доме и нужно обеспечить всесезонный слив, хотя бы теоретически. Я так понимаю, главное зло - это жир и нужно добиться, чтобы он не забил наглухо слой грунта в 3 мм, а распределился на глубину сантиметров 30 и не препятствовал воде, так? При этом жир будут кушать одновременно в 100 раз больше бактерий и съедят его в 100 раз быстрее, если они будут снабжаться кислородом.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Для всесезонной эксплуатации дома я бы не мудрил и ставил нормальный септик. Он и жир с кухни поймает, и на перспективу пригодится. Зачем городить времянки?
    Не-а... это же биоценоз, саморегулирующаяся система. Сколько пищи - столько и бактерий. От в песке их почти совсем нет, ибо кушать нечего. А в компосте - миллиарды.
  3. sang5
    sang5
    sang5
    Напрашивается регулярная промывка ФС спиртом для растворения жира, но это дорого и может убить бактерии.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не, спирт они кушают с удовольствием)
  5. sang5
    sang5
    sang5
    Сейчас у меня выпуск канализации из дома 32 мм. Какого диаметра мне делать в доме фановый стояк? И где, если помещение для санузла еще не пристроено? Септик придется откачивать, ФС делать энергозависимым.
    А вдруг времянки хватит на 20 лет? Она стоит в 15-20 раз дешевле септика со всем остальным (как 1 хороший фекальный насос), можно рискнуть. Интересно же.
    Я думал - будет жир, будут и бактерии. Они же размножаются.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Можно, не спорю. Заодно и появится личный опыт, который намного лучше, чем все разговоры на форумах и советы разных дядей
    Будут конечно. Но строго в объемах кормовой базы. Скушали всё - начинается депопуляция. Приехали весной после перерыва - налили им корму, а кушать то особо и некому, сдохли от бескормицы
  7. sang5
    sang5
    sang5
    Ну так возродятся бактерии, корм же постепенно поступает, главное, что все скушали, что мешало фильтрации.
    Надо еще коэффициент фильтрации измерить для начала...
  8. ляп тяп
    ляп тяп
    ляп тяп
    Хорошо проветриваться будет последняя 1/3 корыта, а в начале получится воздушный карман. Если хотите продлить трубу, спиливаете до половины верх почти до самого входа и вуаля. И сливается дальше и вентиляция по всей площади. Но... консольная часть желоба не касается грунта который круглый год имеет + температуру и зимние холода с проветриванием могут способствовать намерзанию стоков на продлённом лотке со всеми вытекающими. Теоретически.
    А вообще интересно. Попробуйте, отпишитесь. Будете пионером нового веяния - "равномерного распределения стоков").
  9. sang5
    sang5
    sang5
    Можно сделать наклон грунта под щебеночной подушкой градусов 20 в сторону от подающей трубы на две трети длины тоннеля. Тогда небольшой сток равномернее распределится по основному грунту и увеличится площадь фильтрации, а также вентиляция грунта в начале тоннеля. Если тоннелей несколько, эффект, конечно будет минимальным.
  10. sang5
    sang5
    sang5
    А Вы обрабатывали ямы плоскорезом после чистки?
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нельзя так делать, как раз соберете все стоки внизу, верхняя часть горки не будет фильтровать. Получите прямо противоположный ожидаемому равномерному распределению эффект
  12. sang5
    sang5
    sang5
    Согласен с Вами, если стока будет достаточно много, чтобы дойти до конца тоннеля. А если сток маленькими порциями по 5 литров после посудомойки, то он успеет впитаться, не дойдя до плоской части, и жировая пленка распределится по большей площади, будет тоньше, ее съедят быстрее. Такая гипотеза. Может я и не прав.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Можно конечно наклонять сковородку, чтобы масло быстрее и равномернее покрыло её дно. Но оно и так растекается без этой суеты. Наклоняют, когда быстро надо, блины те же. А со стоками спешить некуда, не мудрите, ибо лучшее - враг хорошего :aga:
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нет там никакой жировой пленки, жиры или омылены, или в состоянии мелкодисперстной эмульсии, или вообще растворенные
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Какие ямы? Какой плоскорез? Те временные ямы просто лопатой снимал верхний слой и все.
    А когда делал поле, то плоскорезом мне было не удобно и делал широким шпателем + уровень.
    Выровненное поле - не затоптанное, а срезанное, шпатель очень хорошо срезает IMG_20181105_182326.jpg
    Потом присыпал речным намывным песком около 10см, а сверху щебень около 20 см
    Осталось доделать тоннели.
